775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
972,7K
4,9K
Бойцовый_Хомяк
14 October 2017
Поменял сегодня насос (моторчик), поставил "мессемер", шумит хлеще умирающего оригинала. И вот не понятно: это норма или возвращать.
12345qwert
14 October 2017
Бойцовый_Хомяк
при установке стрелки на насосе и баке совместили ? а резиновую прокладку поменяли на новый ? если не подделка - при правильной установке - так уж сильно шуметь не должна !
Бойцовый_Хомяк
14 October 2017
У меня "люк" под сидушкой. За стрелки не заморачивался, т.к не знаю где он на баке, просто пипку в сторону двигателя повернул. По поводу прокладки не понял. Собрано и установлено как надо, второй раз разбирал собирал. Вроде не подделка, т.к. есть клемо с маркой и номерами (четкое и ровное)
12345qwert
14 October 2017
Бойцовый_Хомяк
если стрелки не совместить - как раз насос и будеть шуметь т.к . встанет неправильно ! прокладку надо менять т.к. резина подсыхает и опять таки увеличиться шум .
METAfizik
14 October 2017
Бойцовый_Хомяк
колбу не меняли? с маленькой сеточкой ? бывает фильтр тонкой очистки бывает длинее на несколько милиметров , и моторчик сильно упирается в дно стакана , от сюда и шум ,резинка кстати могла упасть в бак при установке , у меня так было , шумело ужасно
Бойцовый_Хомяк
14 October 2017
Если вы про большую резинку в "гнезде" бака, то она мягкая. По поводу стрелки на насосе и баке, не понимаю как они могут влиять, движок ведь в насосе стоит как надо. Я не отрицаю, что так может и должно быть, просто интересно. И где эта стрелка на баке? Завтра пойду выставлю. Фильтры оба новые, тонкой очистки - люнкс. Моторчик - для первого фокуса который.
12345qwert
14 October 2017
Бойцовый_Хомяк
Бойцовый_Хомяк
14 October 2017
Воу, так далеко я не загляну. А по картинке я не понял куда ее направить хотяб ориентировочно.
Бойцовый_Хомяк
14 October 2017
12345qwert
Судя по фото так и есть - пипка в сторону двигателя.
antonon
14 October 2017
В июне-июле поменяли топливный насос на фокус 2, 2009 рестайл бош, Все работает все хорошо, но врет расход топлива и количество топлива в баке. Это распространенная проблема так понимаю не оригинала . Кататься с таким бредом становится невозможно. Старого насоса нет, да и татчик со старого насоса не подошел бы.
Как решить проблему?
Бойцовый_Хомяк
14 October 2017
antonon
Надо насос "поерзать" влево-вправо, чтоб он сел в "гнездо" на дне бака. Я когда первый раз вытаскивал, тож так криво поставил, потом исправил.
14 October 2017
Бойцовый_Хомяк
ставил 770158? может действительно мотор криво стал в колбе на резинке? не думаю, что по высоте они отличаются, тут народ такие ставил и норма. сам заказал такой, как придет сделаю замеры с оригиналом.
kisupov
15 October 2017
Форумчане, вопрос - должен ли через штуцер топливной трубки при снятом моторчике продуваться воздух? На днях полетел топливный насос, решил поменять моторчик. Насос из бака вытащил, моторчик снял, вылил остатки бензина. Попробовал подуть в штуцер, на который надевается топливная трубка - не продувается совсем ни в ту, ни в другую сторону. Теперь сомневаюсь - фильтр тонкой очистки (колба) настолько забит, что даже воздух не проходит, или там какой-то клапан стоит и без моторчика ничего и не должно продуваться?
15 October 2017
antonon
Вы бош ставили всборе? У меня стоит и проблем с показаниями уровне нет. Всё четко. да и с бошами тут ни кто не писал что были проблемы.
kisupov
Клапан есть. Дуется только в одну сторону, но думаю что забитый фильтр вы моли и не продуть.
Бойцовый_Хомяк
15 October 2017
352
Да, насос с этим номером. Я аккуратно вставлял, сначала вставил моторчик с грубым фильтром в нижнюю часть, выровнял резинку и фильтр в "гнездах". Потом нижнюю часть заводил в верхнюю.
Я включал его на мгновение всухую, проверить работает ли, это могло его испортить? Всухую не слышал постороннего шума.
15 October 2017
Бойцовый_Хомяк
по быстрому не могло. у них у всех один принцип работы, что китай, что оригинал, и пока они тем более новые никакого шума создавать не должны. тут либо в дно уперся, может хренова носик в колбу засунул, либо на перекос в бак поставил, но тут можно по прежним показаниям датчика определиться.
Бойцовый_Хомяк
15 October 2017
Датчик уровня показывает как должен. Блин разбирать все третий раз это еще тот мазахизм. А в дно уперся - это что во что уперлось?
antonon
15 October 2017
Да, в сборе.
Могли что то сломать пр установке?
METAfizik
15 October 2017
Колбы тонкой очистки LYnx все короче на 3 миллиметра , в инете есть инфа - отсюда упирание моторчика в дно стакана - получаем звук от вибраций передающийся на кузов или бак . бывает что из за этого же лапка датчика уровня не ложится на дно бака и показывает завышенные показания
Еще у каждого второго шумит из за нового фильтра тонкой очистки , якобы выгоняет воздух из системы , через 5000 км шум пропадает
METAfizik
15 October 2017
я в своем случае подпилил посадочное место фильтра грубой очистки на на глаз пару миллиметров,собрал поставил закрутил по плотнее , при открытой сидушке звук слышен ,но как все закрыл кинул еще тряпку для шумки , и все почти тишина )
Бойцовый_Хомяк
15 October 2017
METAfizik
А подробнее можно про "подпилил"?
15 October 2017
Бойцовый_Хомяк
я хз, предполагаю только, что носик не до конца вошел в колбу, при этом насос упирается сильно в дно чашки и при этом дает вибру на корпус, от этого и шум. не по...ся, не познаешь щастья.
Бойцовый_Хомяк
15 October 2017
Короче, разобрал, выровнял все по фэншую, шум не пропал. Может и правда пока воздух не выйдет не перестанет шуметь.
Вот фото насоса
Прикол еще в том, что когда я его сегодня поставил, после переборки, он секунд 10 тихо работал.
По поводу вибро на корпус: он так-то вообще не должен вибрировать, а жесткое крепление между частями колбы наоборот должно убирать паразитные вибрации.
METAfizik
15 October 2017
подпиливал сеточку , вернее пипку которая вставляется в нижнюю часть моторчика , у меня эта пипка короче в два раза
Бойцовый_Хомяк
15 October 2017
METAfizik
Извини, я не понял.
METAfizik
15 October 2017mobile
Фильтр грубой очистки - который сеточка .имеет отверстие для в вставки насоса , оно высотой примерно сантиметр , вот этот кусок пластика который торчит я и шкурил , на драйве есть статья там все в картинках описанно , забей шумит бензонасос фф2
Бойцовый_Хомяк
15 October 2017
METAfizik
Судя по ветке на драйве, надо ждать, должно пройти. Отпишусь позже прошло или нет. Если есть у кого еще мысли, пишите.
nick_panin
17 October 2017
Поменяли в сервисе год назад бензонасос, поставили БОШ.
Зимой начал пищать. То есть как, на холодную - высокочастотный свист, минут 5-10. Грешил на сначала на гур.
Теперь стал свистеть в течении первого часа поездки. Тут все пишут, что они жужжат, но у меня именно высокочастотный свист, очень похоже на дроссель некачественный.
Советы бывалых?
Ставить оригинал?
Бойцовый_Хомяк
17 October 2017
Было у меня сегодня время свободное, решил я значит подточить сеточку. Точнее я подточил низ сетки, подрезал пипку которой сетка одевается на насос, и углубил отверстие под направляющую. Во время примерки обратил внимание, что направляющая для сетки на насосе "Мессемер" длиннее чем на оригинальном на пару мм:
На фото не очень заметно, но вживую это заметно без линейки.
Подточив все, собрал, скрестил палицы, и... Никакого результата в виде уменьшения шума. Психанул, разобрал, и воткнул старый умирающий насос. Собрал вставил, субъективно, шумит меньше чем новый. Хз, может самовнушение. Попробую вернуть "Мессемер", купить другой.
Бойцовый_Хомяк
17 October 2017
nick_panin
У меня оригинал свистел с момента покупки авто (пробег 100000 ±). Сейчас появился скрежет, решил поменять, не дожидаясь "гибели". Но чет неудачно как-то.
