Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
967,7K
4,9K
Sondrik
27 May 2017
Ruslan-102
Добрый день! Проверил сегодня предохранители, все живы, здоровы( Влетел я на блок АБС, видимо. Надо будет еще как вы проверить, подать питание на блок и замерить сопротивление, тогда уже точно знать буду. А как вы проверяли при поданном питании, снимали блок предохранителей?
Ruslan-102
27 May 2017
Sondrik
После установки ESP у меня и блок ABS и его коса отдельно лежат) зашел в гараж, подключил косу, замерил, кинул питание на косу - замерил.
Если и до блока АБС Кан шина прозванивается, то реально блок под замену.
Sondrik
27 May 2017
Ruslan-102
Что ж, буду морально готовится к замене) Спасибо большое за советы, очень помогли!
Ruslan-102
27 May 2017
Sondrik
Да там ничего сложного)
Пожалуйста
Sondrik
29 May 2017
Сегодня мне починили ABS! Оказывается, самый простой способ проверить исправность блока, это снять с него "фишку" кан-шины и воткнуть в другой рабочий блок За блок отдал 2500, работа 1000, плюс 100 рублей пол-литра тормозухи) Всем большое спасибо за знания и опыт, который я получил в процессе изучения проблемы
dvSlash
15 June 2017
Сейчас случайно наткнулся на сайт с клеммами и разъемами (не реклама), нашел там разъем для датчика рысканья.
У меня фф2 рестайл 2011 года, комплектация комфорт. ЕСП не стоит, в ближайшее время буду устанавливать. Под сиденьем нашел такой разъем:
Визуально очень похож, что представлен на сайте: https://klemma505.ru/product/razyom-gnezdovoj-8-...4229-1/
Надеюсь, что кому-нибудь пригодится.
6680
15 June 2017
dvSlash
Проводка с разъемом под есп есть на всех машинах, независимо от комплектации. Надо по факту смотреть, какой именно он на машине стоит.
dvSlash
15 June 2017
6680
в любом случае инфа полезна, например если купил датчик с разъемом, представленным на фото, а у тебя в салоне стоит другой.
Keniy
19 June 2017
Други помогите. Установил АВС ФФ2 до рестайл прошил EML-27 ( поставил галочку в НЕК)но оно не работает. Горит АВС и Восклицательный знак. показывает две ошибки с1165 и с1175. Проверял напряжение, на разьеме ~ 1.09 с датчиком и 12.0 без. Напряжение одинаковое правая и левоя сторона, пробовал ставить другой датчик, но все без изменений. Мож прошил как не так. В общем прошу помощи.
Dik_g
19 June 2017
Keniy
В PCM нужно выбрать, чтоб скорость считывалась с датчиков ABS
Keniy
19 June 2017
Dik_g
Подскажи как сделать перепрограммирование VID блока. С ситема меня блокирует пишет, что обнаружен непустой VID блок для записи нового необходимо предварительно выполнить перепрограммирование.
Dik_g
19 June 2017
Keniy
Этого тебе не подскажу, я другим сканером пользуюсь и др программой
fatez46
19 June 2017
Keniy
Перепрограммирование VID блока описано как в этой же теме, так и в теме Перепрошивка PCM
Но если я правильно понимаю, то при изменении конфигурации PCM просто указывается другое значение для параметра Источник сигнала скорости
Если ABS нет, то указано Датчик скорости выходного вала
Если ABS есть, то ABS (через CAN)
Ошибки С1165 и С1175 говорят, что нет связи с задними датчиками ABS.
Keniy
19 June 2017
РСМ прошил под АВС (через CAN), но ошибки остались. Куда теперь копать??? Питание на задние датчики едет - писал эб этом выше.
Offmax
20 June 2017
у меня стоит ESP. дорестайл. Сломал датчик левый в ступице, когда выколачивал подшипник) датчик потом еле выкрутил - окаталась звездочка, пришлось полотном по металлу болт пилить, чтоб плоской отверткой выкрутить. Он оказался был посажен на красный (сильный) герметик против выкручивания
датчик в левую ступицу этот? - 1356184
че он какой дорогой?) дешевле есть?
Offmax
20 June 2017
и еще.- датчики разные есть? то есть датчик специально для ABS и датчик отдельно для ESP?
вот какие то датчики нашел
Ate 24.0711-5133.3
Starke 206-192
Ossca 16887
оно? для ESP?
likes
21 June 2017
Offmax
По кодам на будущее сюда FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Коды по Ford и АТЕ для переднего датчика верные.
С завода спереди для ABS и ABS/ESP датчики устанавливаются разные, но из практики работаю и те и те, задние одинаковые и для ABS и ABS/ESP.
Keniy
21 June 2017
Проверил напряжение на передних датчиках (которые работают) там 12В. то же и на задних. Подключил осциллограф инфу показывает только с передних датчиков. Проверил задние датчики - подключив их к проводке передних датчиков и крутя заднее колесо, что бы проверить магнитное кольцо, все работает. Почему блок АВС не видит задние датчики. Хотя на них питание есть, а значит проводка целая. Куда копать мне - подскажите.
Brewster
22 June 2017
Keniy:
Прозванивайте проводку задних датчиков на обрыв и замыкание. Также проверьте разъем C113.
Keniy
22 June 2017
проверял 12 в показывает на датчиках, но вчера перестал реагировать передний правый датчик. я к нему подключал задний датчик после этого сигнал пропал, а разьем я несколько раз перепроверял. Грешу может сам модуль косячный? их вообще ремонтируют?
Keniy
22 June 2017
andru29011980
3 July 2017
кто поможет найти причину ошибки с1095. уже все перерыл.. ну никак не найду...
Sholoiko
23 July 2017
подскажите кто знает:
установили в фф2 2009 года, гидромодуль с ESP 2008 года и датчик рысканья 2009 года.
появилась ошибка: C2769 - Электрическая неисправность датчика продольного ускорения
датчик рысканья 100% исправный, получается не совместимость между годами или с гидромодулем что-то???
Fraxis
29 July 2017
Блин, а скажите, может ли ЕСП стоять без АБС, Или они не разделимы в одном комплекте?
laperuz92
29 July 2017
Fraxis
Не может. Либо нет ничего, либо ABS, либо ABS+ESP.
Fraxis
29 July 2017
L
laperuz92:
Fraxis
Ясно, спасибо. А то смотрел комплектацию по вину на "etis" А там написанно, мол нет абс, есп есть. Вот я и призадумался.
kostyk177
31 August 2017
Подскажите кто в теме,заменил блок IVD,машина дорестайл,блок от рестайла
Пропала ошибка которая привела к замене блока,но есть ошибка U2202,EO
Это как я понял блок PSM не может подружится с блоком IVD
Как их скрестить?адаптер и config имеется
Если можно для тупых-куда заходить и чего отмечать/нажимать
И что такое вожделенный DDS?
Иван-АНТЕЙ-
31 August 2017
kostyk177
Вот тут об этом...
kostyk177
31 August 2017
Иван-АНТЕЙ-
DarkLeo:
Для всех:
Помните я как-то писал, что наткнулся на неразрешимую проблему с ESP модулем после попытки прошить туда DDS, после чего на модуле повисла навсегда ошибка U2202 Misbuild configuration и загоресля значек ESP
Короче сегодня я эту заразу победил
Все дело в PCM
Необходимо заново переустановить PCM через IDS с установкой всех параметров. Лечится только так. Проверил дважды. Даже ошибску с абс модуля тереть ненадо. Само все пропадает.
О как!
Примите на заметку!
Нашел только это...
Только как это сделать?
Обязательно нужна эта программа IDS или можно через ELMconfig сделать?
И какае параметры там нужны?
likes
31 August 2017
kostyk177
Попробуй с помощью елмконфиг в блоке "абс" закладка "процедуры" выполнить "Сбросить данные конфигурации автомобиля".
Я думаю что поможет в решении твоей проблемы.
Это контроль давления в шинах
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
Форсунки топливные (бензин)
