BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 3% |
10 000-30 000км. | | 43 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 50 | 7,1% |
50 000-75 000км. | | 67 | 9,4% |
75 000-100 000км. | | 94 | 13,3% |
100 000-125 000км. | | 120 | 16,9% |
125 000-150 000км. | | 104 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 128 | 18,1% |
Более 200 000км. | | 82 | 11,6% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 339 | 46,6% |
Fenox | | 15 | 2,1% |
FORD | | 78 | 10,7% |
GMB | | 33 | 4,5% |
LYNXauto | | 22 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 77 | 10,6% |
RUVILLE | | 8 | 1,1% |
SKF | | 66 | 9,1% |
Иная | | 80 | 11% |
Total 695 votes, last 9 May.
Palexan
13 July 2013
alex_elf:
Откуда сбивать то его если задний на болтах а передний запрессован в поворотный кулак, тока если приводного вала так это подвесной обычно пилят все |
Ничего не понял, причем тут подвесной???
Я спросил как правильно выбить ступичный подшипник (как известно он идет в сборе со ступицей) с поворотного кулака.
electromexanikСпасибо за совет будем иметь ввиду
Всем привет, сегодня забрал ступичный подшипник. Заказывал FAG , но привезли со сточенными маркировками. Озадачился, тут же вынесли 2 TNT - они один в один, отличаются только болтом в комплекте(у TNT черный с желтым фиксатором, у того что заказал как в оригинале с синим фиксатором), потом вынесли Фенокс (сильно отличается по виду в худшую сторону, плюс при вращении слышен сильный шелест), и после этого со спокойной душой забрал те чт
о привезли.
gRanid
Интересный экземпляр...
DmitryST
20 May 2017
gRanidПрости но это фуфел, а не фаг
Поменяй на NTN/SNR или GMB
Особенно напрягает ржавчина
gRanid
Ставь не очкуй - все нормально !
DmitryST
На TNT все точно также
gRanid
Тогда, верните и смените магазин, Вам втюхивают откровенную шляпу! Здесь в теме есть как выглядят настоящие заводские подшипники! Это просто для информации!
rsn777
20 May 2017mobile
gRanid
На третьей фотке должна быть внутри надпись FAG
Hokusaj
22 May 2017
народ. подскажите какой ступичный купить, надоело менять уже
03.2014 г. поменял передний левый, брал 5262 RUVILLE, в коробке был FAG, поставил с использованием оправок в гараже, пробег уже около 60 т.к. и никаких шумов.
05.2014 г. поменял передний правый, купил 5262 RUVILLE, в коробке был FAG, загудел загудел к концу года.
01.2015 г. опять меняю передний правый, купил FAG, запрессовал как обычно с оправками, езжу пока с гудящим уже месяца 2.
Причем на всех штампы, номера, все как положено. Или fag испортился уже в 2014?.
что ставить то?
Или купить что подешевле например GH21190.
DmitryST
22 May 2017
HokusajПоставил оригинал, пока не подделывают GMB, NTN пошел китайский
, однако его качество пока не известно, возможно хорошое, по СКФ отзовы, что датчики АБС не корректно сделаны, после установки не работает
gRanidDmitrySTВот вам еще фоточки SNR/NTN R152.62. Фоткал на майских в магазинах Минска
А на FAG штампы были у меня. Словакия, все ок.
lampa
А болт какой в комплекте шел?
Я буду менять в эту субботу.
electromexanik
22 May 2017
Hokusaj:
Или купить что подешевле |
В июле 16го поставил на левую сторону Fenox WHB 71111, на правую Torque PL 812. На данный момент пробег на них около 10 ткм, замечаний никаких нет. Fenox ставил ранее, весной 14го, отходили почти 30 ткм, загудели оба одновременно, прошлым летом.
gRanid
Да, в комплекте шел. В Минске я ее купил за 3600, хотя чуть до этого у себя в подмосковье за 2600 FAG Словакия. Вообще, хотел GMB (1600) или ILJIN, но побоялся второй раз болт ставить, зря. Выбор вам делать.
lampa
Буду надеятся на лучшее, просто когда я в руках держал Фенокс и эти безымяшки, то понял что Фенокс полное говно по сравнению с ними.
Замена передней левой ступицы, пробег 130тыс. При лёгком повороте руля вправо уже на 50км/ч был сильный гул как из бочки, влево пропадал. Купил FAG в автодоке за 3т.р. Словакия. В сервисе на нейтралку поставил, мастер поднял на подъёмнике крутанул по очереди 4 колеса, сразу определился левый - быстрее всех останавливается левое. В кулак запресовывал через ступицу без приспособы, т.е. давил не на подшипник. на моё скромное замечание сказал, что 1000 раз так делал и ни одной жалобы. Шум ушёл, наслаждаюсь тишиной, теперь можно тапку давить. На очереди как я понимаю правый, а вот задние мастер говорит по долгу ходят, их редко очень меняют.
kensttt
Давить через ступицу = давить через подшипник. Может и не страшно, но сильно не рекомендовано.
Наблюдай. Запиши пробег.
Кто давит через ступицу, логично использовать не пресс, а стяжной болт, который будет крутиться вместе со ступицей. Особенно не передавить в конце установки.
Всем мирам оригинала,фаг и снр,на зло,заказал себе ступицу
GMB GH21190 ,обшлась в 1484р.
короче придет,посмотрю чьих будет
Веталь76:
Всем мирам оригинала,фаг и снр,на зло,заказал себе ступицу GMB GH21190 ,обшлась в 1484р. |
За такую цену можно менять раз в год))
Веталь76
23 May 2017mobile
patalogig:
За такую цену можно менять раз в год)) |
надо было сразу две ступицы брать?))) это хотел сказать?
Веталь76Наконец-то социально активный одноклубник взял ее! Жду отзывов с нетерпением
Я ее очень хотел, да планы нарушились.
Веталь76
23 May 2017mobile
grafvarg
lampa
Я бы снр взял, если бы он был французским, как у меня слева уже стоит.
runerr1303
23 May 2017mobile
Веталь76
Ждём объективный отзыв)))
runerr1303
Для этого понадобится время и км. Пока только отпишу что увижу и когда поставлю.
