Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,7M
1,2K
9,9K
Веталь76
13 June 2017
MR.BARMEN:
Друзья,в шапке обнаружил нонсенс.задняя ступица снр с абс 15279 и без абс-15279.где подвох?
79 идет без датчика абс. Можно ее купить и поставить свой старый датчик абс. Насколько я понял. 79,для тех у кого нет абс и нет датчика,там стоит заглушка.
69 идет с датчиком абс в комплекте,если у кого есть абс
Веталь76
13 June 2017
Просто для снятия датчика бывают некоторые трудности ,либо может не заработать. Но это редко.
ADVM
13 June 2017
MR.BARMEN
Одна с датчиком, другая без. Датчик можно со старой переставить.
AL-DL
13 June 2017
Dred
Интересно, как посажено это резиновое кольцо. Можно ли его снять. Не мешает ли оно датчику АБС. Может его выточить из какого нибудь пластика.
Dred
13 June 2017
AL-DL
Только могу ответить на вопрос про датчик АБС
У меня вообще нет АБС мне не мешает
vlad_volg
13 June 2017
Для статистики.
На днях менял левый ступичный ПК. На гудящем проехал 4500 км шум усиливался и появился люфт, первоначально люфта не было. Поставил GMB GH21190 в белосерой коробке без резинового кольца с внутренней стороны. Ставил с помощью пресса и самодельной оправки. Установил 31329227 пыльник ступицы, все получилось отлично. Пыльник всем рекомендую.
Шлицевое соединение ни чем не мазал, щелчков нет.
Кочевник78
14 June 2017
Веталь76
Dred
Если всё одинаковое, то какой поставщик?
Веталь76
14 June 2017mobile
Кочевник78
Я не знаю, я в isnext.ru покупал.
Кочевник78
14 June 2017
В
Веталь76:
Кочевник78
Эта информация может быть и на наклейке от инет-магазина. А сам магазин как правило, предлагает несколько вариантов от разных поставщиков. Вот я и предполагаю, что от определённого поставщика(ов) может быть ступица с уплотнительным кольцом. В истории покупок должна быть эта информация.
alex_elf
14 June 2017
MR.BARMEN
Не где два разных номера к заказу оба оригинальные снр тока без АБС 15269 вроде либо наоборот
Веталь76
14 June 2017
Кочевник78
Я заказывал по первой сторчке,по самой дешевой цене,так же смотрю наличие. Кстати подорожала на 65р
Там не чего не пишет,магазин,кто и что.
Кстати,заказал такую же другу,у него фф2,фаг загудел,50 тык. Заказал уже за эту цену. Посмотрим что придет.
Кочевник78
14 June 2017
Веталь76
На EMEX поставщик указывается в виде аббревиатуры из 4-х латинских букв.
Веталь76
14 June 2017
Кочевник78:
Веталь76
Я знаю,так же и Автодок. Но на экзист и изнекст,такого нет,там надежный поставщик в виде цветных квадратиков,зеленый,значит хорошо.
LD76
14 June 2017mobile
Веталь76 заказал у одного поставщика две. Идут отдельно.. в субботу гляну какую версию привезут
Веталь76
14 June 2017mobile
LD76:
Давай, интересно будет)
uranus777
14 June 2017
Забрал сегодня ГМБ, коробка красная, резинового кольца нет... там, где забирал, сказали, что раньше эти ступицы были в белых коробках... видимо поменяли они недавно упаковку...
lancome
14 June 2017
Камрады, доброго дня!
Вместе с левым ступичным подшипником к замене определили промежуточный подшипник опоры (полуоси).
Искал-искал по форуму, но так финис промежуточного и не нашел. Может кто подскажет? Оригинал и адекватный аналог.
Веталь76
15 June 2017
lancome:
Не в этой теме искали про подшипник вала,правого.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17424308)
Ina 712 0764 10 этот смотрите.
lancome
15 June 2017
Благодарю, INA заказал.
Serj in Rogervik
15 June 2017
На праздники взялся поменять задний подшипник ступицы ford focus. Открутить 4 болта проблема, сил и терпения хватило только на один. Остальные открутил Путиловским ключём (зубило и молоток). Рубил "гайки" со стороны подшипника. Болты не повредил. Но все равно поменял.
Кочевник78
15 June 2017
Serj in Rogervik:
В каком это интересно месте у ступицы гайки обнаружились?
Там 4 отверстия с резьбой. Или речь идёт об откручивании рычагов?
Andreytushin
15 June 2017mobile
Сложилась такая ситуация, опять загудел подшипник. Менял его месяца 3 назад. Ставил ФАГ. Менял нагревом кулака и охлаждением ступицы. К слову это раз пятый, на двух машинах. Т.е опыт имеется. Вот теперь думаю или подделка, или сам ушатал. Наверное, буду другой фирмы брать, SKF?
Maverick174
15 June 2017
Andreytushin
Лучший бюджетный вариант - GMB, лучший по качеству - SNR (франция)
MR.BARMEN
15 June 2017
Andreytushin
Может гмб попробывать стоит-недорого или снр.я катаю снр 70тыщ.вроде не шуршит.фаг-жалуются на подделки
Andreytushin
15 June 2017mobile
Maverick174:
Andreytushin
GMB с кольцом под АБС? Я так понимаю, речь про передний?
Maverick174
15 June 2017
Andreytushin, да про передний!... Отпишитесь те, кто хотябы раз заменил оба передних ступичных подшипника и после этого проехал уже 100 т.км+. Интересна статистика по ресурсу, особенно интересует разница между правым и левым. По логике правый, при одинаковых подшипниках, должен кончиться раньше (водитель слева+обочина и большее количество ям справа) чем левый. У меня левый FAG закончился на достойном пробеге в 90-95 т.км, а правый SNR (франция) уже переходил его на 5-10 т.км и до сих пор чувствует себя хорошо. Слева теперь стоит такой же, поживем увидим что будет дальше.
Andrey_82
15 June 2017
MR.BARMEN:
Andreytushin
GMB думаю можно попробовать за такие деньги, ведь он дешевый не потому что плохой а потому что опыта эксплуатации мало еще. Если хорошо ходить будет и появится на него спрос то цена может встать совсем на другой уровень. Ну это поживем - увидим.
СНР 70 т.км. отходил - это сколько лет назад он ставился? Не факт что сейчас качество на том же уровне (спорить не буду - снр не катал) Я на Фаге не меньше езжу и тоже не шуршит, хотя сейчас его не хвалят.
Maverick174:
Andreytushin
Про качество GMB еще мало что известно. А вдруг он лучшим окажется Я себе 2 взял, как зашуршат те что стоят - буду менять
Andreytushin
15 June 2017mobile
-3
Скажите код тогда GMB.попробую его.
electromexanik
15 June 2017
Andreytushin:
Скажите код тогда
Ты что родной, с дерева слез. Шапка кому писана.
Andreytushin
15 June 2017mobile
electromexanik:
Да все уже, нашел. В Емексе 1600 стоит.
