2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Предлагается в данной теме собрать всю информацию по проблеме с 2-х массовым маховиком.
Пишите мне какие сообщения надо перенести в данную тему, буду переносить.
Отдельное Спасибо первопроходцу Кочевник78 и за обобщение информации FeodorY
С уважением, Malish
1. Как часто встречается: судя по поиску http://ffclub.ru/search/posts/?q=маховик&topicid=3809 встречается часто.
2. На каком пробеге встречается: зависит и от стиля вождения и многих факторов, у кого на 65 тык. у кого на 110-117 тык. Кто то писал что Форд вроде обещает ходимость 2-массового маховика 180 тык.
3. Для увеличения ресурса двухмассового маховика и сцепления к нему рекомендуется:
3.1. Не допускать длительную езду на низких оборотах – близких к холостым.
В этом режиме крутильные колебания у вращающегося коленвала очень высоки, что и приводит к ускоренной поломке пружин двухмассового маховика.
3.2. Глушить двигатель, выжав педаль сцепления.
4. Варианты решения:
4.1. По методу Кочевник78 : 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #15015074)
4.2. По методу FeLiX-911 оставить одномассовый маховик, стартер и корзину от 1.8 с установкой дополнительно выточенной проставки для выжимного подшипника: 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #18266080) Чертеж проставки в комплекте.
4.3. Замена сцепления и маховика от EXEDY: Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #15705631)
4.4. Замена одномассового маховика от Мазда 3 2.0 по методу Borovskih-dmitri: 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #18565135)
Была НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА Радикального решение заменить сцепление и маховик от FF2 1.8/125 л.с. спасибо за отчет Buzz LightYear Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #10152486)
Может кто попробует доработать вариант и довести до рабочего варианта? Доработали, см. п. 4.2.
5. Цены: (информация уточняется Malish)
2-х, двух, массовый, маховик, гремит, сцепление, коробка, мкпп, замена сцепления, кпп, мтх-75
FeodorY
27 February 2013
327K
Кочевник78
10 March 2017
jAWEl:
Кочевник78
есть вопрос. а чем вы обратно крепили маховик? Такой же трубочкой и развольцовывали?
Никак не крепил. Аккуратнее просто ставил на КВ.
jAWEl
10 March 2017
Кочевник78
timur504
26 March 2017mobile
Добрый вечер.Хочу поделиться с вами моей не большой проблемо. может кто нибудь сталкивался. При начале движения (когда трогаюсь) на малых оборотах . Где под педалью газа появляется странный звук даже не звук а громкая как будто бы вибрация. Если представить этот звук это все равно что громко и звонко сказать "Тррррррррень!!". А на повышенных звука нет. Это может быть маховик?
timur504
26 March 2017mobile
Кочевник78
извините за беспокойство. Хочется узнать мнение уже знающего человека который с махавиком на ты)))При начале движения (когда трогаюсь) на малых оборотах . Где под педалями появляется странный звук даже не звук а громкая как будто бы вибрация. Если представить этот звук это все равно что громко и звонко сказать "Тррррррррень!!". А при начале движения выше 2000 2500 оборотов, рокота уже нет. Это звук появляется только когда машина трогается с места.Это может быть маховик?
Кочевник78
26 March 2017
T
timur504:
Кочевник78
Может и маховик и сцепление и опоры двигателя и детонация
Sana-21
6 April 2017mobile
Доброго времени всем. А никто не заморачивался какой стоит маховик на первом фокусе zx3-zx5 ведь на них стоят тоже дуратеки 2.0 и 2,3 и коробки mtx, на eBay вроде как комплекты сцепления с простым маховиком и демферным диском, если не прав поправьте
Parabellum
6 April 2017mobile
Может ли маховик стучать так что аж страшно и кажется что двиглу каюк. расход тяга все еорм. махрвик сто пудово не менялся за 280 тыс. но тарабанит так... ужас. менять булу в субботу...
FeLiX-911
23 April 2017
14
Всем привет!
Речь пойдет о фф2 1.8/125
Вот и я сменил коробку с ib5 на mtx75
Описывать что для этого нужно не стану так как тут Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75 инфы полно, единственное расскажу:
Как я оставил свой одномассовый маховик, стартер и корзину от 1.8
итак:
1. снимаем коробку ib5.
2. заказываем диск сцепления от мондео 220 на 23 шлица.
3. я заменил только сам диск, так как моя корзина в идеале.
4. замена выжимного подшипника (ib5 и mtx75 разные).
5. самая важная вещ без которой не поставить одномассовый маховик
Бежим к токарю и заказываем вот такую деталь, одна штука, размеры прилагаю.
Толщина детали была вычислена согласно разнице двухмасового маховика от одномассового.
Далее на фрезерном обрабатываем края согласно выжимного подшипника и сверлим отверстия.
6. вставляем сальничик на первичный вал и смазываем герметиком между коробкой и проставкой
я притянул болтиками дал постоять сутки чтоб герметик взялся
7. ну а далее по вышеизложенной схеме собираем зятягиваем коробку, прокачиваем сцепу и довольные катаемся с одномассовым маховиком и коробкой mtx75
10 000 км., полет нормальный.
Допер до этого лично не я просто увидел статью на драйве у человека и воплотил в жизнь
https://www.drive2.ru/l/465968081122885685/
Payton
10 April 2017mobile
FeLiX-911
Так ты маховик от 1.8 и стартер от него же поставил?
FeLiX-911
10 April 2017
Payton
маховик, стартер и корзина от 1.8
Payton
10 April 2017mobile
FeLiX-911
Красава. Где ж ты раньше то был)
FeLiX-911
10 April 2017
Payton
да я сам думал менять или нет, потом после очередной поездки по трассе решился на замену кпп от мондео 2.0 а тут еще и на статью нарвался что можно и поикономнее все сделать и не ставить эту погримушку в виде двухмассового маховика)))
а что мешает сейчас перекинуть маховик? одномассовый понадежнее будет
Payton
10 April 2017mobile
FeLiX-911
Отсутствие прямых рук мешает сильно)
Да и токаря нет. И кпп я от фокуса ставил а не от мондео. Подойдут ли железки?
FeLiX-911
10 April 2017
Payton
фокус и мондео одни и теже, разница в системе выбора передач и передаточных числах)))
Payton
10 April 2017mobile
FeLiX-911
Из того что ты написал они уже не такие же. Но я так понимаю что железки все подойдут? Сцепа у 2л.фокус такая же как у мондео?
FeLiX-911
10 April 2017
коробки одинаковые)))
диск сцепления не как на фф2 2.0 он от мондео 3, 220/23 шлица, а у 2.0 фф2 на сколько мне не изменяет память помойму 238/23. эта инфа будет полезна и для фф2 2.0, если брать маховик от 1.8, на на 2.0 движке надо будет уже корзину и сам диск сцепления подбирать, так как диаметром в 220 он можит про буксовывать на этих моторах
Ганижон
17 April 2017
Кочевник78
Добрый день я чуть не догнал пластики для чего было вставлены?
Ганижон
17 April 2017
timur504
Я уверень это маховик почему? У меня такой же звук был поменял маховик и пропал звук если не уверены то на второй передачи тахометр держите от 2 тыся до 3 тысяч оборотов тогда точно будет понятно. У меня цепляние менял через 10 тысяч км стал жестким за счёт маховика вот поменял теперь опять легкий
timur504
17 April 2017mobile
Ганижон
тааак значит на второй скорости если держать обороты 2 тыс то звук по идее должен остаться.завтра попробую так сделать.спасибо за совет
Ганижон
17 April 2017
timur504
Попробуйте потому что у меня так было от 2 до 3 тысяч оборотов жужжания начинался ксли надо будешь Финикс код могу написать сакс у меня стоял фф3 2 л миханика
Кочевник78
18 April 2017mobile
Г
Ганижон:
Кочевник78
Для устранения вращательного люфта. Когда этот люфт становится большн двух зубьев, то переключениях и изменении нагрузки слышен лязг от маховика. Вставлять пластинки не обязательно, можно обойтись только устранением только осевого биения проточкой шайбы.
Ганижон
18 April 2017
Кочевник78
А вы поставили восстановленный маховик и как он себя ведёт? Почему спрошиваю? Просто хочу сохранить старый маховик вдруг что то случиться со новым поставлю старый
Кочевник78
22 April 2017
Г
Ганижон:
Кочевник78
Да, поставил. Пробег уже под 30 ккм. Нагрузки очень серьёзные пережил (штурм перевала пару раз )
Да и в общем не жалел его. Легкое тарахтение появилось снова после 5 ккм, но оно не прогрессирует.
Старый конечно не надо выкидывать. Привести его в порядок абсолютно не сложно.
Ганижон
22 April 2017
Кочевник78
маховик не плохо прожил из завода ровно 222000 км и начались жужжание при обороте от 2 до3 тысяч вот и поменял посмотрел люфт у меня 0.06мм покругу а когда приподнимаешь внутренний часть там люфт 0.03 ну пока оставил думаю свою проживет))
Malish
22 April 2017
FeLiX-911
Спасибо за прекрасный отчет. Перенес в профильную тему. Будет возможность изготовить аналогичную деталь для одноклубников, если кто захочет повторить?
Просьба держать в курсе о состоянии МКПП например раз в год.
FeLiX-911
23 April 2017
Malish
Одна деталь есть в наличии.
К концу лета отпишу как себя чествует сцепа
Malish
24 April 2017
FeLiX-911
Меня еще интересует каким образом была установлена необходимая толщина детали?
Не на глазок же.
Ссылка на drive2 тоже лишней не будет, может там есть какая то доп. информация.
p.s. опять поправил орфографию.
FeLiX-911
23 April 2017
Malish
Толщина была вычеслена согласно разнице двухмасового маховика от одномассового.
вот ссылочка на драйв2 не моя
Malish
23 April 2017
FeLiX-911
Почитал отчет, там еще маховик облегчают. Не делали?
Добавил информацию в единый отчет : 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #18266080)
FeLiX-911
23 April 2017
Malish
Не, мне неактуально. Там человек и турбину ставил, по сути много интересного...
