17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
Blenz
26 June 2017mobile
Ребят, продают такой за 500р...как думаете стоит взять? И то что он вай фай...через него прошить коробку можно?
Jungle
26 June 2017
Blenz
За такие деньги можно купить usb с переключателем и прошивать смело. Этим нельзя.
Blenz
26 June 2017mobile
Jungle:
Blenz
А этот тогда на что?
И где купить? Подскажи тогда...этот просто в своем городе продают...проще простого подьехать забрать...
26 June 2017mobile
Blenz
Этот хорошо с собой возить, считывать ошибки, смотреть параметры работы двигла, конфигурацию производить.
Jungle
27 June 2017
Blenz
Вот все берут, пока без жалоб. И я такой когда-то брал, был одним из "первопроходцев" этого адаптера.
figyra
27 June 2017mobile
Jungle
Поддерживаю, тоже его брал, проблем нет. Прошился уже раз 10
headkill-007
27 June 2017
mag106:
headkill-007
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #18232538) нормальный адаптер на Pic
я так понимаю этот тот же что у меня в ссылке. В них есть отличия? Написано выберите цвет, но они и по форме отличаются))) любой тыкать?
Blenz
28 June 2017mobile
Jungle:
Blenz
А что за тумблер на нем?
mag106
28 June 2017
headkill-007
Да
Jungle
28 June 2017
Blenz:
Почитайте хоть шапку немного! Многие вопросы сразу отпадут! Тем более прошивать собираетесь!
serg1983
28 June 2017
Blenz:
Serj63:
На втором фокусе есть две CAN-шины: высокоскоростная и среднескоростная. По умолчанию ELM327 работает только с высокоскоростной. Без переделки можно получить доступ только к некоторым модулям. От выбора шины не зависят функции, которые вы планируете делать (прошивать, конфигурировать, диагностировать).
rbb5
1 July 2017
Добавил кнопку по быстрому на бтмини на чипе
Pic18f25k80
Сночало мастячил кнопку на корпус,потом плюнулплюнул
И вытащил ее.место там мало
rbb5
1 July 2017
Ребят.подскажите где разжевывают программу
Ffconfig андроид.
Чтоб меню и пункт ы ясны были
Vl_vic
2 July 2017
Ffconfig андроид.
А что конкретно интересует?
FocusInstruktor
2 July 2017
Всем привет. Подскажите кто знает.
Ситуёвина такая, фф1, 99г.в. 1.8тдди, сдохли мозги тнвд, поставил другой тнвд с донора, инициализация прошла успешно, но после нее вылезла ошибка:
В1359 - Неисправна цепь зажигания при положении ключа работа/принадлежность.
Модуль: Комбинация приборов
Движок не схватывает. Дело в том что новый тнвд с другим номером, 08 вместо 02. Говорят что это имеет значение.
Получается мозги авто не дружат с мозгами тнвд, есть мысль заказать и поставить мозги с того же донора, что и тнвд.
Как думаете, получится? Какие есть подводные камни? Может еще и приборную панель с него переставить?
rbb5
2 July 2017
Vl_vic
Ну к примеру в программе есть какие то доп.меню .Мне не понятно зачем они?! Что из менится.
Еще для панели рестайл ,есть графа " что то вроде индикация какая передача включина".
Включаю не светится на экранчики,мкпп.
Может это для автомата( а хотя автомату такая х и не нужна)
Вот иногда еду на 5й по трассе и иногда проверяю 5я ли передача.
-с реальной температурой у меня что то не вышло ,чтоб показывала.
1,8.
Egorka19rus
2 July 2017mobile
Denis1976:
Выкладываю схему доработки адаптера, который без проводов, а с "ножками" (выше по теме были вопросы по переделке такого)
Доброго времени суток.
Подскажите, как переделать вот такой адаптер, если это возможно. Закавыка в том, что ни hs can, ни ms can от вилки на эти ножки на плату не приходит. При этом японские праворульки через этот адаптер частично можно про диагностировать.
АНДРЕЙ1973
2 July 2017
да это адаптер для K и L линии наверное. что на микросхемах написано?
metel
2 July 2017
Egorka19rus
это K-L адаптер, для фф2 он бесполезен
Egorka19rus
2 July 2017mobile
АНДРЕЙ1973:
На большом чипе ft232rl, на мелком не помню
Egorka19rus
2 July 2017mobile
metel:
Egorka19rus
Ясно, спасибо
АНДРЕЙ1973
2 July 2017
E
Egorka19rus:
скорее всего MC33199
Vl_vic
4 July 2017
rbb5
1. Т.к. существуют различные модели панелей, двигателей, конфигураций авто фокус, поэтому есть и дополнительные настройки, которых может не быть в обычных конфигурациях.
2. Индикация переключения передач работает только для автоматической коробки передач.
3. Для включения "реальной температуры" необходимо в закладке Панель приборов-конфигурация- тип двигателя поставить "DV/DW(1,4/1,6/2,0TDCi)" и нажмите записать.
likes
4 July 2017
rbb5
Vl_vic:
Зачем так то для 1.8? Есть ведь прошивка допиленная под реальную температуру.
rbb5
4 July 2017
Еще одно кто нибудь знает на какой странице
На пк можно изменять внешний диаметр колеса.
Я сохранял и потерял страницу
Kovlanik
4 July 2017
rbb5
PCM - Конфигурация - Размерность шин
Egorka19rus
7 July 2017mobile
Здравствуйте!
Почитал в это теме, что с адаптерами elm327 с Али могут быть проблемы из-за чипа ICAR01 , возникают ошибки при считывании и записи прошивок.
Подскажите , пожалуйстс,проверенного продавца с беспроблемными адаптерами usb версии 1.5.
Jungle
7 July 2017
Egorka19rus
Листаните одну страничку назад!
monstar13
11 July 2017
Ребят помогите с проблемой, через программу не могу изменить настройки модуля магнитоллы
может кто знает как мне помочь?
Vl_vic
12 July 2017
11
Опубликовал версию FFConfigLite версии 2.1.1
Добавлено: работа с адаптером ELM327USB на чипе CH340.
Доступна по ссылке:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru...figLite
