Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Lesnik72ru
23 August 2016
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
18 July 2017mobile
grafvarg868, в нерастянутом состоянии. Ремень растягивается при установке и его надо надевать с помощью спец. преблуды, тогда всё без проблем налазит. У самого стоит 868 на 1.6/115 -
Ремень ГРМ (сообщение #16292153)
Sanek62russ
18 July 2017mobile
electromexanik
Т.е это не мск? Скорее всего кольца?
но в сервисе не смогли , сказали "он не подходит". Придется самому, спасибо за подсказку
grafvarg
а какой фирмы брали? Скажу по собственному опыту, что без приспособы сложновато поставить этот ремень. С приспособами это дело займет не более 5 мин.
serg1983
контитек, они с преспособами зассали делать.
serg1983
18 July 2017
grafvarg
сам ставил контитек с приспособами, все ок! Едте в другой сервис, все там ставится ок.
serg1983
поеду, отдельно эта железка 400 рублей стоит, что не гуманно
Всем привет,ребят вопрос,какая краска из балончиков(Марка,цвет,номер) более менее подходит для покраски в цвет кузова например ручек и молдингов...
Цвет черный Panter Black может кто сталкивался с этим...ФФ2 дорестаил.заранее спасибо
Всем доброго времени суток! Извиняюсь если , что-то не то делаю. Впервые на форуме.Машина Фокус 2 рестайлинг, 2009 г.в., 100 кобыл, механика. Ребят, сломался трипоидный подшипник правой внутренней гранаты. Можно ли его купить где-нибудь? Купил фэбестовский, а он не подходит ни по шлицам ни по габариту. Уже кучу магазинов объездил и все пожимают плечами и говорят: мол по твоему вину выдается только этот подшипник. Подскажите пожалуйста, может есть какие аналоги от др. машин?! Уж очень накладно покупать целиком привод:(
Большое спасибо! Но почему-то Febest 2116-CAK не подошел. Он и по габариту оказался меньше родного на 4мм и внутренние шлицы у него мельче. А что касается Loebro 300547 и GKN-Spidan 24067, в базе они указаны , один как кардан внутреннего вала, а втрой как муфта внутреннего вала. Ум встал раком. Прошу прощение за мой французский. Подскажите, если знаете.
savaxakep
18 July 2017
Добрый вечер, наткнулся сегодня на большой камень и повредил бампер. После проехал 30 км, припарковался и увидел на защите лежащую трубку, может у кого-то есть варианты что это и откуда? Тормоза работают, жидкость не течет. Может трубка кондиционера (я гуглил и они другой формы)? ФФ2+. Заранее спасибо.
18 July 2017
Mep3aB4ik
Я по триподам не спец, себе не менял, просто в той теме в любом случае будет больше информации. Могу лишь сказать, что оригинальный правый трипод для вас (в сборе с валом) - 1722079.
Myrka1007
18 July 2017mobile
Здравствуйте, при заводе машины через секунд 30 пахнет бензином как на жигулях. Обнюхав машину выяснилось что запах идет в районе левого заднего колеса из-под днища. Съездила в сервис, там машину посмотрели, подняли. Все сухо, никаких подтеков нет. Мастер сказал что возможно забился абсорбер, можно попробовать его поменять. Но стоимость не располагает к попыткам( Есть ли смысл купить абсорбер не новый, а на разборке например? Сколько у него вообще ресурс жизнеспособности? И что может давать запах кроме абсорбера? Машина Форд фокус универсал, 2008 г.в., пробег 127000 км., бензин 95 (лью либо БП либо Лукойл), механика.
savaxakep
Я однажды из порога ФФ2 велосипедную спицу вытащил. Но это не значит, что то была штатная деталь.
Snezhnii
19 July 2017
lexx7381
19 July 2017mobile
Mep3aB4ik
Домой приду скину Вам хорошую ссылочку.Вы всё поймёте.
lexx7381
Буду очень признателен!
Myrka1007
Скорее всего холодный катализатор при запуске может служить причиной запаха. У всех машин на холодную при старте пока катализатор не прогрет до рабоче температуры, запах отличается. Абсорбер тут не причем и езде он не помеха.
Но раньше ничего не пахло. Ни бензином ни чем другим. От чего запах может отличатся?
Alexey250780
19 July 2017
Myrka1007
У вас на авто штатного или нештатного предпускового обогревателя нет, случаем?
У меня подобное случалось два раза, правда, в р-не заднего правого колеса. Один раз перетиралась трубка подачи топлива под днищем. А второй интереснее-на крышке топливного модуля чуууть ослаб прижим топливозаборника предпускового обогревателя и пары бензина просачивались из бака. Пахло и в салоне сзади и из-под колеса.
serg1983
19 July 2017
Myrka1007
В районе заднего левого колеса как раз идет глушитель, осмотрите его.
У меня на новой машине тоже ничего не пахло, сейчас при пробеге в 138т.км, на холодную пока не прогреется бывает пахнет выхлоп. Не парюсь т.к. Вам выше писали что при низкой температуре кат коллектор не эффективен.
"У вас на авто штатного или нештатного предпускового обогревателя нет, случаем?" Вот чего не знаю того не знаю. Пахнет только из-под днища, я ее всю облазила. В салоне если сидеть и окна закрыты вообще не пахнет. На предмет чего нужно осмотреть глушитель?
Alexey250780
19 July 2017
Myrka1007
Ну, ладно, а вы не в курсе, вам какие-либо манипуляции с насосом топливным не производили, с баком? Просто, если вся топливная магистраль целая и нет капели, то остается только бак: а в частности-не до конца закрученная прижимная крышка топливного модуля, перетертая или сопунящая трубка на входе в топливный модуль. Возможно и адсорбер, наверное, хотя сомнительно, он порой у первого поколения Фокусов безобразничал, про второе пока не слышал.
nikolay_
19 July 2017
Подскажите пожалуйста, пищит (тихий звук) при включении зажигания (не знаю как называется) находится между кнопками на нижней панели, три отверстия, на картинке рядом с рычагом переключения. разобрал панель, когда её крутишь со стороны подсоединения проводов звук меняется, и как будто идет воздух, может показалось. что это за деталь и для чего она нужна? и может знаете почему пищит.
nikolay_
Там стоит маленький вентилятор он и пищит.
nikolay_Салонный датчик температуры климат контроля
Неисправности климат-контроля (сообщение #10695955)
