Клиренс, увеличение клиренса
Увеличение клиренса на FF2. Если у кого-нибудь есть опыт, поделитесь please 😎
Полезные ссылки:
Обсуждение клиренса (не связанное с его увеличением): Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2
Кардинальное решение для увеличения клиренса: Пневмоподвеска на Форд Фокус 2
Не забываем что есть тема - Шины для полноприводных авто. Внедорожная резина.
Впечатления об изменениях характеристик подвески после установки проставок (Andrey_PTZ)
Резина 195/65 R15 + передние проставки Полимер и задние проставки от ВАЗ
Резина 205/60 R15
Резина 205/70 R15 с проставками и без них
Резина 205/70 R15 и сравнение 195/65, 205/65 и 205/70 R15
Резина 205/70/15 + климовские проставки (перед 20,зад 30)
Резина 225/55 R16
Резина 225/55 R16 на дисках 7" ET50
Резина 205/60 R16
Резина 215/60 R16
Резина 215/60 R16 + пружины от дизеля спереди и проставки сзади
Резина 215/60 R16 + проставки Полиэдр
Резина 205/65 R16
Резина 205/65 R16 + проставки спереди (20 мм) и пружины от универсала сзади
Резина 225/50 R17
Резина 215/55 R17
Сравнение 205/55/16 против 215/60/16
Пружины от дизеля и проставки спереди и пружины от универсала сзади
Пружины от C-Max
Пружины C-Max + 205/70/15 + проставки 20 мм
клиренс ФФ2, увеличение клиренса, проходимость, дорожный просвет, проставки
IvanT
18 December 2006
1,5M
4,1K
VitasFocus SE
23 June 2017
4ETBEPKA:
VitasFocus SE
...и ещё бы поподробнее про отличия обоих амортизаторов: ну типа высота чашки от уровня установки в кулак, длина штока, ставится ли без доработок.
Да, и про задницу тоже...
Думаю, что сегодня вечером распишу. Картинки с размерами есть, нужно только скопировать.
skondr
23 June 2017
теперь осталось дождаться пробега тыщщ в 20, что б узнать, как на это ответят ШРУСы.
VitasFocus SE
23 June 2017
skondr:
Я на старой конфигурации пробежал до этого уже 40 тысяч километров. Тогда же и привода заодно махнул.
PRiME.wts
23 June 2017
skondr
Если поставить шайбы 7-10мм то шрусам ничего не будет, вернётся в более привычное положение.
Да и так в связи с тем что клиренс увеличен в стакане все сместилось и ШРУС оказался на новой ранее не использованной поверхности.
А конструкция предусматривает возможность вылета из стакана(т.е . он никак не сможет вылететь).
Вот думаю, а шрусы возможно убить клиренсом, если только внешние ?
Что с рулежкой и комфортом?
skondr
23 June 2017
VitasFocus SE:
Я с самого начала поставил летнюю резину 205/60-16. Зимняя была и 205/70-15, сейчас зимняя в гараже лежит 215/60-16.
Пока шрусы молчат. Общий пробег - за сотку.
VitasFocus SE
23 June 2017
Итак, вчера поставили амморты от Куги первого поколения.
Размеры этих аммортов.
Длина тела амморта = 300 мм.
Диаметр штока = 22 мм.
Диаметр тела амморта = 52 мм.
Длина штока до резьбы = 195 мм.
Длина резьбы = 19 мм.
Держатель тормозного шланга на одинаковом расстоянии от низа амморта. Кронштейн крепления стойки стабилизатора выше, но тем не менее, стойка стабилизатора встала четко.
4ETBEPKA
24 June 2017mobile
VitasFocus SE
А по сравнению с фокусовскими от низа до чашки под пружину на сколько больше? Отбойник видимо от Фокуса подошёл? Вообще, для полноты картины не хватает сравнения размеров с родным амортизатором. Но и за эксперимент, что он просто ставится без доработок - уже огромное спасибо!
4ETBEPKA
24 June 2017mobile
VitasFocus SE
А, ещё забыл спросить про разницу в длинне хода штока. И не вылезает ли шток ещё на пару сантиметров (как на некоторых фокусовских), если его тянуть - короче, я про внутреннюю пружину отбойник.
VitasFocus SE
24 June 2017
4ETBEPKA:
VitasFocus SE
От низа амморта до чашки Куговский длиннее Фокусного на 40 мм. Все остальное подошло от Фокуса. Т.е. фактическая прибавка клиренса составила 40 мм., только из за замены амморта. Шток на Куговском чуть длиннее, примерно на 15-20 мм. Как сам вылез, больше не вытягивается.
Между колесом и чашкой теперь стало так.
А ведь колесики не маленькие.
skondr
24 June 2017
VitasFocus SE:
А что за колесики?
VitasFocus SE
24 June 2017
skondr:
А что за колесики?
205/65 на 16
skondr
27 June 2017
VitasFocus SE:
205/65 на 16
А могу посмотреть на внешний вид машины полностью?
VitasFocus SE
27 June 2017
skondr:
Вид, который на данный момент?
skondr
27 June 2017
VitasFocus SE:
Да, с новыми стойками. Если нетрудно.
VitasFocus SE
27 June 2017
skondr
https://www.drive2.ru/l/476321357487931932/
skondr
27 June 2017
спасибо, подписался.
rbb5
1 July 2017
VitasFocus SE
Нижний рычаг выходит чтто вме равно в низ ушел как с проставками
(Перед)
rbb5
1 July 2017
Блин телефон фигню изправляет
IIpak
7 July 2017
Здравствуйте! Авто фф2 универсал, хочу поставить проставки 30мм перед и 30мм зад. под пружины. Обязательно ли ставить проставки под аммоторизаторы ссзади. Вроде слышал что на универсалах этого можно ни делать.
И нужно ли ослаблять сайлентблоки?
Jungle
7 July 2017
IIpak
А они есть под амортизатор для универсала? Я не ставил, на крутых лежачих полицейских стучат на отбой. Приловчился, надавливаю на газ перед полицейским, жопа приседает и не стукает.
IIpak
8 July 2017
Jungle
А разьве они не такие же как на седане и хэтче? А у вас проставки на сколько стоят?
Jungle
8 July 2017
IIpak
У меня тоже, где-то 30мм. У седанов и хэтчей расположение и крепление амортов другое. В продаже идут проставки для сед. и хетч.
VitasFocus SE
9 July 2017
I
IIpak:
На вагон проставок под задние амморты никто не делает. У нас подвеска отличается от хетчей и седанов. Соответственно, берешь на зад только на пружины.
aleksei045
9 July 2017
VitasFocus SE IIpak
вот под амморт (https://avto-prostavka.ru/shop/ford/udlinitel-za...focus-3)не реклама
IIpak
10 July 2017
aleksei045
Е... Домики помню 15 лет назад на 9ку такие брал.
VitasFocus SE
10 July 2017
aleksei045
Промахнулся и поставил минус. Исправьте кто-нибудь. Сейчас ссылку не открыть. Потом дома попробую. Но по опыту они не нужны. Я сейчас думаю над другими аммортами, но только потому, что у меня еще и подрамник оторван от кузова.
aleksei045
10 July 2017
VitasFocus SE
Вам Нужно подобрать другие аморты длиннее
Pincky
11 July 2017
Передние пружины просели до того, что не спасают даже проставки. Если я уберу проставки и поставлю пружины от 2,0 МТ это поможет выровнять клиренс?
Hunter
11 July 2017
Должно. Но м/б жопу придется тож поднимать. (если морда сильно задерется) А ведро 1.6? От дизеля намного жесче, а 2.0 и 1.6 разница то есть, но не то чтобы уж прям в полтора раза.
Pincky
11 July 2017
Hunter
да, 1,6 Сзади проставки стоят верхние снизу а сверху 3 см, он нормально задран и не проседает. А перед даже на пустой машине низко, а на полной гребет пузом, хотя прошлый год такого не было
Резка штатных (стоковых) пружин
