Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
666,7K
9,9K
Romzec
6 August 2017
Сам нашел!Взаимозаменяемы.Ford 1766628 Volvo 31201642.
Jaguar4ik
6 August 2017
Добрый день. Подскажите пожалуйста - целый день ездил все было норм, вечером сажусь завожу все моргает и гаснет, и в конце "двигатель не исправен" пишет, тыркался пыркался, друг толкнул с передачи завели, но машина еле ехала и ошибка не гасла, проехали, встали, заглушил, попробовал завелась, ошибки все пропали. Через время опять не заводилась, толкнули завелась, поездили, заглушил, тут же пытался завести - но уже все, опять все моргает только и не заводится
Извиняюсь если криво объяснил, своими словами как мог)
В чем может быть дело?
Андрюха
6 August 2017
Jaguar4ik
Для начала клеммы на АКБ подтянуть.
Jaguar4ik
6 August 2017mobile
Андрюха
Я первым делом скинул обе подождал и заново поставил и затянул. Толку 0
leha_2008.88
6 August 2017
здраствуйте
подскажите пожайлуста
загорается индикация ручника, подушки, снежинка,индикация поворотников,не работает аварийка
что может быть
leha_2008.88
6 August 2017
Jaguar4ik:
у тебя приборку надо паять было такое
6 August 2017mobile
leha_2008.88
Разъем может к блоку GEM отошел какой.
leha_2008.88
6 August 2017
да походу, вытащил воткнул буду наблюдать
Jaguar4ik
6 August 2017mobile
leha_2008.88
Нет спасибо ) акум приказал больше не жить. Курил новый
Pegas33
6 August 2017
Всем доброго времени суток. Случилась такая неприятность. Искал по форуму, но если честно даже не знал как забить поиск. Короче к делу. Решил установить китайскую балайку owince c500. После первой установки все работало замечательно. Но так как решил немного добавить звука было решено поставить саб и заменить штатную акустику. Но не об этом речь. Суть проблемы в том что, на старой магнитоле и да на новой балалайке при запуске авто магнитола как бы гасла на секунду и потом продолжала играть, я знал что это норма, даже прочитав на одном из форумов, что это заводская защита элеетрообуродования типо магнитолы, климата и тд. Но в какой-то момент после многочисленных снятий и установки всяких проводов касающихся звука, эта фишка с гаснущей мамагнитолой пропала. Теперь вместо этого ужасный противный щелчек в динамиках. Кто скажет что случилось? Может какой предохранитель вышел из строя?
pashevich
7 August 2017
Течет изпод датчика распредвала на 1.4 дуратек. меняли на аналогичное, но чуть более плотное - все равно течет.
Прокладку клапанной меняли, да и следил за местом течи - 99% датчик.
Может кто знает точные размеры оринга на датчике? Или сразу на герметик сажать?
manbearpig
7 August 2017
Nightvisor555
у меня стоят передние, менял парой, уже полтора года, никаких нареканий по ним нет, сравнивать не с чем было, тк по большому счету, до них стояла дрянь какая-то вытекшая, с евроавто. за полтора года пару раз попадал в лютые ямы в темноте, поставил фуфел на резину и чуть согнул легкосплавный диск, но аморты выдержали, не стучат, не текут.
Nightvisor555
7 August 2017
manbearpig
Жесткие стойки?
EvGeNiY_87
7 August 2017
Rasim 792
Rasim 792:
EvGeNiY_87
Либо саморез открутился на заглушке радиатора печки либо как сказали выше отсутствует заглушка. Открути один саморез и сними эту облицовку серую и увидишь
Снял, посмотрел и обратно поставил Где эта заглушка находится, в мануале не нашел подробно.
manbearpig
7 August 2017
Nightvisor555
трудно сказать, тк я их менял одновременно с втулками и стойками стабилизатора, я бы сказал он в меру упругий.
стало приятно проезжать неровности, не пробивает вообще, валкости нету. стоковая подвеска третьего фокуса однозначно жестче.
и чтобы два раза не вставать: три ТО прошел на фильтрах (масляный, салонный угольный и воздушный) финвал, никаких вопросов. а щетки лобового не понравились совсем, скрипят и топорщятся.на упаковках смотрите голограммы, они лепят защиту от подделок.
Delairo
7 August 2017
Один вопрос. Хочу поменять ГРМ, официалы говорят менять вместе с помпой, в другом специализированном сервисе ответили, цитирую: "На данном двигателе помпа не приводится ремнём ГРМ , помпа меняется по состоянию."
В интернете тоже мнения разные. Мотор 1.6, 74kw, 100 лошадей. Бензин, автомат. Год 2006 пробег 84000. Грм ещё не менялся.
Pronin73
7 August 2017
Всем привет,ребят вопрос,как снять пластмассовые кнопки складывания сидений передних и задних на фф2 3дверный хэтч,хочу чехлы одеть а боюсь сломать это рычаги когда буду чехлы одевать.
serg1983
7 August 2017
Delairo:
именно так.
При первой замене ремня ГРМ как правило ее не трогают.
У самого 1,6 100л.с мешалка, помпу не трогал. Если не течет и не создает проблем она вам, то и не трогайте ее.
А вот здесь уже просрочили, так что меняйте ремень.
Он меняется раз в 120т.км или через 8 лет, что наступит раньше.
У вас авто 2006г, по регламенту надо было заменить его уже в 2014.
grafvarg
7 August 2017
Delairo
на корпусе помпы находится ролик натяжитель ремня ГРМ, поменять помпу отдельно можно имея спец инструмент и ровные руки, но лучше помпу поменять, мало ли...
electromexanik
7 August 2017
Delairo:
Это верно. Помпа приводится ремнём навесного (генератор, ГУР) и менять её проще пареной репы. Как потечёт так и замените.
Delairo
7 August 2017
Может и меняли, но точно не у офф дилера, записей нигде нет. Буду менять обязательно. Спасибо!
7 August 2017mobile
Delairo
Я бы помпу не менял. Себе не менял, пробег сейчас родной помпы 183 ккм. Но последнее слово всегда за вами.
lexx7381
7 August 2017
привет друзья. вчера загорелся чек. скинулся отключением акб. сегодня загорелся опять и не сбрасывается. сделал видео теста.но ничего там не понимаю. посмотрите подскажите люди добрые
https://www.youtube.com/watch?v=NPUIdujGpws
serg1983
7 August 2017
Delairo
если в пробеге не уверены на 100% может лучше и заменить и забыть про нее.
Более подробно можно почитать здесь
serg1983
7 August 2017
lexx7381
Леха привет. Через тестовый режим ошибок не увидишь. Тебе надо или через диагностический адаптер смотреть (если он имеется) или ехать на компьютерную диагностику. По другому не выяснишь че там.
P\S как вариант найти одноклубника у которого есть шнурок!
lexx7381
7 August 2017
serg1983
,приветСерёга.причем ведь едет гад ,как всегда.ниче не поменялось
serg1983
7 August 2017
lexx7381:
Ну здесь пока не считаешь ошибки,не поймешь в чем проблема.
Попробуй найди человека у которого есть шнурок и считайте . Был бы в Питере помог бы
Как вариант можно приобрести этот шнурок.
АНДРЕЙ1973
7 August 2017
serg1983:
чтение ошибок не панацея. нужно знать устройство, принципы взаимодействия и работы электроники автомобиля. только тогда можно качественно провести диагностику и выявить именно причину возникновения ошибки.
lexx7381
7 August 2017
АНДРЕЙ1973:
как же быть нам,обычным смертным?
