Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
PRiME.wts
17 May 2017
Забыл написать, что прошился на 7M51-12A650-YH двиг, если за 350 км не понравится то следующая будет 7M51-12A650-BRA и так далее к более новой версии.
На коробку накинул 5M5P-12B565-DB, судя по отзывам самая плавная, но чувствую на лето поставлю более резвую 5M5P-12B565-AE.
shelline
17 May 2017
Друзья, пожалуйста, дайте совет. VIN:X9F4XXEED45C70434 (116/мех/седан/2кат/клима/ 2005г) В принципе, всё нормально. Есть только один косяк - постоянно самопроизвольно выключается звук предупреждений на приборке. Ну и не показывает мгновенный расход. Есть ли смысл заморочиться с обновлением прошивки? Каково, вообще, соотношение полученных ништяков к вероятным проблемам от перепрошивки?
BorisMan
17 May 2017
shelline
А что вы собрались прошивать, Приборку вашу не прошить, можно просто включить на ней показания мгновенного расхода, а прошивка двигателя это уже по желанию и если есть более свежая чем ваша, да и проблем вроде не должно быть ни каких.
А все остальные ништяки относятся к вашим желаниям и и наличия этих функций у вас на машине.
UndeadBlow
17 May 2017
Приветствую, коллеги. Подскажите, ELM 327 USB v1.5a chip pic18f25k80 подойдет для прошивки FF2?
В некоторых отзывах есть инфа, что с фордом не работает и лучше найти 1.3, но не указано с каким фордом у них возникли проблемы.
nekto77
17 May 2017
shelline
Если прошить нормальную проверенную прошивку, не забыть подставить свой VID блок, то вероятных проблем скорее всего не встретите, а ништяки будут радовать. Клубным адаптером ваша машина шьётся 2 минуты. Мгновенный расход - встречал несколько раз, был отключен на дорестайлах, там всего-то одну галочку поставить.
ANDROID1971
17 May 2017
Влил вчера в коробку вместо ВА прошивку ЕА. Ушли толчки 2-1 на уже стоячей машине с которыми боролся заменами соленоидов и прочей х-й
надо бы отзывы по коробочным прошивкам в шапку запихнуть-
PRiME.wts
17 May 2017
ANDROID1971
DB попробуйте если на АЕ не понравится.
ANDROID1971
17 May 2017
PRiME.wts
на АЕ ТОЛЬКО ВЧЕРА ПРОШИЛ-покатаюсь - посмотрю пока. еще думаю в РСМ ВЕРНУТЬ китайскую 8M51-12A650-AEK----вообщем опять пора экспериментов накрыла
maniacromantic
18 May 2017
UndeadBlow
А ты попробуй слить прошивку. Если проблемы начнуться во время чтения, лучше не рискуй.
Мне не повезло с кабелем, во время чтения выскакивала ошибка, я рискнул и прошился, в итоге кирпич.
Воскрешал как раз ЕЛМ 1.3
проблема была с фф2 1.6 100л.с., кабель не такой как у вас.
civil-zz
18 May 2017
PRiME.wts:
Есть же проверенные прошивки и бекапы почему из них не взять контрольные суммы и перед прошивке проверять целостность скаченного
для этого надо хотя бы знать, где они там лежат. а сток проверять бессмысленно - его незачем сливать, проще взять уже готовый из таблицы.
nekto77
18 May 2017
maniacromantic
Тут уже было несколько случаев, когда китайский адаптер читает нормально, но пишет некорректно. В итоге из машины получаем недвижимость.
PRiME.wts
27 May 2017
Так как отзывов мало каждую прошивку буду комментировать и начну с той которая у меня стояла YC, как найду свою соберу все отзывы в этом сообщение, а остальные удалю.
Авто ff2 sedan 2.0AT межрестайл
5M5P-12B565-DB коробка, плавная прям как вариатор, переключения немного ощущаются только когда газ в пол даешь.
На каждой из прошивок проехал минимум 350 км.
Слово "иногда" - это недостатки/косяки прошивки которые раз 5-7 встречались преимущественно в период адаптации/обкатки прошивки первые 100-150 км, но бывали и после, для меня не являются критичными.
7M51-12A650-YC (7M51YC)
7M51-12A650-YH (7M51YH)
7M51-12A650-BRA (7M51BRA)
7M51-12A650-MA (7M51MA)
7M51-12A650-BAA (7M51BAA)
7M51-12A650-BAB (7M51BAB)
Antanas
21 May 2017
подскажите пожалуйста , а что сайт заблокировали ? а где теперь можно скачать прошивки PCM , ссылки не открываются ? ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ
mag106
21 May 2017
Antanas
если знаешь идентификатор то https://www.fordtechservice.dealerconnection.com...uct=IDS ! например прошивка 4M51-12A650-HE имеет идент. - F00DU4XB - вот его вставляешь и скачиваешь !
nekto77
22 May 2017
PRiME.wts
За отчёты +, только указывайте двигатель и коробку, а то не все знают наизусть соответствие прошивок и авто
PRiME.wts
22 May 2017
nekto77
Ок, в последующем буду.
Но прошивка рсм предполагает изучение данной темы, так что соответствие прошивки двиг и кор это первое что нужно изучить.
yrij25
22 May 2017
так а почему не открывается таблица с прошивками,ни кто не выяснил?
mag106
22 May 2017
yrij25
Сайт пользователя civil-zz , напиште ему да спросите, что тут выяснять
yrij25
22 May 2017
тут он появляется,да я думаю не одному мне это интересно,поэтому тут и спросил...
mag106
22 May 2017
yrij25
http://chipford.ru/proshivki-ford-focus-2-c-max-kuga.html вот таблица
chaplygin46
22 May 2017
mag106
А есть у Вас сводная таблица по прошивкам TCM?
mag106
22 May 2017
chaplygin46
https://www.fordtechservice.dealerconnection.com...uct=IDS идентификатор ручками пишешь и скачиваешь - какая нужна
denver999
22 May 2017
подскажите плиз утанавливаю прошивку проезжаю 100 км все нормально адаптацию проходит машина летит , потом проехав ещё 200 км машину как будто за хвост держат и дёрганье на холостых при езде на 1-2 передачах авто фф 2 1,8 прошивку ставил от ледокола что может быть
Nick_FF
22 May 2017mobile
denver999
Ну наверное у ледокола и надо спросить что он там заложил в прошивку
АНДРЕЙ1973
22 May 2017
denver999
спрашивайте у того, кто вам дал (продал) эту калибровку
PS если куплена у автора, то поддержка будет 100%
PRiME.wts
22 May 2017
немного оффтопа
P. S. купил аккум к ноуту теперь шью когда и где хочу
учитывая что civil-zz очень ответственный сайт скоро заработает или доступ к прошивкам организует.
кажется что проблема на стороне хостинга или его не оплатили.
denver999
на всех прошивках такое поведение ?
касаемо дерганий у меня тоже иногда были, проблема ушла с полной заменой катушек.
точно такие же подергивания как у меня были на шкоде октавии 07 года там кислородный датчик загнулся.
а лучше Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с., ч.2, Все о свечах зажигания
nekto77
22 May 2017
denver999
А ещё попробуй остановиться, когда машина тупить начнёт, открой бензобак, закрой, проверь разгон. Если помогло, гугли про EVAP. Или трубка забита, или клапан не работает (меняется на Бошевский). Я прошлым летом намучился.
civil-zz
23 May 2017
Сайт работает
yrij25
23 May 2017
Сайт работает
отлично)) а теперь кто подскажет стоит родная прошивка 7M51-12A650-FB 11/10/2005, дорестаил универсал 1.6 100 акпп что посвежее я могу залить?
Vitek_159
23 May 2017
привет всем
аж писать не могу
от бывшего владельца осталась прошивка Б-Тюнинг (по его словам в наш город Пермь, давным давно приезжали колдуны с этого форума для прошивки Пермских фордоводов) когда это было и было ли вообще не знаю!
и тут я промыл топливную (для профилактики) но забыл сказать электрику про прошивку! а он возьми да сбрось РСМ по умолчанию
и теперь с низов не тянет почти совсем не так как было до этого
у меня 1,8 125л.с. 2008 года, сборка Россия МКПП рестайлинг. пробег 120 килокм. + есть кнопка с тремя режимами (мулькой назвали её мне)
- Вопрос: - кто в Перми может сделать всё назад!
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
