Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2024)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,5M
1,6K
10,3K
serg1983
11 July 2017
Веталь76
Виталий ,Да видно что на замену просятся , Просто лежат 4 медных пробег 100км от силы на них, решил попробовать еще раз поставить , машина так же сразу затроила (чек главное блин не загорается ). Думаю может купить одну медную и методом тыка выкинуть неработающую и поставить медные!
Веталь76
11 July 2017mobile
serg1983:
Веталь76
Можно и так с медью, попробуй конечно, видимо одна брак.
serg1983
11 July 2017
Веталь76:
Похоже на то
Hunter
11 July 2017
Так что там - на NGK ITR6F13 - 4477 - иридий - можно 100500 тыщ километров ездить?
11 July 2017
Hunter:
Ходят, если изолятор центрального электрода раньше не насобирает на себя токопроводящих отложений из дерьмового топлива...
ambmaksim
11 July 2017mobile
Ребята юбка вся черная на свечах что это можит быть
ambmaksim
11 July 2017mobile
1787829 свечи вот такие
11 July 2017
ambmaksim:
Нагар.
cserva
11 July 2017mobile
Купил в руси бош на фокус 2 1.8 , проехал тысячу, сегодня выкрутил, одна пополам, вторая треснут изолятор, вот и сижу репу чешу, неужели дрянь попалась?
serg1983
11 July 2017
cserva
затягивали нормальной головкой или карданчиком?
11 July 2017
serg1983:
cserva
Ключевое слово - затягивали. Момент затяжки для 1,8-2,0 всего 12 Нм
Это просто завернуть до упора...
serg1983
11 July 2017
у меня конечно дино ключа нету, но стараюсь со свечами не злорадствовать)
cserva
11 July 2017mobile
закручивал головкой из набора, без фанатизма. Вроде не первый день замужем.
Hunter
11 July 2017
Это 1.2 кгХм. Ни разу не до упора. Я тупо затягиваю ключ-трубка и крестовая отвертка в нем до упора. тяну не до усрачки за обе стороны. Карданчиком можно изолятор поломать - факт. Тк он с радостью "скручивается" от оси свечи.
Если сосоный ключ - я не знаю как тянуть надо чтоб изолятор выкрошился , там скорее резьбу в головке блока сорвешь.
Головка короткая?
11 July 2017
Hunter:
А я таким приспособлением пользовался, пока динамометрический ключ не купил:
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #17948317)
Hunter
11 July 2017
Сурова инжЫнерная мысль. тянуть 12 кг на 10 см отвертки? Прикол - ключ такой же и отвертка почти.)
Ну при таком раскладе я наверное тянул минимум все 30. А потом удивлялся что плохо откручиваются - типа прикипели за 5 лет.)
11 July 2017
Hunter:
О чем и речь. Мне тут на ТО одну свечку вывернули, посмотрели и обратно поставили. Все при мне делали. Видел, как мастер от руки завернул свечу, взял ключ и слегка, так со стороны выглядело, притянул свечку. Я ее потом еле открутил. Отвертку погнул, воротком только через трубу-удлинитель Сила у всех разная, и чуть-чуть тоже разный.
buly
11 July 2017
А на 1.6 момент 20 ньютонов?
11 July 2017
buly:
15 Нм. В шапке темы всё есть.
Hunter
11 July 2017
Ну как бы на каждой стройке коммунизьма у нас весь КМ динамометрическими ключами. И не зря. А тут вроде мелочи - свечку поменять, что , ключ за сто тыщ миллионов покупать?
Еще просто отворачивающиеся свечи с советских времен страху нагоняют - охота посильнее прикрутить. И свечи без кольца- шайбы))).
Здесь походу как раз коническая часть держит по части отворачивания от вибрации и прочего. ( за счет трения)
Главное (как учил в детсве отец) - длинным воротком до усрачки не тянуть. ( коротким можно т.к. сил сорвать резьбу скорее всего не хватит.)
Hunter
12 July 2017
Опять тайный гей-поклонник минуснул. Вот она толерастия.
Не нравится КМ? Или нравится длинный вороток?
Nik-808
12 July 2017
Всем привет,народ подскажите какие свечи поставить хочу взять оригинал а выдает две позиции и цены разные ,в чем разница то между ними? движок 1.6 115. артикула - 1680032, 1493001 такие вот на оригинал и что брать?
12 July 2017mobile
Nik-808
В шапке, конечно, все эти коды есть. Первые - иридий от ФФ3, вторые - медь от ФФ2. Что брать - вопрос религии, по расходу и динамике разницы не будет, но иридий можно менять реже, но он дороже. Себе ставлю на 1.6/115 медь.
Веталь76
12 July 2017mobile
Nik-808
Все о свечах зажигания (сообщение #17427988) Про иридий.
Я ставлю на 115, платину 1493602, тоже отличные свечи но дороже иридий.
После платины будет иридий, уже купил себе.
danilss2
14 July 2017
Свечам две недели, городской режим 1.6 АКПП Смесь богатая?
ambmaksim
14 July 2017mobile
Такая же фигня мастер смотрел сказал что масло кидает маслосьемные колпачки род замену
15 July 2017
danilss2
Нормальные свечи. И смесь нормальная.
danilss2
15 July 2017
Значит нагар изза городского режима езды. А расскажи изза чего на трассе свечи очищаются?
15 July 2017
danilss2
Более высокие обороты и температуры, выше скорость топливо воздушной смеси и выхлопных газов. По сути работа на высоких оборотах положительно влияет на состояние свечей.
Веталь76
15 July 2017mobile
danilss2
Подтверждаю все слова Rics так и есть. Свечи у вас норм!
6 people online
6 people online
Установка АКПП на ФФ2
