Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
664,3K
9,9K
Alexey250780
1 July 2017
Artem.m.g
Любое гидравлическое масло зеленого цвета-это разновидности Пентосина, которые без проблем и последствий мешаются друг с другом. Сам на 1.6 езжу на обычном третьем декстроне. Заменил полностью с легкой промывкой, дабы избавиться от жужжания ГУРа. Звуки лишние пропали, характеристики ГУРа ни на йоту не изменились. Эксперты в соответствующей ветке предполагают, что спецжидкость красного цвета для обычного ГУР, возможно, даже лучше из-за чуть большей вязкости.
Ewoo
1 July 2017
Alexey250780
а что именно залил? (производитель?) у меня на холодную норм (зеленая залита),как прогреется слышу жужжание. После твоего отзыва хочу уже сменить попробывать...
Alexey250780
1 July 2017
Ewoo
Chevron залил. То, что попалось в ближайшей сети супермаркетов, короче. Жидкость не столь принципиальна. Желательна синтетика и класс Dexron не ниже третьего. Если вам принципиально отношение используемых жидкостей по допускам к марке Ford, можете купить Mercon(V). Я три литра купил, чтобы еще и промыть от грязной "зеленки". Процедура простая, загляните в соответствующую ветку, там все в подробностях описано.
И да, жужжание ушло не сразу. Только сменив, был разочарован, но уже через несколько дней отметил, что ГУР стал полностью бесшумным.
1 July 2017
Pilligrim
Какая модель сигналки?
Pilligrim
1 July 2017mobile
ZX-925
1 July 2017
Pilligrim
Вот похожа на вашу ситуация.
lexx7381
1 July 2017mobile
Привет .мужики менял сегодня сцепление.и пролил примерно поллитра масла с кпп. Фф2 рест 1.6 115 . Подскажите какое можно долить.надо срочно.спасибо
Ewoo
1 July 2017
lexx7381
Вопросы официальному представителю Castrol (сообщение #18381777)
BAXMAH
1 July 2017
lexx7381, Самостоятельная замена масла в МКПП
bogestvod
3 July 2017
Приветствую!
Купил резину, поменял передние аморты, хотел записаться на развал схождение в автосервис, там есть моя история, мне сказали:
-у вас есть люфт в рулевой рейке
-Я спрашиваю и что бесполезно делать развал схождение?
-Менеджер пробормотал приезжайте, посмотрим...
Вопрос:
Реально ли люфт в рулевой рейке может сбить развал схождение? Или опять пытаются развести?
P.S
Никаких ударов/стуков в руль нету, при проезде ям тоже стука как такового не слышу. (https://www.youtube.com/watch?v=byz1XzGKxak&t=1s таких стуков нету).
Стук есть, на заглушенной машине, когда рулем резко крутишь...
Заранее спасибо за ответы!!!
Pronin73
3 July 2017
Парни всем привет,вопрос,захотелось поменять рычаг кпп-истерся слегка,но нигде не могу найти его,у меня вот такой стоит только без подсветки
...подскажите артикул пожалуйста или как его найти можно,на али экспрес какие то другие предлогаются я так понимаю от других комплектаций
фф2 1.8 дорестаил
Jeka558
3 July 2017mobile
Pronin73
bsg мы брали в экзисте около 900р , код не могу найти
bobo11
3 July 2017mobile
Всем привет! Под правой (пассажирской) фарой обнаружил кабель с разъемом. Окисленный уже, зелёный. Что это, подскажите!
Автор - ФФ2 (2010), 1.6, механика.
serg1983
3 July 2017
bobo11
похоже от концевика капота нештатной сигналки
Ice Storm
3 July 2017
Pronin73
1359006 или 1517105
Siphone
3 July 2017
Подскажите пожалуйста, подойдет ли данный адаптер на Лада Приора 2011 и ФФ2 2010 Рестайл?
bobo11
3 July 2017mobile
Siphone
подойдет
Jeka558
3 July 2017mobile
Pronin73
BSG 30-465-013 ручка
BSG30467002 чехол
Siphone
3 July 2017
bobo11
Не подошел. Может версия не та, может адаптер китайский, проверял прогой torque obd2.
Res
3 July 2017
Jeka558:
BSG 30-465-013
Pronin73
только это же вроде рестайл, но если повезет её найти то и цена гуманне и внешне она получше чем 1359006.
Jeka558
3 July 2017mobile
у меня 1.8 дорест 2006г универсал отлично вошла
Jeka558
3 July 2017mobile
Res
и чехол похож на кожаный, но лучше чем потрепанный родной
laimlaim
3 July 2017
Res:
Pronin73
Ох не советую, взял летний сезон и хана и ценик 2.500р чет как то не гуманно. в обтяжку здал 800р натуральная кожа через сутки забрал, 1 год пока гуд
Jeka558
3 July 2017mobile
laimlaim
да ну , мы с другом эту ручку по 900 брали весной
Jeka558
3 July 2017mobile
laimlaim
вот она , чехол еще родной
laimlaim
3 July 2017mobile
Чехол также bsg но уже начел портится, брал в прошлом году весной. Перетянутая год полет сами видите верхушка китай
nail34
3 July 2017
Siphone
Torque не ко всем ладам может соединиться,для ваза есть свои проги и на андроид.Лучше использовать OpenDiag для ваза,есть для винды и для андроида.
http://www.opendiag.spb.ru/android
ArtemOmsk
3 July 2017mobile
Здравствуйте! Подскажите как прикрутить обратно блок к коробке? Не даёт выжимной, корзина упирается лепестками в него и из за этого вал коробки не входит шлицами в коленвала, остаётся зазор примерно 30мм, и все. Двигатель duratec he 2л, коробка мтх75, авто 2006г, дорестайл. Спасибо
3 July 2017mobile
Как переделать проводку прикуривателя чтоб работал только при включенном зажигании,а не постоянно?фф2 рестаил 1,6/100
