ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
ВНИМАНИЕ: ЭПВС на автомобилях с двигателем 2.5 (Kuga/Focus ST) не работает!
Как говориться у нас на руси: Готовь сани летом... Вот и поставил себе ЭПВС на бензиновый 1,6, чтобы зимой не особо мерзнуть.
Выглядит это так:
Работает это на подобии электро фена, ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах GEM включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается.
Отчет:
Добавлено ноябрь 2022.
Т.к. ЭПВС мощный потребитель крайне рекомендуется при работе ЭПВС проверить температуру плюсовой клеммы АКБ.
Malish
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, обогрев салона, зимняя эксплуатация
DENOZAWR
9 July 2012
594,9K
3,1K
firesanek
16 February 2017mobile
Djekas
Да
АнтохаСПБ
22 February 2017mobile
Товарищи, возник вопрос! Нашёл фен 3M51-18K463-FA. Подойдёт ли он на Форд Фокус 2 дорестайл?
АнтохаСПБ
23 February 2017mobile
И может кто знает в чём отличия фанов с номерами 6G91-18K463-DA и 3M51-18K463-FA? Я как понял они оба подходят на ФФ2!?
АнтохаСПБ
25 February 2017mobile
Господа, можно как нибудь проверить работоспособность ЭПВС не ставя его на машину?
Brazh
Можно. Нужно смоделировать шим-сигнал и подать питание. Иными словами сложно.
АнтохаСПБ
26 February 2017mobile
Brazh
Спасибо! Тогда буду ставить. Думаю так быстрее будет!
fanta2010
18 March 2017
Продавец заменил неисправный ЭПВС. выслал другой. Подключил, всё заработало. Теперь думаю гену на 150 А. поменять. Вот токо не могу разобраться какой гена мне подойдёт по креплениям, шкиву, ручейкам. Мож кто подскажет, фокус 2008г рестал, серия 32, 1.6L DURATEC 16V PFI(100PS)SIGMA, 5ступ.мех. B5/IB5 Изначально стоит 105А.
noxx
18 March 2017
fanta2010
на ваш двигатель 120а мах
fanta2010
18 March 2017
noxx 150 А. не как не поставить?
noxx
18 March 2017
F
fanta2010:
если тока колхозить с заменой моста на 120м
fanta2010
18 March 2017
noxx
спасибо! куплю на 120А. не хочу новое разбирать.
Витальсоныч
23 March 2017
ДИОДНЫЙ МОСТ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА!!!
nyreter
26 May 2017
Привет. Купил машину, и заметил, что торпеда, магнитола, да и вся консоль сильно нагреваются. Как оказалось, отсутствует заглушка, в которую устанавливается ЭПВС. Если кто из Питера, подскажите, где эту крышечку найти можно?
JONIX1
26 May 2017mobile
nyreter
Напиши в теме: ''Куплю''.
nyreter
26 May 2017
JONIX1
Здесь у меня больше шансов найти ее, так как люди, устанавливая ЭПВС, откручивают заглушку. Разумеется куплю, подъеду куда удобно в СПб.
JONIX1
26 May 2017mobile
nyreter
Хочешь отправлю? Только пота с тебя.
AndrewWhite
26 May 2017
nyreter
Она новая не дорого стоит. 1255021
У меня тоже.
nyreter
26 May 2017
JONIX1
Через месяц заграницу уезжаю до осени, а нашей почте я особо не доверяю.
Кстати, сейчас по телефону говорил с человеком, который ЭПВСами в СПб торгует. Так он утверждает, что из этой дырки не должен горячий воздух идти. А у меня он идет даже когда на холодный ручку поворачиваю (из сопел идет воздух уличной температуры). 2006г, бензин, 1.8
AndrewWhite
Спасибо за номер, глянул на экзисте, 600р за кусок пластика ну как-то не комильфо. Поеду на разборку, наверное.
yoyon4ik
27 May 2017mobile
nyreter
Так он наверное и не отключается, микрикак на крутилках нет
mandalore105
27 May 2017mobile
yoyon4ik
При прогреве-то должен в любом случае отключаться.
nyreter
27 May 2017
mandalore105
Вот и у меня затуп, почему поток воздуха всегда горячий.
sp1x
19 July 2017
Имеется Ford Fusion с двигателем, мозгами и всей проводкой от Focus 2.0 TDCI 2006 года. Печка/климат остались от Fusion.
Печка от Fusion имеет свой ЭПВС отличный от Фокусовского. Судя по схеме подключения, ЭПВС у Fusion управляется при помощи двух рэлюшек, который включают (внутри ЭПВС) либо два нагревательных элемента, либо один.
План такой:
- покупаю ЭПВС от FF2;
- отделяю от него блок управления;
- соединяю параллельно два плюса нагревательных элементов ЭПВС Fusion и подключаю к блоку управления ЭПВС FOCUS;
- блок управления ЭПВС FOCUS штатно подключаю к проводке авто.
У кого какие мысли?
JONIX1
20 July 2017mobile
sp1x
ЭПВСом управляет ГЕМ, проблематично будет его поставить на Вашу машину. У фокуса и фьюжина они разные.
sp1x
20 July 2017mobile
И гем, и приборка, и проводка, и мозги, и блок предохранителей у меня от фокуса. Чтобы было проще, представим, что у меня Фокус с печкой от Фьюжна.
mandalore105
20 July 2017mobile
sp1x
Дык по логике заработает, а будет или нет - после сборки.
руслан119
1 October 2017
Привет!Можно узнать у меня приборка с зелёной подсветкой дорестайл как на приборка будет показывать ,что эпвс работает или приборку надо менять
yoyon4ik
2 October 2017
руслан119
Будет. Либо информация о том что включен или нет, либо процент мощности.
dimm33
2 October 2017
yoyon4ik:
проценты на доресте?
yoyon4ik
2 October 2017
dimm33
да
dimm33
2 October 2017
yoyon4ik:
dimm33
да
хочу видеть это))
Подогрев руля
Установка подогрева сидений
Подогреватель от 220 вольт
Цепи противоскольжения
Подсветка салона и багажника
Коврики в салон/багажник
Гипоаллергенный салон
Активная вентиляция сидений
