Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
oan42
27 March 2017
K
Kovlanik:
oan42
Ну вот охренеть вообще. Ведь именно к Вам обращался civil-zz в своем обращении.
Прям дословно приведу, - "ESU-131 при смене основной прошивки шьется только двумя файлами".
Не самый лучший совет новичкам, снимать галочку с прошивки квизера. Может лучше посоветовать форум почитать или т.п.
Пример. Берет новичек прошивочку из таблицы Сергея (хорошо если она с квизером тождественна, а если нет), снимает галочку и шьет белыми нитками. Всё прошилось, но ни хрена не заводится, а если заводится то хромает на все четыре колеса. Спасите, помогите, волк украл козлят. А не снял бы галочку, был бы шанс что программа сама подставила бы ему нужный квизер.
Программа до того лояльно настроена для домохозяек, что ошибиться это постараться надо.
ВЫ ошибаетесь - квизер прошивать не обязательно если тип прошивки идентичен . Достаточно прошить основной файл прошивки.
А квизер - это как повезет . Мне не повезло- блок в ремонт.
Kovlanik
27 March 2017
oan42
Вы мое сообщение по диагонали читали?
Kovlanik
27 March 2017
civil-zz
Сергей, может пора к твоей таблице ещё одну колонку прикрутить, про соответствие квизера прошивке. Авто выбор в программе конечно хорошо, но...
Опыт вроде бы накоплен, думаю таблица быстро наполнится.
civil-zz
27 March 2017
Kovlanik
oan42
Если есть 146% уверенности, что квизер совместим, то, конечно, можно его не трогать.. на страх и риск, как говорится.
Kovlanik
теоретически можно, конечно.. да, для самых распространенных прошивок данные есть
Kovlanik
27 March 2017
civil-zz
Про 146% понятно, но я думаю что я правильно интерпретировал связку слов "основной прошивки"
Ну так может и сделать. Наглядно и доходчиво.
Смотрим напротив своей прошивки, видим квизер. Выбираем прошивку что хочется прошить и опять смотрим напротив. Если совпало, то шьем без прошивки квизера, а если не совпало, то хотя бы видим какой квизер требует данная прошивка.
Да хотя бы для самых проблемных. В последнее время 131 подозрительно часто тухнут.
mag106
27 March 2017
Kovlanik
да нет смысла это делать, завален по сути только один блок, 10 лет шили все нормально - на 11 год проблемы нашли !
Kovlanik
27 March 2017
mag106
Если не сложно, почему бы не сделать. Эта информация не будет избыточной.
sabr97
30 March 2017
подскажите, такой шнурок подойдет для прошивки?
Нашел на aliexpress.com
Евген2115
30 March 2017
sabr97:
Для прошивки чего?)))
А теперь почитайте это Диагностический адаптер ELS27
Pjotr
30 March 2017
sabr97
Возможно и подойдёт. С минимальными гарантиями и не лучшими характеристиками (скорость, стабильность..).
В кроссовках "Adigois" тоже люди ходят.
nekto77
30 March 2017
sabr97
Для тех, кто из Москвы, подходит. Хотя бы не придётся из другого города вызванивать одноклубника с нормальным кабелем.
sabr97
31 March 2017
sabr97
sabr97
Подкупила цена, всего лишь 1700р. вместо 3500р. у клубного. С виду вроде тоже самое. Может кто покупал и пользовался???
Roman.Soldatov
31 March 2017
Клубный на 1000 дороже, и с ним точно все пройдет гладко. Активировал на днях круиз, автозапирание, прояие функции... С клубным els управился за 15 минут, блок sim28.
АНДРЕЙ1973
31 March 2017
sabr97
если за 3500р брать, то ищите ADS первой версии или UCDS
Romashko
31 March 2017
civil-zz
приветствую. Подскажите пытался считать прошивку с блока sim28 (focus 2 рестайл 100л.с.) - пишет ошибка кодированного доступа или что подобное. Пробовал несколько раз на разной скорости. В чём может быть затык?
Romashko
31 March 2017
прошивка 7M51ALE
civil-zz
31 March 2017
Romashko
привет
Romashko:
что подобное
вот в этом проблема можно поточнее?
Romashko
31 March 2017
civil-zz
в личку удобно? Написал туда.
kipper063
8 April 2017
Здравствуйте, может кто встречался с данной проблемой или знает в чем может быть дело и сможет помочь, по поиску похожей проблемы не нашел. Прошиваю 1.8 esu 131, что бы активировать круиз на своей прошивке, все по инструкции, и при записи примерно на 1120 секторе из 1728 выдал ошибку "Некорректный ответ адаптера на запрос ...(и там много строк в который почти все ff ff ff ff) размер блока - авто, автоматический выбор Quizzer стоит. Адаптер на чипе ftdi с тумблером для MS. Ошибка 2 раза уже вылезала, вроде на том же самом месте.
mag106
8 April 2017
kipper063
про адаптер поподробнее,как давно, откуда взяли, шили ли до этого ?
kipper063
8 April 2017
mag106
Адаптер купил у людей, занимающихся распространением адаптеров, сначала брал на чипе pl303 что ли, не смог подружить с елм конфиг, поменял на адаптер с ftdi, все нормально подключилось на скорости 500000, до этого не шил.
mag106
8 April 2017
kipper063
версия elm config какая ? попробуй версию 0.2.13
kipper063
8 April 2017
mag106
Попробовал, залил до конца прошивку, но это один раз и на 0.2.17 получилось до этого, и теперь в конце он выдал такое "некорректный ответ elm на запрос b1 00 b2 cc" по этой ошибке я тоже ничего найти не смог(
kipper063
9 April 2017
Что то пошло совсем не так, теперь не определяет номер блока и прошивку совсем и постоянно просит включить выключить зажигание, ничего особенного не делал перед этим, попробовал только загрузить VID из As-built, все очень плохо?(
mag106
9 April 2017
kipper063
А шиться шьется? Пробуй шить - что там считывать еслм тас пусто? И Что на что шъете вообще?
Gsem75
9 April 2017
kipper063
Перед прошивкой подключайте зарядное устройство к аккумулятору.
Gsem75
9 April 2017
kipper063
У вас такая-же ситуация какая была у меня, старая прошивка удалилась а новая не залилась из за ошибки.
Gsem75
9 April 2017
kipper063
Аккумулятор на зарядку и с подключенным зарядником, прошиваете заново.
MuXaJlbl4
9 April 2017
Доброго всем вечера!
Подскажите где в Спб лучше прошить свой авто?
А то не очень хочется пускать к аппарату неизвестно кого?!?
ФФ 2, 1,8, 2006г. дорестайл, бензин.
И сколько эта процедура стоит хоть примерно?
kipper063
10 April 2017
mag106
Gsem75
Спасибо за помощь, поздно я не много про заряд аккумулятора узнал, не плохо было бы внести этот пункт в инструкцию, может кому нибудь поможет избежать подобного, а у меня перестал выходить на связь блок PCM, и пришлось снимать ЭБУ и везти к людям с оборудованием восстанавливать, за часа полтора всё сделали, поставил, заработало.
5 people online
5 people online
