Стуки в подвеске
19 лет назад
78
Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылка
Дополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)
Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)
такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)
Стуки в подвеске (сообщение #9543984)
Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)
Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
подвеска, стук, шум, треск, вой, скрип в подвеске, стойки, рычаги, пружины подвески, звуки в подвеске
-Ал-
16 февраля 2011
Стуки в подвеске
1,5M
просмотров
1,4K
участников
6,7K
сообщений
BAXMAH
11 сентября 2017
mamajan1993:
Ребят также отблагодарю год уже ищу и почти смертная с маленьким стучком. Вообщем ситуация такова. Справа сзади слышен стук на неровности не железный стук а пластмассы как будто. Аморты в сборе все поменял. Подвеска новая. Что то либо в салоне либо хз. С улицы не слышно стучка в салоне слышно. Помогите советами куда копать уже просто мыслей нету. Если не затруднит в лс. Всем полных баков.
Скорее всего пыльники на амортизаторах как колокольчики себя ведут. Больше там пластиком особо нечему стучать.
mamajan1993
11 сентября 2017mobile
BAXMAH
Вот именно пыльники все новое стоит. И побывал два новых комплекта. В салоне может что стучать справа?
Олегин
11 сентября 2017
mamajan1993:
опоры амортизаторов тоже новые? у меня так опора стучала, когда поменяли амортизаторы, а опоры оставили старые. вылечилось заменой на оригинал.
mamajan1993
Олегин
Апоры тоже два комплекта новые побывал все равно стук остался.
makkon
23 сентября 2017
ford focus 2 1.6 рестайл 2008 пробег около 140тр
проблема - стуки в передней подвеске в основном справа, по ощущениям в районе колеса
тип стука - глухое дребезжание, повторяющееся с несколько раз при въезде на неровность и выезде с нее (лежачие полицаи, продольные трещины или мелкие ямки). звук еще похож как будто что-то не закреплено и бьется железо друг об друга, но между ними что-то есть и приглушает
этой весной попадал в ямки серьезные - стало вести влево. поехал на сход, приговорена рейка (ну она по старости отходила) и много по подвеске. зима такая...
менял почти всю жопу - стойки, тяги, костяшки. спереди шаровые. плюс сход-развал. ровно после этого и услышал впервые это дребезжание.
подзабил, но после замены уже позже летом рулевой рейки полностью (контрактная в сборе) звук только усилился.
что может быть?
рейка вроде не люфтит, тяги рулевые заменены вместе с ней. защиту подкладывали резинки
есть небольшой стук когда подняли машину и переднее колесо влево-вправо быстро дергаешь
что может быть навскидку?
опорные?
подрамник?
движок бьется куда-то?
может тупо колодки или шрузы? хотя там был бы треск и на поворотах сильный гул, шум. а его нет, только при прямом положении руля на медленной скорости
или шаровая?
или стойки стабилизатора бракованые?
вроде тут были недавно похожие ребята
пс. садится вправо на переднее тяжеловес и дребезжание пропадает =)
ездил в несколько гаражей, так и не поняли в чем дело
makkon
23 сентября 2017
еще апдейт к выше посту:
подушка гидроопоры возможно так дребезжит? ибо где-то второй год периодически идет свист в районе приводных ремней снизу на малых оборотах. там чота подтекает на них, из-за этого ремни засираются и начинают проскальзывать. лечится прысканьем очистительных средств прямо на ремни.
НО это не масло, ибо у меня не жрет ваще его - как заливаешь - стока же и на следующий год
другие жижи тоже не текут.
Offmax
23 сентября 2017
makkon
гайка амортизатора открутилась? сам амортизатор нормальный? бывает внутри разваливается.
У пружины витки ударяются
BAXMAH
23 сентября 2017
makkon, подушка так не дребезжит, она на больших кочках стуки и удары в лонжерон дает. В районе приводных ремней может помпа подтекать. Ну а дребезжание в районе колеса - пружинки бы на колодках проверить, можно проверить проездом по кочкам, притормаживая. Если дребезг уйдет - то угадал. Как вариант - плохо закрепленный тепловой экран шаровой (небольшая гнутая жестянка, защищающая шаровую от тепла тормозного диска) может болтаться.
Серегга
23 сентября 2017
makkon
Посмотрите мой пост.
Я долго искал аналогичный стук Стуки в подвеске (сообщение #18439523)
foller
23 сентября 2017
Слышен только когда включена скорость и даю газу,на нейтрале его нет
Поизносились опорные подушки движка и при включении скорости(вперед-назад, движок меняет свое положение) возможно задевает либо сам движок либо шкив кондея защиту картера, или другие шкивы-ремень об корпус машины
kostik_1985
23 сентября 2017
makkon
аналогичное по описанию , уже не первый раз всё живо здорово работает ... но приговорины стойки стабилизатора (расходник, меняются попарно (левая правая)), менял крайний раз (самостоятельно, но почитать монуал ибо имеются особенности, прочитав проще дело спорится) брал самые дешёвые, проходили отлично такой же срок как дорогие.
makkon
23 сентября 2017
кароче все как обычно гораздо проще оказалось.
конкретно у меня видимо снимали защиту и откручивали подрамник. между подрамником и защитой должны быть резинки, которые по каким-то причинам не поставили назад.
ща один из мастеров просто подложил старые резинки и вуаля - машина как новая. ни стуков ни вибраций.
kostik_1985
23 сентября 2017
makkon
мастера блин )))
skondr
24 сентября 2017
140 - это старость для рейки???
Я там понимаю, когда к 600 тысячам подходит - переборка рейки стоит 8.5 килорублей - мне меняли на второй машине (крайслер). ну плюс снять - поставить - еще 3 тысячи.
Teodel
2 октября 2017
Всем привет!
Столкнулся со следующей проблемой, помогите найти решение...
На днях поменял тормозные диски и колодки (передние), мастер приговорил правую шаровую и левую ступицу.
Сразу менять не стал, поехал домой. По дороге почувствовал, что при полной остановке, когда машина уже "клюёт" слышен хруст или стук, не до конца могу описать данный звук, причем еще чувствуется отдача в педаль тормоза. Ну думаю, сейчас поменяю шаровую и ступицу, проблема уйдет.На следующий день заменил запчасти. Но, когда утром поехал на работу, то опять почувствовал и услышал этот хруст...
Причем хруст проходит, когда проеду км 3-5. Надеюсь на Ваш опыт... Подскажите пожалуйста.
P.S. На месте когда кручу руль градусов на 15 в обе стороны слышен легкий стук. (Ford Focus 2 Дорестайл 2008 г.)
MR.BARMEN
2 октября 2017
Teodel
Хруст-опорник,стук-рейка
BAXMAH
2 октября 2017
MR.BARMEN:
Teodel
Не обязательно рейка, стук могут и рулевые тяги давать при живой рейке.
patalogig
3 октября 2017
Понимаю что хрен кто тут что то посоветует не слышав того что я стал слышать, но все же. Достал пластмассовый стук на неровностях, да и просто на чуть неровном асфальте с водительской стороны. Стук или даже дребезг только на небольшой скорости, такое ощущение что пластиковый пыльник под двигуном открутился и бренчит, но он прикручен хорошо. Мне кажется что спереди, но жена вчера сидевшая сзади, говорит что вроде как сзади)) Короче я в замешательстве) Дребезг за последний месяц вынес весь мозг. Все что можно посмотрел - ничего критичного не нашел. После 60 км/ч ничего не бренчит. Машинка - сарай.
kostik_1985
5 октября 2017
patalogig
как будто пластмаска бремчит в багажнике говорил я сам себя успокаивая, пока не забремчало так ... что понял не то , тем более проехав с полностью пустым багажником, и тут понял стойки стабилизатора задние ... попроси кого нибудь за руль а сам назад и послушай. а то может пора и перед и зад стойки стаба менять ?
patalogig
5 октября 2017
kostik_1985
Задние стойки стаба в полном порядке. Насчет переда -щас не знаю, но этот совсем не металлический дребезг идет наверное всетаки сзади и только с одной стороны. Грешил на трос ручника, закрепил - все равно бренчит. Нашел оторванный тепловой экран как раз в нише над задним колесом, закрепил - все равно бренчит. Взрыв мозга блин.. нечему там уже бренчать.. Причем этот дребезг слышен в основном на неровном асфальте, не на дырявом, а как бы это сказать, на шершавом, щербатом чтоли. В общем как раньше ложили. На дорогах которые делают щас полная тишина, жаль их не так много..))
MR.BARMEN
5 октября 2017
patalogig
Очень пожоже на стойку стаба заднюю.пластмассовый стук-это через всю машину меняется металлический
Как раз на гребенке мозг выносит.было у меня то же самое-стойки г-образные
denchik51
5 октября 2017mobile
patalogig
У меня недавно было что то похожее, тут описывал. Посмотри соединение тормозной трубки и тормозного шланга. У меня трубка стучала об кузов. Не факт конечно, но повторюсь у меня тоже брякало на кочках, нашел чисто случайно, когда ушастые сайленты менял.
jon1127776
6 октября 2017
patalogig
Крепления задних сидений не смотрел? Сложи вертикальные спинки.Или посади на зад народ. У меня стучало заднее сиденье.А от куда был звук тоже было непонятно пока на заднем сиденьи повез родственников и попросил послушать от куда звук но его так и не появилось.Как только все вышли стук появился вновь.Уже дома полез смотреть потряс спинки и нашёл свой надоедливый звук.
kostik_1985
6 октября 2017
jon1127776
кстати да с таким тоже сталкивался !!!
patalogig
6 октября 2017
jon1127776
Все норм с сидухами. Звук идет откуда то снизу. Звук явно не подвесочный. Уже все пересмотрел по сто раз. Покатал разных людей - все говорят что сзади за водителем. Такое ощущение что что то резонирует, как будто камушки по пластику прыгают. Именно на щербатом асфальте. Блин, а может это амортик так умирает? Но с виду с ним все в порядке, и отрабатывает нормально.
kostik_1985
6 октября 2017
patalogig
аааааааааа блин вспомнил, вот ещё посмотри глушак !!! а точнее его крепление ... может там причина !!!
jon1127776
6 октября 2017
patalogig
kostik_1985
Да тоже вариант.Там крепление(крючок такой) отгнивает.
jon1127776
6 октября 2017
patalogig
Ну вот днище.Может тросик ручника?
patalogig
6 октября 2017
Глушак в норме. Тросик ручника закрепил лучче чем на заводе, тоже думал что он)) А блин не он.. Короче еще никогда за 9+ лет общения с фордами у меня такого не было. Полнейший вынос мозга. Завтра поеду на эстакаду, под каждую гайку которая крепит алюминиевый теплозащитный экран подложу по большой шайбе. Больше вообще ни на что подумать не могу. Все сайленты живые, стойки стаба живые. Сегодня даже защиту снимал, катался без нее, из багажника все вытащил, из ниши запаски - все тоже самое. Ну может действительно амортизатор подыхает?..
ЗЫ: я представляю если бы с такой проблемой в сервис приехал чувак который ни бум-бум в технической части. Вот его бы развели по полной - надо менять всю подвеску)))
denchik51
6 октября 2017mobile
patalogig
Трубку-то тормозную посмотрел?
1 человек сейчас в теме
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
Похожие темы
Шум сцепления
