Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
679,8K
9,9K
electromexanik
28 March 2017
Bublik.rostov
Так в чём проблема то, конкретно.
Лично я никаких проблем не вижу.
28 March 2017mobile
Bublik.rostov
Вам надо закрутить крышку маслозаливной горловины.
FokS161
28 March 2017mobile
Доброго времени суток! Не казните чайника... При торможении на большой скорости - вибрация на руль. Варианты кроме тормозных дисков есть? Фокус2 рест, 2.0, 2009 г.в.
Milverton
28 March 2017
F
FokS161:
Есть, колодки у самого было так, после замены вибрация прошла
kub82
29 March 2017mobile
Есть предохранитель на багажник? Или он общий идет на центр,замок?
electromexanik
29 March 2017
kub82
На моторчик замка багажника предохранителя вобще нет. И с Ц.З. он общих элементов не имеет, управление им обособленное. Ц.З. просто подает сигнал на блокировку-разблокировку кнопки открытия.
kub82
29 March 2017mobile
electromexanik
Не подскажешь а как точно проверить идет ли сигнал? Давно мучает проблема после мойки и дождей не открывается багажник, перебит жгут, заизолировал место, решил менять весь жгут
Nikita_VS
29 March 2017
Доброго времени суток!Подскажите пожайлуста!! фф2 хэтч.2008. лопнула задняя пружина цветовая маркировка-серый серый зеленый красный.друг мне отдал пружины с такого же фокуса, но маркировка другая серый серый зеленый зеленый.есть ли какая то разница?
serg1983
29 March 2017
http://ffclub.ru/topic
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #18223260)
222222
29 March 2017
Приветствую!!! Meyle 716 050 0039/S - что скажете, как ходит этот комплект??? И ещё подпружинный рычаг в комплекте без усиления, а если отдельно то с усилением. Есть комплект с наваренной пластиной на подпружинном рычаге???
chupacabra
29 March 2017
Подскажите как снять корпус воздушного фильтра на фокусе 2 1,6 2010г.в. имеется ввиду как отсоединить эту трубку картерных газов?
Гри
29 March 2017
222222
Недавно менял рычаги задней подвески, собрал вот такой комплект:
1. MAPCO 536121 – Рычаги задней подвески комплект
2. METALCAUCHO 05293 – Стойка стабилизатора (2 шт.)
3. LEMFORDER 3683101 – Сайлентблок рычага заднего (2 шт.)
В комплекте MAPCO 536121 рычаг с наваренной пластиной. В целом, с виду, рычаги норм.
Единственное, в комплекте болтов не хватало каких-то двух длинных болтов..
electromexanik
29 March 2017
K
kub82:
Нажать на кнопку открывания и проверить появление +12 на С 100, 46 на GEM и прохождение его до первого контакта колодки замка багажника. Плюс появляется всего на пару секунд, после нажатия кнопки, даже если кнопку держать нажатой.
Если + не появляется, проверить приходит ли управляющий сигнал, "масса" с кнопки на С99, 30 в GEM.
electromexanik
29 March 2017
C
chupacabra:
dimon__86
29 March 2017
добрый день проблемка нарисовалась. помогите советом куда копать. фф2 рест 1,6 2-х зонный климат. не включается кондиционер (нет характерного щелчка включения, вентилятор не крутится). 2008 года ни разу ничего не делалось по кондеру.
electromexanik
29 March 2017
dimon__86
Для начала проверить есть ли хладагент в системе. Если его нет кондишн не включится, датчики давления не дадут разрешения.
Проверить просто, скрутить колпачок с трубки рядом с правой фарой и нажать на золотник, если хладагент есть да под давлением, то это сразу услышится.
Затем смотреть преды кондея F27, 10А - муфта компрессора, F35 10А - обмотка реле, само реле R11. В порядке они, рабочие ли?
dimon__86
29 March 2017
electromexanik
Эти предохранители под капотом в блоке или в салоне?спасибо завтра проверю вашу версию!!!
kub82
29 March 2017mobile
electromexanik
Спасибо
Tony_AU
30 March 2017
electromexanik
А датчика давления нет в системе климата?
30 March 2017mobile
Tony_AU
Почему нет? Есть. electromexanik про них и пишет. Есть 2 датчика давления: низкого и высокого. Когда давления недостаточно, то сработает датчик низкого давления (по сути это обычный размыкатель цепи) и мозги не дадут команду на включение кондея.
Tony_AU
30 March 2017
я не так выразился
Шнурком или в тестовом режиме климата можно проверить давление в системе, а точнее посмотреть прописались ли ошибки по его недостатку? Пшыкать сыкотно
dimon__86
30 March 2017
electromexanik
то что вы писали вчера преды целые,но на верняк поставил новые, реле только визуально осмотрел снял-поставил(не прозванивал), хладагент в системе есть пшык добротный. что дальше???
electromexanik
30 March 2017
dimon__86:
что дальше???
Дефектовать саму муфту компрессора. Провода подключены?, Питание по ним приходит при включении?
Запитать напрямую от аккумулятора, проверить срабатывание.
dimon__86
30 March 2017
electromexanik
тут на профильной ветке отвечают что темп окр среды низкая из-за этого не включатся .у нас 0 .что неужели влияет?
electromexanik
30 March 2017
dimon__86:
Ещё как. Кондей включается только при температуре выше +5.
dimon__86
30 March 2017
да ну ......вот это я потыкал климат от ... делать пока жену ждал .короче опять женщины виноваты в бедах... спасибо проверю как погодка разгонится.
30 March 2017mobile
Tony_AU
Вообще при климате диагностикой можно посмотреть показания ДВД и возможно состояние ДНД. По поводу регистрации ошибок низкого давления точно не подскажу, у меня кондей, при нём ошибки вообще не регистрируются.
val60
30 March 2017
Парни, подскажите, крутилки вентилятора, заслонок снимаются просто стягиванием с ручек ? Хочу поменять на круглые с али.
AL-DL
30 March 2017
val60
Да, сидят туго.
serg1983
30 March 2017
val60
когда менял свои на круглые брал плоскогубцы и тряпочку и аккуратно сдергивал их.
