6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
816,6K
10,2K
Mihail_32
20 September 2017
PiterFF2:
Mihail_32
Да, этого.
какие значение д.б.?
20 September 2017mobile
chupacabra
Дело в том, что есть вероятность, что по номеру 1619637 (воздуховод на рестайл для 1.6/100 АКПП, у вас ведь этот двигатель и коробка) с большой долей вероятности придет воздуховод без пипки, по крайней мере, в инете по этому номеру не выдало ни одного воздуховода с пипкой. Хотя может я и ошибаюсь, но на разборке точно не ошибетесь.
Mihail_32
Во-первых, сам параметр Engine Temp может принимать 2 значения: "реальная температура ОЖ" и "реальная температура ОЖ + 40 единиц". Какое значение выводится у вас (со смещением или без) выяснить просто: после продолжительной стоянки авто (например, ночной) заходите в тестовый режим, смотрите значение параметра. Если за бортом, например, +15 градусов и Engine Temp где-то же в этом районе, то значит вам 40 единиц отнимать не надо, а если Engine Temp в районе 55 единиц, то вам из увиденного значения надо отнимать 40 единиц, это и будет температура ОЖ. Сам вентилятор на разных прошивках двигателя включается и выключается при разных температурах. Например, у меня на 1.6/115 включается вентиль и выключается при 103 гр. В целом, включение обычно происходит в районе 100 градусов. Соответственно, если у вас температура ОЖ перед выключением двигателя или после выше 100 градусов, то значит в срабатывании вентиля нет ничего необычного. И стоит как минимум почистить радиаторы.
chupacabra
20 September 2017
Спасибо большое. Но по vin номеру именно этот finis )
20 September 2017
chupacabra
Другого просто нет)
C-MAX65
20 September 2017
Здравствуйте! Двигатель тупил, проверив клапана, обнаружил в обрыве катушку 1 пневмоклапана, катушка 2 клапана 1300 ом. Ошибки на приборке небыло! Почему?
20 September 2017
C-MAX65
Ну может она уже сидит в памяти PCM, но пока является не подтвержденной, поэтому чек ещё не загорелся. Так как в зависимости от проблемы мозги могут либо сразу высветить чек, либо только через некоторое время, когда достоверно убедятся в том, что проблема имеет место быть. И для этого может понадобиться совсем не одна поездка. Попробуйте ради интереса считать из PCM ошибки.
bestkotik
21 September 2017
Всем привет! Скажите пожалуйста новичку, может и глупый вопрос, НО хочется понять раз и навсегда для себя - "чернение" колес лучше делать всем известным водно-глицериновым раствором или жидким силиконом? Есть в наличии и то и то и в достатке. Хочется как врач - не навреди.
21 September 2017mobile
bestkotik
Может тут есть инфа Стайлинг, внешний вид FF2
C-MAX65
21 September 2017
После замены передних рычагов на новые, появился скрип с одной стороны
когда машина покачивается! Что делать?
Aleksandr69reg
21 September 2017
C-MAX65
разбиратся откуда
dimon__86
21 September 2017
доброго вечера. что посоветуете делать с крылом. его восстанавливать или покупать новый неориг или бу ориг и красить? и бампер вмят чутка с ним как быть. с клипс не сорвало
SergeyKovalev
21 September 2017
dimon__86 Крыло конечно можно выправить но хлопотно и много шпатлевки будет, потом рыжики полезут. Проще найти б/у и перекрасить а бампер можно попробовать прогреть строительным феном и подогнать как надо.
Ligxvin71
22 September 2017
Привет Всем! Эксплуатирую ФФ2 2006г. 1,8 Подскажите- Уровень омывающей жидкость это опция или она у всех есть?
22 September 2017mobile
Ligxvin71
Опция. Но вы сами можете установить датчик уровня жидкости, провести проводку, если нет, и активировать эту опцию.
Наличие датчика уровня жидкости омывателя
Ilyitsch
22 September 2017
Здравствуйте, ФФ2 рестайл 2,0 АКПП. Згорается неисправность АБС, ЕСП, надпись неисправный двигатель, коробка перестает переключать передачи. После процедуры заглушить/завести все становиться нормально, остается гореть только чек.
FORScan пишет следующее:
куда копать, с чего начать?
SkyLine34
У тебя в каждом блоке схожие ошибки присутствуют. Это ошибка связи, либо ошибка кан. Либо обрыв цепи.
Проверь разьемы TCM, PCM
KoT_o6opMoT
Народ, всем привет! Подскажите такую информацию: при замене приводного вала с правой стороны вытекает ли масло, когда вытаскиваешь его из коробки??? ФФ2, 2.0 АКПП, подскажите плиз?!
pwdeni
Всем привет. У меня фокус 2 (рестайлинг 1.8 бензин, мкпп, пробег 89 тыс.) Не могу выявить что дребезжит справа-спереди внизу. Звук громкий похож на дребезжание стекла или пластика, на кочках вроде стыков бетонных плит, при разгоне или торможении дребезжания нет. На разные сервисы гонял подвеску просматриаали 5 раз, говорят без замечаний, из-за дребезга менял: подшипник ступичный, стойки стабилизатора, подушку двигателя верхнюю, колодки с новыми пружынками с ревизией суппортов. Проклеивал юбку, стыки пластиков бампера, подкрылки, брызговики, снял защиту, в моторном отсеке всё передёргал.. Диагностировали рейку рулевую-все впорядке... Вибростенда у меня нет нигде поблизости. Уже руки опускаются, дребезг сильный, меняю всё подряд что советуют в сервисе, а не помогает.. Кстате если ехать по идеальной дороге и играть газом(нажал отпустил, нажал отпустил) в момент отпускания появляется кратковременный намёк на этот дребезг. С чем это связать не пойму.
Nightvisor555
22 September 2017
Всем привет! Ребят, посоветуйте, пожалуйста хорошие свечи. ФФ2 рестайлинг, двигатель 1.6 (100) пробег 98к. Если верить предыдущему хозяину, то свечи никогда не менялись (не говорю, что не может быть такого, просто на слово верить не привык=))
Nightvisor555
Все о свечах зажигания (ч.2) - в шапке темы.
BAXMAH
23 September 2017
pwdeni, глянь еще на компрессор кондиционера. Там прижимная пластина в муфте может развалиться и дребезжать составными частями.
mario29r
23 September 2017
ребята есть вопросы. наличие кнопки подогрева лобового стекла.говорит ли это о том что раньше оно было с подогревом? что это за штука круглая на торпеде?
serega836
23 September 2017mobile
mario29r
Датчик солнечной активности для климата.возможно раньше и было стекло с подогревом,но поставили без подогрева т.к.дешевле.
pwdeni
serega836:
mario29r
А не датчик света для режима фар-авто и подсветки приборки?
Ice Storm
23 September 2017
pwdeni
читайте форум
климат- Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль (сообщение #17114340)
датчик света
Датчик дождя / Датчик света (сообщение #16370034)
Enigma76
23 September 2017
Друзья, пожалуйста выложите официальную процедуру Ford
по замене заднего сальника КВ Duratec 2.0
или ткните носом куда смотреть!
Jeka558
23 September 2017
Enigma76
может тут посмотреть)
какосик
23 September 2017
народ подскажите. у меня есть 400-450 тыс. рублей. подскажите реально ли взять форд с-макс 2008-2009 года
или лучше смотреть универсал фф2 или фф3 2011-2013 года.
Помогите. сижу 2 недели не могу понять. что покупать.
23 September 2017
Enigma76
Официальная процедура по замене заднего сальника КВ на Duratec HE:
Снятие:
Установка:
pwdeni
Enigma76:
serega836:
pwdeni
Эти в районе зеркала стоят.
Всё понял, благодарю за информацию.
