Есть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Так же имеется смежная тема в Эксплуатации
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
При вопросе указывайте какой у вас авто: тип кузова, двигатель, коробку, год выпуска !Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыПожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
21 October 2009
Rasim 792
3 October 2017mobile
cuate
Схождениеи сделай- потом смотри.рычаг будут двигать вправо влево.
Ilyitsch
Pronin73
у меня стоят 205/60 и места совсем не много, если зимой на подкрылках снег, то цепляет. имхо больше уже некуда..
ambmaksim
SnakisheEe
Смотри я поял первый раз 2 раза...
Причина следующая на контакты нужно новое олово. А мастер мог просто старое растопить и все результата так не будет. Типо от старости микротрещены вот и все...
ambmaksim
Ребята почистил дросельную заслонку теперь расход 13 литров он востоновится??? Был 8
ambmaksim
Аккум не надо было отключать) А расход восстановится, если в пробках торчать не будете постоянно.
Zheka0911
4 October 2017mobile
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть такой сайт по фордам там вводишь свой вопрос о ремонте или замене детали и тебе сразу отвечают.Раньше я его знал а как телефон поменял то и сайт этот пропал, не могу вспомнить. Может кто знает про него?!!
Pronin73
Ilyitsch
Спасибо,значит такой вариант мимо,б уду стандарт искать 205/55 или 205/60)
Pronin73У меня стоят 205/60 r16
Перед
Зад
Здравствуйте, нормальное ли масло для 1.8 МКПП в коробку - ПЕТРОКАНАДА?
creofun
Одно могу сказать точно - в России его не подделывают. если по спецификации подходит - почему нет.
creofun
А чем вам кастрол,считай оригинал,не угодил? По цене-отлично,по свойствам-для иб5 самое оно
5 October 2017mobile
Доброго времни суток. Уважаемые знатоки фф2 1,8 2006г. вылезла ошибка Р2008привод системы изменения геометрии впускного коллектора.банк 1-обрыв цепи.Подскажите куда лезть с проверкой или направьте в нужную тему. Спасибо.
Добрый вечер, у меня ФФ2 1.6 115 испанец дорест, проблема у меня такая, ехал по трассе включил дворники все норм, через некоторое время у меня маленький дворник Пассажирский выламывает Большой Водительский, маленький целый а большой дворник сломал крепления. В чем может быть проблема,как он мог зацепиться?
Gomolog
Либо гайка отвинтилась на пальце пассажирского дворника и он стал гулять, либо палец провернуло (как было у меня). Ехал себе в дождь по КАД (то есть км 130-140 в час) и хренак пассажирский дворник стал жить своей жизнью, попадать под водительский дворник, и мешать ему работать, к счастью не зацепился и не сломал. И к счастью я не убрался никуда при этом, так как видимость упала значительно, пока дворники боролись друг с другом)
vesely_tuschkan
Добрый вечер!
Подскажите в чем отличие "косточек" Ford 1 061 668 и Ford 1 105 524? Взаимозаменяемы они универсал/седан, хэтч?
vesely_tuschkan:
Добрый вечер! Подскажите в чем отличие "косточек" Ford 1 061 668 и Ford 1 105 524? Взаимозаменяемы они универсал/седан, хэтч? |
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #12463814)Не чем.
Vadimvadim85
[b]Серый[/b
Добрый день ! Фф 2 ,автомат ,2008 г. Рейстайлинг
Проблема : секектор на акпп застрял в паркинге,не переключается.
Только путем аварийного переключения ( через shift look)
Лягушку на педали менял,причина не в ней. Стопы горят
В чем может быть проблемы подскажите пожалуйста
Был у машины, трогал где дворник крепиться с трапеции у меня Люфт то есть он поднимается чучуть и опускается левый дворник а правый норм сидит мертво. Может быть в этом причина моей поломки?
6 October 2017mobile
Vadimvadim85Поищите инфу в темах
Поломки АКПП с двигателем 1.6Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.GomologНадо смотреть что именно люфтит. Отвентите гайку, снимите поводок, проверьте, что шлицы на пальце и поводке целые. Далее можно взять плоскогубцы, крепко сжать палец (ниже шлицов) и покрутить, вот так:
Механизм дворников/трапеция/реле и тд. (сообщение #17832818)Он не должен прокручиваться. Если прокручивается, то либо палец стал в тяге проворачиваться, либо ответная часть тяги слетела, если совсем свободно крутится. В любом случае, надо снимать трапецию, но это не сложно, у меня после нескольких снятий уходило на это не больше 5 минут) Смотрите в вышеуказанной теме.
А чем вам кастрол,считай оригинал,не угодил? По цене-отлично,по свойствам-для иб5 самое оно |
Сервис питерский такое масло льет. Собственно спрашиваю имеет ли смысл брать иное масло получше...
creofun
Имеет смысл брать оригинал! Кастрол-тот же оригинал.все остальное-на ваш выбор
MR.BARMEN
А в чем оригинал лучше хорошего, но не оригинального масла? (ну это так, для саморазвития)
Jeka558
Ilyitsch
ответ может быть , оргинал Я заменил на 170к 1.8 универсал, да ценник кусается , но 10 лет чистой работы без косяков разве это не результат?
Jeka558
Ilyitsch
на оригинал заменил
Jeka558
А на другом (хорошем!) масле должны быть косяки?
ИМХО главное чтобы по допускам масло подходило, остальное не принципиально. Масла конечно отличаются друг от друга присадками, но при обычной эксплуатации это почти не заметно. Из опыта машины на лукойле ходли дольше чем на дорогих брендовых маслах.
Jeka558
Ilyitsch
выбор всегда за вами , но если пробег не показатель , тогда что показатель?
Ilyitsch
Вы в праве лить,что хотите. Зачем задавать вопросы,если ответы не устраивают?
