Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
641,6K
9,9K
electromexanik
9 September 2017
CEHATOP
Не обязательно датчик менять. Вполне возможно что проводок до него обломился или поплавился от катализатора. Смотреть надо.
Тоже и по генератору, смотреть проводку.
3axapka784
9 September 2017
Последний вопрос можно ли ездить дальше и не убъю ли я двигатель если проблема не будет прогрессировать , ведь проблем кроме запуска нет? Стоит ли заморачиваться и проверять все форсунки на стенде( может есть выжившие...) или купить комплект? оригинальные форсунки непотяну по деньгам, стоит ли брать аналоги, или на разборке поискать?
C-MAX65
10 September 2017
Доброго дня! Заказал через интернет магазин рычаги от TRW, и вот что получил: п
роизводитель один а выполнены категорически по разному! Шаровые опоры на одном рычаге приклепаны, на другом на болтах. Шаровые вообще по исполнению разные! Клеймо TRW разное по почерку. Продавцы уверяют что производитель один а заводы разные...! Ставить такой разброд нет желания!!! Что то не внушает доверия! Это в гараже ставят болты при замене шаровых потому что заклепать проблемно. Какой то колхоз! Что скажете?
Focus_819.138
10 September 2017mobile
Доброго времени суток, друзья!!
Может кто сталкивался с проблемой, фокус 2 2008 1.6 115 лс механика...все передачи втыкаются как должны, все четко и не хрустит, заднюю включаю через пару секунд , а вот пятая(будь она проклята) включается! Ноооо!! Но не работает!(((тросик от кулисы входит в коробку и все, тишина! Можно 5 передачу включить даже без сцепления и на запущенном двс! И включается она как будто в пустоту, ничего не задевая, если остальные можно хоть что то рычагом почувствовать, шестерни как втыкаются, то на пятой все в пустоту...купил такую уже, продавец сказал что трос подтянут в сто и все норм будет, но там мне сказали что возможно вилка на 5 передачу загнулась.
И вот вопрос: возможно ли такое чудо как загнутая вилка 5 передачи?
Или может у кого было такое?
Спасибо кто не остался равнодушным.)
Jeka558
Focus_819.138
*Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП*-в этой теме посмотрите
nikolai-pal
10 September 2017
Добрый день,форд фокус2 2литра 2010 г.в акпп 161000 пробег
Машина стала на ходу рычать и плохо разгоняться, едешь на скорость и чтобы обогнать нажимаешь газ ,машина начинает дико орать и только в районе 5000-6000 оборотов начинает схватывать (переключать),также плавают обороты на скорости 120-140 км/ч правда не всегда ,также может пнуть коробка ,например упёрся кому нибудь в зад ,отпускаешь газ и затем при повторном нажатие дает пиннок ...что может быть где икать проблему?
Focus_819.138
Jeka558
Спасибо
BAXMAH
10 September 2017
C-MAX65, в Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 отписывались, что теперь TRW так может идти. Но вот подделки стало сложнее выявлять.
electromexanik
10 September 2017
3axapka784:
Пока машина ездит, можно. Подыскивая при этом комплект новых форсунок. Форсунки в оригинал идут BOSCH 0 280 158 200.
nail34
10 September 2017
nikolai-pal
Вы могли так адаптировать акпп,если так частенько ездили.Поездите в спокойном режиме и проверьте как будет потом переключаться.Либо с помощью того же ELM смените режим акпп с адаптивного режима на экономичный,должна будет переключаться в районе 2000.Если все это не помогает,то остается регулировочный болт тормозной ленты,либо диагностика акпп.так как уже могут буксовать пакеты фрикционов.
nikolai-pal
10 September 2017
nail34
ну мне сказали,что скорее всего коробас подходит,но также как вариант может быть и клапан управления заслонками выпускного коллектора
nikolai-pal
10 September 2017
nail34
а в elm я не разбираюсь ((( так то он есть,но чисто ошибки сбросить...кстати когда машина хорошо прогрета выскакивает ошибка "неправильное переключение 2-ой скорости"(
C-MAX65
10 September 2017
[b]BAXM
Спасибо! Нашел в теме! Успокоился))).
AtsLA
10 September 2017
Доброго времени суток, нужна Ваша помощь, особо не разбираюсь, поэтому пишу в эту ветку, если лучше написать в другую - подскажите.
В общем, подъехал я тут под ix35. у него царапка, у меня следующая картина.
плюс трещинка под номерным знаком, вдавлена фара и решетка радиатора (как следствие, не открывается капот, может с этим тоже подскажите)
Вопрос: как правильнее поступить в этой ситуации (в соотношении цена/качество):
1. Ремонт бампера с послед покраской (называют цену ремонта от 1900 р + покраска от 3800 до 6800 руб)
2. Покупка нового бампера крашеного или под покраску
3. Покупка БУ бампера в цвет
4. Покупка неориг бампера
Может еще предложите что, пожалуйста, помогите!
AtsLA
Капот не открывается возможно из-за слета тяги.
Замок капота. Поломки, неисправности.
nail34
10 September 2017
nikolai-pal
В таком случае необходимо диагностику делать.Вариантов много:потеря давления,пробуксовка пакета,соленоиды,болт торм. ленты и т.д..
Ford313
10 September 2017
Если топливный насос не создаёт нужного давления.расход может из за этого увеличится?
Ford313
Конечно может, так как КПД двигателя падает, и вам, чтобы совершить одну и ту же работу, приходится тратить больше топлива, более интенсивно давя педальку газа.
Offmax
11 September 2017
Ford313
я думаю что нет
electromexanik
11 September 2017
AtsLA
Делать всё по первому варианту. И поставить тягу открытия капота на место.
Остальные варианты избыточны и дороги.
Jefff
11 September 2017mobile
Ребят, может кто подскажет. В теме о комплектациях ответа не нашёл, про сидения тоже, но мало ли кто сталкивался..
У меня дорест 6 год, три двери.. покупал я его трендовскими сидухами, убитыми, я хочу поставить салон от титанмума, и соответственно встаёт вопрос о том как складывать сиденья передние.. сопсна сам вопрос- есть ли разница в каркасе сидений от тренда и титаниума, и если да,то насколько реально титаниум вкорячить в трехдвер?
serega836
Jefff
Проще титаниум тряпки натянуть на свои каркасы.каркасы различаются,спинки не будут откидываться.задний диван встанет без проблем.
Aurum
11 September 2017
Здравствуйте ребята!!!Помогите в проблеме,греются передние диски,проезжая км 5-10 дотронутся нельзя до тормозных дисков.Цилиндры тормозов всё в норме в работе,ступичные подшипники менял 25000 км.Жму до полного тормоза чуть ли не трясет машину при горячих тормозных.
C-MAX65
11 September 2017
Сегодня получил ответ от TRW по рычагам с шаровой на болтах и заклепках - с октября 2015 года по просьбе авторемонтников в рычагах могут использовать болты как крепление шаровой для облегчения ремонта!
pomor7777
Aurum
Подклинивают спорта, (не отходят назад) монтировкой, при снятом колесе, сдавить их внутрь , только следить за уровнем т.ж.
Jefff
serega836
А в чем различие каркасов? Я бы хотел модернизировать свой, тот что откидывается параллели и обшивкой от титаниума, это реально или слишком много доработок требуется?
serega836
Мы разбирали на трехдверке,там почему-то даже сидушка приклепана к какому то тросику.к.м.к проще тряпки и поролон поменять на свои каркасы.короче тряпки и поролон с титана наденутся на твои каркасы без проблем.а вот переделать каркасы от пятидверки под откидывание гимморойно имхо,и вряд-ли кто то этим заморачивался.Jefff
Бендер.
12 September 2017
Ребят у меня тут резинка съехала, которая между верхней панелью и лобовым (в самом низу под дворниками), никто не пробовал на место ее одеть, может как то проволочкой, а то нет желания лобовое снимать
mikrobie
12 September 2017
Подскажите, кто знает в чем отличия телевизора рестайл и дорестайл?
Установка АКПП на ФФ2
