Тормозные диски ФФ2
Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тормоза. Замена барабанов на диски
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
тормозные диски, замена тормозных дисков, запчасти, тормоза, тормозная система, диск, колодки
20 August 2011
Тормозные диски ФФ2
1,4M
6,2K
Progress_89
13 August 2017
Rihovich
Тоже присматриваюсь на твой комплект, не знаю насчёт качества Тайги..!?!??!?! так хотел комплект брембо простой брать, а раз цена небольшая от стока, то можно и взять вот и сижу мучаю себя выбором...
Rihovich
14 August 2017
Дружище, погоди буквально недельку! Поболел тут немного, пока ещё не поставил Тайгу с дисками Брембо. Завтра поставлю, притру, отпишусь обязательно! Если что, сравнивать буду с комплектом: диски ATE Powerdisk, колодки Frixa S1.
Payton
14 August 2017
ребят что нынче на зад то ставят бюджетное. и есть ли у кого скидки в магазах? посоветуйте что взять и где купить.
serg1983
14 August 2017
R
Rihovich:
Отпишись обязательно, интересен эффект. Сам сейчас катаю диски оригинал, колодки фрикса S1. Но в ближайшем надо будет менять диски уже подходят
Dreamweaver
14 August 2017
Payton
FreeRacer
15 August 2017
grafvarg:
отзыв о ТRW DF 6138 спустя 10к пробега на них (колодки ATE 13.0460-7193.2) тормозят отлично, ничего не повело даже при экстренном торможении по воде (было пару раз со 140 до 0 в дождь) колодки пылят...что не особо понравилось
Видел тут писали, что у 3-го фокуса у дисков толщина стенки меньше... Можешь уточнить в каком месте убавлено? Рабочая поверхность диска относительно суппорта не смещается? Колесо глубже садится? Вроде по каталогам размеры все идентичны при этом масса отличается на 1 кг и цена почти на 1000 рублей...
grafvarg
15 August 2017
FreeRacer
где каналы охлаждения тоньше, соответственно эти самые каналы шире
(немного паинта вам в пост)
FreeRacer
15 August 2017
grafvarg
Спасибо за ответ!
Странное решение со стороны производителя, при том что минимальная толщина по износу осталась прежней:)
grafvarg
15 August 2017
FreeRacer
ну как странное, по сути они лучше охлаждаются, меньше подвержены перегреву (хотят тут спорно)
Rihovich
15 August 2017
Установил сегодня я эти диски TAYGA BDF002. На дружественном автосервисе, специализирующийся по фордам, маздам и вольвам. Мастера активно обсуждали эти диски! Засерать тему лишними фотками думаю лишнее, отмечу только, что диски встали как родные, так что можно их в шапку. С колодками BREMBO P24061 - всё отлично инсталировалось. За одно проведена ревизия суппорта, поменяны направляющие и втулки, за одно и треснувший сальник левого цилиндра. Что могу сказать? Да ничего пока сказать не могу, колодки к диску ещё не притёрлись, поэтому о качестве торможения говорить рано, пока даже с дисков заводская "хонинговка" не стёрлась. Отпишусь после хотя бы 1000 км.
ambmaksim
15 August 2017mobile
Ждем
ambmaksim
Rihovich
Ты только передние ставил?
И можишь дать вин дисков левый правый так же колодок и втулок . и если есть задние колодки диски и втулки буду признателен
vlood
15 August 2017
Уважаемые форумчане!
Читаю тему. Я правильно понял, что на мой Форд Фокус 2 (1.6) , произведенный в 2006 г. в Испании нужны несколько иные диски?
Например, такие:
B1.G225-0162.1 Передние 300мм
B1.G211-0158.1 Задние 280мм
Rihovich
15 August 2017
Значит так, по порядку!
Передние диски TAYGA BDF002, проходят по номеру BDF002 - это сразу комплект двух дисков, передний левый и правый. На самих дисках маркировка как на фото
, только по серёдке RS - правый, LS - левый.
Колодки BREMBO P24061 - тут вроде всё понятно.
Направляющие суппорта ATE 11817100081 - в комплекте две направляющие, на один суппорт. Причём что на передний, что на задний - одинаковые!!!
Втулки направляющих ATE 11.0101-5407.2 - в комплекте две втулки и две крышки, опять-таки, одинаковые что для переднего суппорта, что для заднего.
Ну раз пошла такая пьянка, то скажу и про задние тормоза! У меня сейчас стоит:
Диски задние Ate 24.0111-0155.1 - те, что в оригинал идут,
Колодки задние Ate 13.0460-7195.2 - те, что в оригинал идут.
А вот тут нюанс, после установки этих дисков и колодок начался ад, называемый Офигенный стук сзади! Он был и до этого, с изношенными дисками и колодками Фенокс. И не прошёл с новыми дисками и колодками АТЕ. Что только ни делал, прошёл все круги ада и все советы. Но именно сегодня воспользовался последним, что могло быть, - поменял направляющие заднего суппорта под номером 1468866, вот эту штуку:
Если её покупать общедоступным путём, стоит она конских денег 11-13 тыщь рублей за штуку! Я пошёл нетрадиционным способом, и купил одну за 2700 р, другую за 3000 рублей. Если что, знаю где есть ещё две за 2700 рублей. В общем - это оно! В старой направляющей офигительная выработка была! С новыми направляющими задние колодки не стучат совсем! Ура.
Rihovich
15 August 2017
Например, такие:
Откуда такая информация?
Rihovich
15 August 2017
Задних дисков TAYGA я не нашёл.
runerr1303
15 August 2017
vlood
Эммм,наврядли
Если только вы не первый владелец,и ваш предшественник не заменил скобы на 300/280
А вообще 280мм ставились только на СТ версию 2-го фокуса
ambmaksim
Спасиба за вин номера братуха
Rihovich
15 August 2017
ambmaksim:
Да не зачт, в общем-то... Передние направляющие были в общем-то нормальные, но вот втулки - раздолбанные. Задние направляющие были все ржавые, почему-то... Ну и втулки тоже разжёванные.
ambmaksim
-4
Rihovich
А я так и не понял колодки под этим номером это на одно колесо??? не важно получается какое задние передние левое или правое???
Rihovich
15 August 2017
Дружище, колодки BREMBO P24061 - это набор колодок на пеердние тормоза, то есть 4 колодки, 2 из которых внутренние (с характерной вытянутой скобой, которая защёлкивается в суппорт, а де - наружные.
Колодки Ate 13.0460-7195.2 - это тоже набор их 4-х колодок, 2 из которых внутренние - те, сверху которых пружинки, а две - наружные.
ambmaksim
-5
Hidden post
Ок.теперь все понятно. А задние диски занаешь какие нить хорошие чтобы не менять там направляющие чтобы там не чего не стучало? Вообщем чтобы подходили
Dreamweaver
16 August 2017
ambmaksim
любые диски от фф2 подойдут и тебе с вероятностью 99,999999999999%. А по поводу состояния направляющих - это нужно тебе самому туда лезть и визуально оценить, что с ними. Если хочешь не очень дорого и не потерять в эффективности - задние диски галфер+колодки галфер или вместо колодок галфер ставь трв котек.
ambmaksim
16 August 2017mobile
-4
А нет вина на них???
vlood
16 August 2017
Rihovich,
на форуме постоянно делают оговорку - "если у вас русфокус"
runerr1303, спасибо, похоже Вы правы.
Попробовал сделать замер рулеткой, не снимая колеса, вроде чисто русские размеры.
vlood
16 August 2017
ambmaksim
себе подбираю похожий комплект.
вот, что нашел:
Galfer - другой бренд Ate.
Диски
B1.G225-0117.1 Передние 278мм
B1.G211-0155.1 Задние 265мм
колодки:
B1.G102-0622.2 передние
B1.G102-0727.2 задние
Колодки подбирал сам, могу чуть ошибаться.
ambmaksim
-3
vlood
У меня российская сборка это какой диск и колодки?
vlood
16 August 2017
ambmaksim
первые 2 кода
Rihovich
16 August 2017
Оказывается сфотал! В общем так, если у Вас задние дисковые тормоза, пробег под 200 тыщь и на неровностях брякают колодки задние, то пляски с бубном уже не помогут, проходил всё. И у вас именно такая картина на скобе суппорта:
За время разбивается колодкой посадочное место, у меня к 220 тысячам пробега выработка около 1,5 мм с каждой стороны, то есть суммарно - около 3 мм! И дальше можно хоть с бубном плясать, хоть с кадилом ходить - колодка будет брякать. Вариант "наварить на колодку буртик" тоже не прокатит, проходил. Скорей всего, что навареный буртик просто сминается об эту выточку в скобе при зажиме колодок суппортом. Может быть прокатит вариант "наварить на скобу металл в местах выработки и проточить, но... Это уже вариант не для моих сексуальных предпочтений. После замены скоб всё встало на свои места, ничего не брякает.
Dreamweaver
16 August 2017
Rihovich
пробег 195 тыщ, тыщу с копейками назад менял диски и колодки, никакой там выработки нет, колодка встает как влитая и ничего не брякает... Но при смене колодок всегда юзал смазку. но перед тем, как ее намазать туда - чистил все от старой смазки, грязи и пыли.
Единственно, что было у меня - я замучился вынимать задние направляйки, такое ощущение, что их там кто-то приклеил, хотя, когда вынул, протер - они ровные и блестючие, без намека на какие-либо дефекты. В итоге собрал все - ничего не брякает, все работает как надо
9 people online
9 people online
