Подтеки масла, следы масла на двигателе
У меня дизельный фокус 1,6 tdci 109 л.с. Наблюдаю потеки масла из под патрубка расходомера воздуха в месте соединения с впускным коллектором. Кто сталкивался с таким же-напишите,чем лечится. Буду благодарен за совет
подтеки масла, масло в двигателе, следы масла, двигатель, течь масла
focusovod2011
9 October 2011
157,7K
Bkmzl
15 November 2017mobile
BorisMan
Специально смотрел на прокладку и заклёпки, там все сухо. Ниже течёт получаетчя
Bkmzl
Видно ужасно плохо к сожалению. Но это получается в середине области которую я обвел. Что там и откуда течь может?
BorisMan
Bkmzl
Смотрел сверху? , а надо смотреть снизу, снаружи на видимой части ваще ни чего не видно.
Bkmzl
20 February 2018
Ребят течет в соединение второго поддона и блока пробег 140. (если смотреть на машине спереди то вот ближайшая сторона) масло не уходит. но двигатель внизу весь в масле.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблеммой? Сложно менять? там где прокладка течет.
yseryy
21 February 2018mobile
Заменить прокладку 6710 надо.
ElOnza
3 September 2018
Ребята, подскажите, если присутствует течь масла из вакуумного насоса, может такое быть, что тормоза не полностью разжимаются. Вывешивал колеса, крутил каждое и такое ощущение, что колеса, как будто цепляются за колодки, только одно переднее левое норм провернулось без зацепов и скрипов.
При проезде км 20 по городу примерно, все четыре колеса(диски) довольно таки горячие, руку долго не подержишь. Я так понимаю такого быть не должно?
Машина FF2 1,8 TDCI 190к пробег.
PVE
4 September 2018
ElOnza
Проверь направляющие. из за них может подклинивать суппорт. Основной признак неравномерный износ внутренней и внешней тормозной колодки.
ElOnza
4 September 2018
PVE:
ElOnza
Спасибо, буду смотреть.
lo.gosha.007
3 November 2018
Подскажите как называется эта деталь, что отмечена стрелкой. .У меня прям из неё капает масло..Хочу заменить..Заранее спаcибо.
Двигатель 1.8 TDCI
dangoat
3 November 2018
lo.gosha.007
Вакуумный насос
FocusInstruktor
3 November 2018
lo.gosha.007
Этот насос можно разобрать и посадить на герметик. И не надо будет тратиться.
dangoat
3 November 2018
FocusInstruktor
Лучше по очереди заклепки высверливать и менять на болты
lo.gosha.007
4 November 2018
dangoat
Большое спасибо помогли ..так и сделаю ..Там ничего не высыпится когда высверлю? ) и почему в вакумном насосе масло или это от картерных газов?? Спасибо.
dangoat
4 November 2018
lo.gosha.007
Если все сразу высверлишь, то нужно следить и на герметик садить половинки, а если по одной будешь высверливать с сразу болтом сжимать то точно ничего не высыпется. Обычно масло пускает потому что заклепки разбалтываются. Я сразу все высверливал и на герметик садил, но сейчас бы сделал как выше писал. У меня немного все таки пускает. Но гораздо меньше. Все нет возможности переделать.
BorisMan
4 November 2018mobile
lo.gosha.007
Масло там из двигателя, привод насоса как на классике бензонасос, штоком от распредвала, по середине мембрана, соответственно, как клёпки ослабевают начинает течь , причем прилично, клёпки высверливаются легко. Главное болтики найти нормальные, а то щас в магазах одна сыромятина, толком не затянешь, резьбу слизывает.
kolesnikov2040
29 November 2018
Господа трактористы, подскажите, что енто такое?
Авто: Ford Focus 2 (2007) 1.8 TDCI (Duratorq).
Крч, суть в том что снизу этой штукенции есть маленький патрубок ~15см, из него слегка сифонит масло. Также из под самой этой штукенции тоже масло сочится. Хочу узнать как эта штука называется и купить прокладку и партубок, чтобы течь эту устранить. По виду дак эта штукенция пластмассовая, и слегка похожа на сепаратор. Не он?))
Выручайте, фокусоводы.
BorisMan
29 November 2018
kolesnikov2040
Это вакуумный насос, принцип действия как у бензонасоса жигулей, течет потому что заклепки со временем разходятся, нужно их заменить на болтики и течь не будет.
kolesnikov2040
29 November 2018
BorisMan
Спасибо. Не совсем тогда понял, если это вакуумник, то чего там по нему течет? Я думал масло откуда то капает..))
BorisMan
29 November 2018
kolesnikov2040
Он приводится толкателем от распред вала, там как раз масло, ну и поскольку заклепки ослабевают то оно начинает теч, надо снять, высверлить заклепки и заменить на болтики с гаечками и затянуть, можно последовательно, течь не будет.
kolesnikov2040
29 November 2018
BorisMan
Еще раз большое спасибо!!! Выручили.
formashin
1 December 2018
Здравствуйте, подскажите откуда может подтекать масло (судя по вкусу) и попадать на помпу. ФФ1 Zetec 2L АКПП USA 2000г.в, почти 300т.км
Клапанную крышку осмотрел по периметру - подтеков из под нее не нашел.
ПС. Помпу вытираю, немного покатаюсь, она снова сырая. Да и в салоне после прогрева начинает попахивать гарью.
max_470
1 December 2018mobile
formashin
Если масло - как вариант, с распредвалов или коленвала натекает и разбрасывает. Если это антифриз - помпа потеет знатно.
Загляни под крышку ремня грм
formashin
Ремень был сухой.
Это скорей масло. Потому что антифриз сладковатый. Это особого вкуса не было. Может мало съел?))
Mr_Anderson
6 December 2018
Подскажите, что это за датчик? Свиду вроде дпрв, так?
Он весь в масле, не так давно протер и его и все вокруг - сейчас все опять в свежем масле. Может он течь? Смущает то, что вокруг него тоже мокро, как выше так и ниже. Или может всё-таки сверху подтекает и на него попадает?
P.s zetec-se 1.6
max_470
6 December 2018
Mr_Anderson
клапанная крышка, не ?
Mr_Anderson
6 December 2018
max_470
Как вариант, просто сбивает с толку то, что в масле все именно вокруг датчика))
Mr_Anderson
6 December 2018
Сейчас посмотрел ещё раз хорошенько - всё-таки течь из-под клапанной крышки
MBiMax
8 April 2019
Привет всем!! аналогичная проблема как у Limon174 "Цитирую"
Доброго дня. Ребят возникла проблема, заглядываю под капот , а там в районе ремня генератора все в масле и попав на ремень раскидало по всей стороне. Поехал помыл мотор , все разобрал , потеков нет, прокатился , снова разобрал , ничего. Покатался весь день , все сухо, на следующий день приехал с работы, заглядываю снова масло в районе ремня, снимал кожух ремня тнвд , там все сухо. Может кто подскажет как найти течь и откуда может давить? и давит под давлением и не всегда , на СТО грешат на турбину !
O_N_G
9 April 2019
MBiMax
уж не знаю у кого как, а у меня банально давило из под сальника коленвала и все это раскидывала под капотом со стороны ремней
MBiMax
9 April 2019mobile
Тоже так думал, но там все сухо,
И вопрос реально ли турбина так может. Не хочется 40к отдавать если это не она.
