Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
f111uzm
3 November 2017
Какие улучшения после прошивки акпп?
mohmad77
4 November 2017
f111uzm
Улучшение зависит от состояния самой АКПП.А так если шить даже клубным адаптером то по времени уходит пол часа.С елм327 наверно часа 2 надо будет.
f111uzm
4 November 2017mobile
Под какие системы заточена программа? Есть ноут с ХР 32, СП3 и ВИН7 64, какая предпочтительнее при прошивке эбу?
nekto77
5 November 2017
F
f111uzm:
ELMConfig работает как в winXP, так и в win7. Предпочтительнее ноут с более ёмким аккумулятором, т.к. нельзя ноут во время прошития заряжать от бортовой сети автомобиля.
Gsem75
5 November 2017
f111uzm
У меня ноутбук с win10 работает и прошивает отлично.
Sanches696
5 November 2017
Gsem75:
f111uzm
Подтверждаю, так же на ос вин 8.1, единственно делал предварительно отладку "исправление проблем с совместимостью"
Romashko
5 November 2017
nekto77
Когда был старый ноут прошивал именно с подпиткой от прикуривателя. Блок питания универсальный. Схемотехника нестандартная. Может работать как от 12в, так и от 220в. Стоят два инвентора. Пользовался почти год. Проблем никаких не было. После перехода на ucds проблема долгой прошивки ушла в прошлое.
gleb4
5 November 2017
KOTYRA да всё получилось, скачал прошивку с сайта, и всё поехало, пока больше не экспериментировал)
tolstiy600rr
6 November 2017
Всем здрям
Нет ли тут тех людей из Мск кто готов помочь с прошивкой/настройкой фф2 1.8 рест 2008 гв
Сразу скажу не на коммерческой основе))
Если таковые имеются оч буду рад сообщениям в Лс.
Мир же не без добрых людей верно?
Ghost4
6 November 2017mobile
Добрый вечер. Может кто подскажет где можно скачать стоковую прошивку на фф2 2006 года, на двигатель 1.6 100 ЛС. При перепрошивке не сохранилась родная. Хотел снова родную поставить
Romashko
7 November 2017
Ghost4
Выбери свою и скачай http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
evgesha-0120
7 November 2017
подскажите есть:
UHFDBF1
8M51-12A650-KA
esu-131
свап произведен до 2-х литров с 1.8 что можно залить ?
Повлияет ли если залить от 2-х литрового механику на мой тоже механику ?
Или самым оптимальным будет просто обновить прошивку ?
Romashko
7 November 2017
Лучше залить от 2,0 раз уж движок соответствует.
evgesha-0120
7 November 2017
Romashko:
Какую именно ? а коробка не полетит ? точно встанет ?
Romashko
7 November 2017
evgesha-0120
А у вас только движок перекинут? КПП мтх75 не стали ставить? Так то люди наоборот на 1,8 шьют от 2,0 типа чтобы обороты не плавали. Сам таких возвращал на "путь истинный".
Какую сами посмотрите для данного блока в зависимости от КПП. Ссылку только утром кидал http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
evgesha-0120
7 November 2017
Так КПП осталась ib5, поэтому и спрашиваю если поставлю от mtx 75 не полетит ли коробка ?
Romashko
7 November 2017
evgesha-0120
Странный свап, ну да ладно. Может не выдержать. Она и так то на 1,8 не в лучшем положении.
evgesha-0120
7 November 2017mobile
Romashko:
evgesha-0120
Странный свап,
от предыдущнго хозяина досталась уже с замененым блоком, какова вероятность что порвет коробку? как узнать по внешним признакам чем отличается коробки ?снизу видно будет ?
sandman87
7 November 2017
evgesha-0120
По косвенным признакам можно отличить, у ib5 нет синхронизатора задней передачи, передача включается с характерным звуком, а у mtx 75 есть синхронизатор. В VID блоке какая коробка прошита?
Aleksandr69reg
8 November 2017
evgesha-0120
у ib5 троса переключалки с боку а у mtx 75 сверху
Romashko
8 November 2017
evgesha-0120
офф
А так правильно отписался sandman87. Этот звук при включении задней ни с чем не спутаешь. Чтобы его не было выжимаю сцепу и выжидаю 3-4 секунды и только после этого включаю заднюю передачу. Помогает.
evgesha-0120
8 November 2017mobile
В итоге действительно ib50, спасибо за быстрый отклик всем. Теперь вопрос что можно поставить?сайт думаю знаете где есть кастомные может посоветует кто. прошивку не меняли после замены двигателя все родное в мозгах.
Aleksandr69reg
8 November 2017
ffchip.раша
Sanches696
9 November 2017
Romashko:
evgesha-0120
офф
Я сначала первую втыкаю, потом заднюю:)
E
evgesha-0120:
Ну как минимум наверное прошивку соответствующую объему двигателя, а так на просторах интернета хватает ресурсов с прошивками, в частности есть отдельные ветки на этом форуме, где на коммерческой основе предлагаются услуги чип-тюнинга. Или вот правильно подсказывает Aleksandr69reg (ffchip.раша)- на данном сайте много прошивок для всех двигателей от разных разработчиков. Сам заказывал у паулюса, плюс со мной делился одноклубник коммерческой прошивкой от Раздолбая.
Jungle
9 November 2017
Romashko
Sanches696
Кто, как приловчился! Если задняя не врубается я пятую и снова заднюю (через нейтралку естественно) и включается легко!
tolstiy600rr
9 November 2017
у меня большой пробег...проблем с задней тьфу три раза нет,какой хруст? все втыкается норм...ну если не на ходу конечно
Jungle
10 November 2017
tolstiy600rr
Не, у меня хруста нет, просто иногда не до конца врубается. Приходится изощеряться, чтоб не давить со всей дури.
Zelov
10 November 2017
Jungle
У меня тоже иногда не до конца включается. В этом случае поддавливаю рукоятку дальше назад и одновременно потихоньку начинаю отпускать сцепление и щелк - передача втыкивается
serg1983
10 November 2017
Zelov:
Jungle
Аналогично очень редко бывает недовключается задняя , делаю тоже именно так
DGrees
10 November 2017
Кааак же хорошо, что я взял автомат)
Я думал проблемы с недовключением и отсутствием синхра задней остались позади, во временах Москвича 2141 и старых вазов)
4 people online
4 people online
