Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
675,2K
9,9K
lexx7381
30 July 2017mobile
lexx7381:
Мужики,а если я сниму эту саблю погнутую и проедусь без нее несколько км ничего страшного не произойдет. ? Спасибо
lexx7381
30 July 2017mobile
Че минусите то? Мне надо в гараже снять ее рихтануть потом к сварщика доехать там заварить и поставить. У меня в гаражах во всём курмыше свет отключили
ford765
30 July 2017mobile
lexx7381
Снимай,вари выпрямляй ставь,это усилитель без серьёзных перегрузок его отсутствия не заметиш
grich
31 July 2017
Всем привет. Такая проблема сегодня вылезла. Ехал, ни кого не трогал. Высадил жену у ее работы, ставлю Р, а она катится вперед О_о Думал глюк, поехал дальше до своей работы. Во время езды выскочила неисправность двигателя и неисправность АКПП, загорелся значок ESP. Так вот, подъехал, ставлю Р, она катится вперед. Что на N, R и D - все одинаково, катится вперед. Заглушил, пробовал скинуть клемы - ноль эмоций, только БК не пишет про ошибки, но есть такая штука, он думает что стоит D и не дает даже стартером крутнуть. Физически, если вставить ключ в спец отверстие у селектора и поставить на N, то нейтраль есть, а вот машина не видит этого. Сильно я попал?
(FF2 хэч, рестайл, 1,6 100 л.с., АКПП, 2008 г.)
Device52
31 July 2017
Всем добрый день! Помогите пожалуйста с такой проблемой! В апреле 2016 года поменял два внутренних шруса, так как в сервисе сказали что они пришли оба в негодность, это подтверждалось и дерганием машины при разгоне! поменял шруса на китайский, чуть ли не самые дешевые! Один из них Пиленга! и вот сейчас поддергивание снова началось! когда приехал в сервис, попросил проверить шруса и мои опасения подтвердились! Только вот теперь не знаю какие выбрать лучше и что взять! оригинал не потяну по цене! А что выбрать из аналогов не знаю! очень прошу помочь! сам в машине разбираюсь слабо!
И еще одна проблема! при разгоне больше 80 км начинается шум и гул из мотора, а также при поворотах руля (особенно вправо) думаю что это очередная опора двигателя (менял уже правую на оригинал) но как определить точно не знаю! кто может сказать как лучше определить? Спасибо!
(FF2 хэч, 2,0 145 л.с., АКПП, 2007 г.)
serg1983
31 July 2017
Device52:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Device52:
Скорее всего это гудит левый ступичный подшипник.
Подушки на гудежь не влияют.
-=(GIZMO)=-
31 July 2017mobile
Фф2 1.6 АКПП. После дождя или мойки стрелка тахометра ложится и начинает дергать коробка при переключениях. Минут 10-15 стрелка оживает и все приходит в норму. Ошибок никаких нет. Что это может быть, куда копать?
ambmaksim
31 July 2017mobile
Если я сам почищю заслонку ошибке не будет?
Мастера утверждают что настройки сбиваются и нужно програмировать
31 July 2017
ruta_8
Длина ремня навесного оборудования зависит от установленного ролика. На рестайле зачастую установлен ролик от дорестайла (точнее заменен при очередном ТО или по показаниям), с натяжителем, поэтому и ремень требуется другой (длинее).
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
ambmaksim
Заслонка не программируется, мастера что-то путают. Адаптация происходит автоматически. Чистить самому можно, тем более на 1.6, там проблем не бывает.
-=(GIZMO)=-
Попробуйте покопать в сторону проблем с приборкой.
Панель приборов (сообщение #10649603)
Device52
31 July 2017
serg1983
По шрусам огромное спасибо! А по поводу подшипников, все проверяли, подшипники в порядке! Ощущение, что вибрация появляется при повышении оборотов! как раз когда разгоняю больше 80км/ч
serg1983
31 July 2017
Device52:
Так это как раз таки опять признаки внутренних ШРУСов.
Device52:
Просто выше постом вы написали про шум, а не про вибрацию.
Я и предположил что это ступичный
lexx7381
31 July 2017mobile
Device52
Это шрус
-=(GIZMO)=-
31 July 2017mobile
Прибору полностью разбирал и пропаивал. Падали стрелки и мветилось, все что можно + сообщения "двигатель не исправлен" коробка не исправна", "скорость ограничена"После пропайки проблема исчезла. А по данной проблеме смущает только то, что именно от сырости. Только после мойки и дождей. Минут 10-15 такая проблема и потом появляется только после очередных капризов природы.
shelline
31 July 2017
Стекло водителя, когда поднимается, скрипит, зараза... вероятно там в пазах бархотка стёрлась? Может можно чем то помазать?
Nomad_pro
31 July 2017
Народ, всем привет! Столкнулся пару недель назад с такой проблемой, стартер первый оборот-два очень тяжело крутит, потом нормально раскручивает и заводится. Подумал что возможно с аккумулятором что-то, поехал к электрикам, замерили на работающем двигателе, 13,7В, зарядка идёт. В чём может быть проблема? Кто сталкивался?
electromexanik
31 July 2017
N
Nomad_pro:
Сносилась втулка переднего подшипника. Якорь стартера начинает задевать за статор, поэтому в первоначальный момент "залипает", потом страгивается и уже крутит нормально.
lexx7381
31 July 2017
Device52
мне один дядька не самый глупый сказал, что выработку в стакане не так просто почувствовать и определить не вскрывая шрус. колёса вывешивают и местоположение трипоида в стакане меняется.т.е уходит с накатанного места
IVNAN
31 July 2017
shelline
У меня была такая хрень тоже. Посоветовали набрызгать стекло АНТИДОЖДЕМ и растереть и в направляющие тоже брызнуть. На месяц где-то хватает.
grich
31 July 2017mobile
Отвечу на свой вопрос выше: ошибка была по селектору АКПП. На сервисе разобрали, отвалилась фишка просто.
Bratok251
31 July 2017
Добрый день, подскажите пожалуйста где искать инфу по дизелю? Колбасит машину на холодную, когда прогреется вибрация пропадает, а также присутсвует при движении
Snezhnii
31 July 2017
Bratok251
Дизельные двигатели
31 July 2017
-=(GIZMO)=-
Если двигатель работает, то значит PCM данные по оборотам двигателя от ДПКВ получает (можно проверить диагностикой), дальше их по CAN получает приборка и выводит на стрелку. Можно глянуть в тестовом режиме БК значения параметра ENGINE SPEED во время проблемы. Если там обороты фигурируют, а стрелка лежит, то значит приборка 100% глючит. Если нет, то, опять же, есть вероятность проблем с приборкой, так как если бы были проблемы с CAN-шиной до приборки, то вылезли бы и другие проблемы.
val60
1 August 2017
Device52:
Я тоже менял шрусы по одному два раза, причем последний раз менял в Питере так он гад даже до Москвы не доехал. В магазине знакомый предложил привод в сборе корейский, причем цена всего 4500, это при том что за шрус платил 8500. Полгода все в норме пробег около 10000 км. Вечером посмотрю марку в гараже, если интересует выложу.
puzano
1 August 2017
Всем доброго дня. У родственника ФФ2 дорест 1,6 АТ 2006 года. Пробит радиатор кондиционера. Подойдёт ли радиатор от ФФ2 рест. 1,6 АТ 2010 года? Заранее спасибо за ответы!
Jonny91
1 August 2017
ФФ2 2007 г. 1.8
Не срабатывает вентилятор на первой скорости, при включения кондиционера.
Делал диагностику, сказали, что надо менять полностью вентилятор с блоком, но что-то не доверяю им.
Может есть какое-то другое решение проблемы ? И если менять вентиль с блоком, то он только в комплекте, или отдельно блок можно купить?
1 August 2017mobile
puzano
Подойдет.
Jonny91
В оригинале новый БУВ отдельно от вентилятора не купить, но можно поискать на разборках, либо Кипит машина, не включается вентилятор радиатора (сообщение #18308895)
puzano
1 August 2017
Jonny91
1 August 2017
а не подскажешь номер артикула вентилятора в сборе ? а то не могу найти...
1 August 2017mobile
Jonny91
1362061 - вентилятор без кондея
1530980 - вентилятор с кондеем
Jonny91
1 August 2017
Спасибо за помощь...
