Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
641,7K
9,9K
lexabot222
12 June 2017
Привет фордоводы подскажите номера труб в заранее спасибо
Ruslan-102
12 June 2017mobile
nedvig
Я в 2015 ставил Рефлексы на перед и зад. Могу сказать что на малых ходах штока они жёстче.
Пока ходят и все хорошо с ними.
nedvig
12 June 2017
Ruslan-102:
nedvig
Жёстче чем ориджинал или которые с завода идут?
Ruslan-102
12 June 2017mobile
nedvig
Заводских.
Но на живых заводских я толком не ездил. Заменил на 120 тыс на Монро.
Snezhnii
12 June 2017
lexabot222
В теме - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 с указанием двигателя и года авто.
nedvig
12 June 2017
Спасибо большое, за отклик)
Sanek62russ
12 June 2017mobile
Расход масла грамм 300-400 на 2т.км фф1.8 128000 это норм?
12 June 2017mobile
Sanek62russ
Смотря с чем сравнивать. Есть экземпляры, жрущие масло литрами (от 10 и выше) за 10000 км. У вас же получается 1.5-2 литра, вполне умеренный показатель.
Sanek62russ
12 June 2017mobile
Антикокс поможет хоть на чучуть?и смена масла на другое
12 June 2017mobile
Sanek62russ
Про раскоксовку отзывы противоричивые, но как минимум хуже вроде обычно не становится) С маркой масла можно поиграться, но если только в пределах вашей вязкости 5W-30, ибо есть мнение, что повышение высокотемпературной вязкости наоборот может усугубить ситуацию с расходом.
Snezhnii
12 June 2017
Sanek62russ
Раскоксовка ЦПГ.
DmitiyKrd
12 June 2017
Всем привет.
Прошу помочь определить примерный пробег по фото.
Если я ошибся и написал не в той теме, просьба понять, простить и перенести куда надо.
danilss2
12 June 2017
DmitiyKrd
Чуть больше 100 наверное. Капец как так можно усрать салон и не ухаживать за машиной
fesspb
12 June 2017
поддержу коммент выше. сотка -плюс минус 10ткм
Offmax
12 June 2017
DmitiyKrd
у меня такие же потертости на 150 тыс щас
DmitiyKrd
12 June 2017
В объявлении указано 60+ тыс. км. Понял, спасибо за комментарии.
Snezhnii
12 June 2017
DmitiyKrd
160+ тысяч, смотано 100% могу сфоткать свой руль и педали с пробегом 55550, они как новые, как с завода.
Snezhnii
12 June 2017
Jeka558
А на педали накладки приклеить, но на данных фото руль блестит, педали стерты и за 60 тысяч - это нереально.
danilss2
12 June 2017
АКПП 1.6 Стою на паркинге. Включаю заднюю, двигатель наклоняется вперед. Включаю драйв, наклоняется назад. Наклоняется примерно на 1см может на 1.5см. Это нормальное поведение двигателя? Неужели так и должно быть?
Jeka558
12 June 2017mobile
Snezhnii
по фоткам год где-то 2006 , если по 15к в год это 150к , машина не гаражная точно, значит зимой и летом ездила , а может и работала, с осторожностью бы брал
Jeka558
12 June 2017mobile
Если не битая , мотор в норме , подшаманить всегда под себя можно, опять -таки выбор за тем кто берет.
DmitiyKrd
12 June 2017
Jeka558
Верно, 2006. Еще напрягает, что если хозяин неряха, то может и тех.обслуживание было с таким же подходом.
Jeka558
12 June 2017mobile
DmitiyKrd
найти форд в хорошем состоянии это щас проблеммотично в россии, эти машины передаются по наследству)
DmitiyKrd
12 June 2017
Jeka558
Уже понял) Пока не теряю надежды, но возможно придется к подборщикам обратиться.
Shady23
12 June 2017mobile
Появился гул при движении когда руль вывернут немного вправо. Очень хорошо слышно гул при прохождение затяжного поворота вправо. Что может быть?
Snezhnii
12 June 2017
Shady23
Shady23
12 June 2017mobile
Snezhnii:
Shady23
Когда прямо едешь, тоже ступичные?
12 June 2017mobile
Shady23
Вполне. Я вот у себя проблему со ступичным подшипником заметил именно при прямолинейном движении, какого-то гула при поворотах я не замечал.
Shady23
12 June 2017mobile
PiterFF2:
Shady23
Срасибо, буду менять значит. Ну у меня прямо не сильно гудит, а вот когда есть затяжной поворот то очень слышно
nemec999
13 June 2017
Всем привет фокусоводы.ФФ-2 2007г. двиг.duratec-2.0 Столкнулся с такой проблемой.Включил вчера климот-контроль,Двигатель заработал под нагрузкой-работает))).Воздух так же теплй хотя я выставил на "холод" полезла температура двигателя до 120 град.на борте высветился "перегрев"И затянуло окна на улице ливень шел.Несколько раз перезапустил норм...температура упала при выключеном кондере.Включил опять токая ... и главное вентилятор не сработал не в одном из случаем.Помогите колеги кто чем может!!!
Установка АКПП на ФФ2
