Стуки в подвеске
19 years ago
78
Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылка
Дополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)
Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)
такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)
Стуки в подвеске (сообщение #9543984)
Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)
Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
подвеска, стук, шум, треск, вой, скрип в подвеске, стойки, рычаги, пружины подвески, звуки в подвеске
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
1,5M
1,4K
6,7K
Sash75
23 November 2017mobile
mole44
точь в точь такая же ерунда.
Sash75
Есть подозрение , что началось это после замены дисков и колодок покругу, все оригинал, заменено как следует. Но совпадение это или причина - непонятно.
Jungle
24 November 2017
Есть ли у кого -нибудь фото шайбы? Интересует вид фаски, а то токарь выточил почти без нее, можно сказать без нее. Буду дорабатывать на точиле.
-Ал-
24 November 2017
Jungle
Фаска не так важна, лишь бы острого края не было и достаточно.
Jungle
24 November 2017
-Ал-
Понял, спасибо!
mole44
25 November 2017
Кароче опорник правый помер от куги. .. за год...20 тысяч пробега. Слава богу не рейка
Sash75
25 November 2017mobile
mole44
а как же со звуками с задней части машины ?
mole44
25 November 2017
Sash75
Сзади не беспокоит ничего я не писал об этом
Falangist
25 November 2017
А причина?
mole44
25 November 2017
Falangist
Причина выхода из строя опорника? Наверное одному богу известно . Брал специально от куги набивал туда смазки специальной ...но 20 тысяч и все ...как то так теперь даже не знаю какие опорные подшипники купить
Jungle
27 November 2017
Сегодня поставил шайбы. Слева стала хорошо - ровно, а справа, что-то мне не нравится - шайбу немного выгнуло. Или забить, ничего страшного?
Сфоткал правда поздно, когда машину и колесо уже поставил, но если уаеличить, то видно:
Что скажете?
-Ал-
27 November 2017
Jungle
Это неважно. Лишь бы расперло пластмассу, а ровно или криво - пофиг.
Deep05
4 December 2017
Всем привет! Появился звук-шайтан в машине (2 литра АКПП) - на малом газу - то есть тронулся на ровной дороге и чуть-чуть придавил педаль газа - начинает тарахтеть спереди слева чуть увеличил дроссель-все,тихо - мирно на любых бОльших скоростях...короче резонансная частота появилась...честно-ума нэма что это такое:)) В салоне все облазил, под капотом все штатно свиду, подвеску всю перетряхнул...может чего не заметил все же?_) Посоветуйте плиз!
quatrott
28 December 2017
хелп, при движении, при полностью (именно полностью!) вывернутом руле направо . идет хруст.
думал шрус, заменил оба наружних шруса, результата нет. сайлентблоки, рулевые тяги - все новое.
что может быть?
quatrott
28 December 2017
менять внутренний левый шрус теперь?
BAXMAH
28 December 2017
quatrott:
Не надо, помирающий внутренний шрус проявляет себя вибрацией при разгоне, но уж никак не хрустом.
Хруст-то с какой стороны идет?
quatrott
28 December 2017
BAXMAH
хруст был, когда колеса выкручены были налево (с полгода назад - заменил правый наружний шрус). хруст этот пропал.
щас колеса выкручиваю до конца вправо и на малых скоростях, идет хруст с левой стороны. (заменил неделю назад левый наружний шрус) и сегодня офанарел когда снова услышал хруст...
вибрация при разгоне и подобного не ощущаю.
ваще непонятки откуда это.
из за не сделаного развал схождения может такое быть?
BAXMAH
28 December 2017
А чьего производства недавно замененный шрус?
От брака никто не застрахован, особенно если это что-нибудь вроде пиленги.
quatrott
28 December 2017
BAXMAH
305176 GKN/LOEBRO/SPIDAN
ШРУС FORD FOCUS II 1.6-2.0
на обеих сторонах, ок, еду на диагностику снова
skondr
10 January 2018
я свой шум нашел. Оказалось до обидного просто - оторвался алюминиевый лист экрана глушителя. Всего одна точка крепления, зато самая видная. Когда на мелких неровностях асфальта экран попадал в резонанс - раздавался характерный звук. Но не тогда, когда машину раскачивал вручную и не на больших ямах или кочках.
Dino56
21 January 2018mobile
Jungle
Результат есть,после установки шайб?
Jungle
21 January 2018
Dino56
Нет, дело было в стойках "монро" - с новья!
-Doc-
22 January 2018
Друзья, не стремно ли в ФФ2 2007 г не менять целиком рычаги в передней подвеске, а отдельно заменить (думаю в Форд-Хаусе на Варшавке) сайленты и шаровые? Надежность не пострадает?
сергован
22 January 2018mobile
-Doc-
Не обязательно рычаги менять полностью
Никитаа
22 January 2018
-Doc-
десятки знакомых на фокусах меняют именно сальники и всё всегда отлично, сход развал обязателен
akibot
22 January 2018
-Doc-
Главное чтобы геометрия была в норме и коррозия не сильная.
Aleshintcev1986
23 January 2018mobile
Ребят всем привет,появился сзади стук такой что по всему кузову отдаёт,поменял сзади стабилизаторы,не помогло,может стойку поменять?кто сталкивался? С правой стороны.спасибо кто откликнулся!
Aleshintcev1986
Как сильно затягивать стойки стабилизатора???
23 January 2018
Aleshintcev1986
Стойки оригинал?
XXmaxx
23 January 2018
Aleshintcev1986
я амортизатор плохо прикрутил когда подвеску перебирал грешил на стойки стабилизатора. Проверь все ли протянул как надо и везде еще резинки целы.
Шум сцепления
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
