Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,5M
11,2K
Mygergan709
29 August 2017mobile
Ошибок нет никаких
zorro.16
29 August 2017
машина на зарядке итак заказал ELS27 жду думаю что адаптер крякнул но опять основную же пишет а на вторую не хочет раньше шил все без проблем ошибки pcm P1000,63 HEC U1900.20
Mygergan709
Какую прошивку закачать на фф2 1.8 мкпп, чтоб избавится от плавающих оборотов? Подскажите
Serya82
Mygergan709
Заслонку чаще чистите.
laimlaim
Катаюсь на последней заводской, вырезанным катализатором, и с обманкой. Заправило чистка 2 раза в год обороты в норме
laimlaim
Mygergan709
Наблюдайте за машиной, ошибки считывайте в момент проблемы а не после она вам все болячки покажит. Любая машина конструктор для взрослых.
Maloy919
30 August 2017mobile
Удалил катализатор, вчера прошили мозги от ледокола 7М51АКВ только год стоит 2006. В прошивки. Скажите можно её оставить или другую установить. Мастер кто делал сказал коммерческая. Я в этих прошивках не понимаю. Вчера катался и бывали провалы всякие, сказал что адаптация будет 500-700км. Но ещё такой момент машина плохо заводится. Стартер крутит крутит а потом раз и завелась. А когда стрелка почти на ноль. Зальешь бензина и она просто не хочет заводится. Заводишь заводишь и ни как. Потом сама раз и завелась. В чем может быть проблема. Это связано с прошивкой как ни то
ejik78
30 August 2017
Mygergan709:
Плавают обороты ХХ
на счет прошивки, самые стабильные по холостым у Павла
Чип-тюнинг от Паулюса в городах России
nekto77
30 August 2017
Maloy919
Недавно мучился с такой же машиной. По коммерческим прошивкам отдельная тема, мне там ответили:
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2 (сообщение #18440713)
Maloy919
nekto77. Ну ... с ним адаптации пройду как ни то. Может мне прошить на другую как ты говоришь. И пройти по новой адаптацию. Или как мне правильно поступить
BZzzz3
30 August 2017
Maloy919
Дроссель для начало почистить, у самого стоит L2 от ледокола машина норм заводиться, 1.6/100.
Maloy919
BZzzz3 аброй. Очиститель карбюратора пойдет. Ну на холодную с утра завелась и сразу заглохла но бывает не всегда. Щас приду почищю. Спасибо большое
zorro.16
30 August 2017
есть у кого фото как подключить на столе esu131 к elm327 буду благодарен
Serya82
31 August 2017mobile
-3
zorro.16
В случае трупа ELM не спасет!Он только делает трупы.
mag106
31 August 2017
zorro.16
Перепрошивка PCM (сообщение #18211010) отсюда смотри
P/s - поправил ссылку
zorro.16
31 August 2017
сылка не рабочая
pLeXz
1 September 2017
Ку всем.
Подскажите, имеется блок 7M51-12A650-ABA, номер прошивки 7M51ABA, версия ПО v15 14.02.2007. Требуется обновить до последней заводской версии, я правильно понимаю по таблице, что версия 7M51ABE последняя и она для моего блока ESU-411/418?
zorro.16
1 September 2017
подскажите пожалуйста купил б\у эбуesu131 какие данные ныжно перенести из старого блока спасибо
Gsem75
1 September 2017
zorro.16
Вид блок
zorro.16
2 September 2017
А панель приборов разве не надо
zorro.16
4 September 2017
подскажите а как vid блок перенести с помощью какой программы
serg1983
4 September 2017
Z
zorro.16:
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17236402)
zorro.16
4 September 2017
это понятно но у меня б\у блок ничего делать не дает
Gsem75
4 September 2017
zorro.16
Через Elmconfig сохраняешь свой видблок, ставиш новый PCM, делаеш инициализацию модуля и заливаеш свой видблок.
Gsem75
4 September 2017
zorro.16
Инициализация делается Форсканом
zorro.16
4 September 2017
чтото не нашел я там инициализацию
Romashko
4 September 2017
zorro.16
Нужна расширенная лицензия (бесплатная). Заходите в Pats. Там всё есть.
zorro.16
4 September 2017
а можно по подробнее сделал расширенную версию зашел конфиг и программирование а дальше что
Romashko
4 September 2017
zorro.16
Тут смотрите . Достаточно подробно всё расписано.
zorro.16
4 September 2017
Боюсь накасячить можно как-то с тобой связаться
15 people online
15 people online
