Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
641,5K
9,9K
serg1983
13 March 2017
Dmitry2016
начинайте с малого с проверки питания, если не будет то прозвонка провода от преда к прикуривателю...(розетки)
13 March 2017mobile
Shady23
Случилась какая-то неисправность. Можно считать ошибку и узнать детали неисправности.
Shady23
13 March 2017mobile
PiterFF2:
Shady23
Спасибо за.быстрый ответ. Вообщем пока сходил в магазин, пришёл сел, проехал немного она и потухло само) просто наверное когда тормозил одно колесо тормозило по пескострую, второе по асфальту, вот датчик наверное и не понял
13 March 2017mobile
Shady23
Да, скорее всего, тут недавно как раз кто-то отписывался о такой же ситуации с ABS при торможении колес на разном покрытии.
deart
По идее можно. 1717507 должна содержать дополнительно концевик в защелке, но на защёлкиваемость ремня это не должно влиять.
30жека30
13 March 2017
вечера доброго господа фокусоводы.На днях поменял передние тормозные колодки.теперь при торможении машина останавливаеся рывками и отдает в педаль тормоза.на старых колодках такого не было(авс нет.диски в норме.все смазал где надо.уровень тормозухи в норме и не прохватывал при установке).подскажите где копать.
serg1983
13 March 2017mobile
30жека30
Как раз диски скорее всего и кривоватые.
30жека30
13 March 2017
serg1983
как мне думается если бы диски были кривоваты то било бы и со старыми колодками
Ruslan_bv
14 March 2017
electromexanik
Спасибо за ответ! осенью стоял в долгой пробке, часа 4 и не выходил вентилятор на максимум, подкапотное пространство нагрелось по сравнению с уличной температурой градусов на 12-15 сильнее. Переживаю сильно. Ещё бывают моменты, при выключении двигателя, вентилятор включается на максимум, работает секунд 15-20.
electromexanik
14 March 2017mobile
Ruslan_bv:
electromexanik
Неочем переживать, такое поведение вентилятора, это норма, когда глушитель двигатель нагретый до температуры срабатывания вентилятора.
Kirpidal
14 March 2017
Камрады, сегодня был в шоке.
Постявил фёдора, как обычно у работы, на небольшой горочке на передачу. Обычно пользуюсь ручником, но он гад стал примерзать и я его решил пока не трогать, поменяю позже тросики(весна, слякоть, тросики кстати меняли в сервисе в августе, но видимо поставили полный шлак). Так вот,Фёдор на первой передаче небольшими рывками вперёд вперёд вперёд...
Что енто такое? Признак кончающегося сцепления или болезнь движка какая? Двигло 1,8, МТ.
Заранее спасибо за ответы.
Offmax
14 March 2017
Kirpidal
компрессия плохая
electromexanik
14 March 2017
K
Kirpidal:
Что енто такое?
Да ничего особенного. Под горочку, на передаче, от скатывания машину удерживает только компрессия в цилиндре (одном). Но бесконечно долго она там держаться не может, воздух потихоньку утекает через замки колец, а потом уже и поршень после ВМТ в обратку пошёл, давление падает и авто катится до появления такта сжатия в следующем цилиндре.
Если горочка совсем уж пологая, а машина катится, то это свидетельствует о большом износе ШПГ, а в частности компрессионных колец.
serg1983
14 March 2017
30жека30:
serg1983
А не перегревали диски на новых колодках (тем более смотрю живете в теплых краях)? Или в лужи не влетали? Какие диски стоят? какой пробег? и какие колодки поставили?.
Как правило биение руля при тормозе это кривизна дисков.
Тормозные диски ФФ2
solex11
14 March 2017
serg1983:
Тормозные диски ФФ2
тоже была такая ерунда... на литых не родных дисках была летняя резина, била именно при торможении..при езде от 70-и дальше не трясло вообще. пришла зима и решил переобуть на зимнюю и переобул, атбалансировал... при езде так же ничего не било а при торможении бьёт и всё... ну и загнал я на откатку дисков, откатали... косячки были сам лично смотрел как откатывали ну и что?! после откатки и новой балансировки не едит а парит по дороге!! вот как то так!! до этого всего очень много коментарий было (не на форе) что мол это тормозные диски...нада менять!!!
serg1983
14 March 2017
solex11:
solex11:
как я понимаю у вас трясло не только при торможении, но и до 70км.ч. Биение на скорости это первый признак осмотра на кривизну именно колесных дисков
solex11
14 March 2017
serg1983:
нет, при езде не трясло ни при какой скорости... а только при торможении! сделал откатку дисков и заново естественно баланс и тряска при торможении пропала!
а еще слышал что тряска при торможении может быть из за китайской резины...
serg1983
14 March 2017
solex11:
Прокатали колесные диски или проточили тормозные диски?
solex11:
Ну если резина кривая, то трясти будет не только при торможении.
solex11
14 March 2017
serg1983:
только прокатал...тормозные диски почти как новые, с пробегом в 67 тыс..ничего не протачивал!!!
serg1983:
ну может и так, не знаю...
serg1983
14 March 2017
solex11:
Встречался с таким, правда на Русском автопроме
Пускай автор сам решает с чего начать, 100% что бьет из-за тормозных дисков я не уверен, да и как каждый кто даст здесь совет, но симптомы похоже. Можно попробовать и с проверки дисков колесных, тем более скоро можно уже будет менять резину.
solex11
14 March 2017
serg1983:
наш автотаз эт ваще тема нисканчаимая, лучше не будем щас эти темы паднимать! там может быть всё что угодно!!!
у меня есть еще 9-ка, мой первый авто... ездит даже
да, в любом случае будет минять резину, пусь сразу откатует...балансирует и узнает истину!
вот с этими дисками я мучался второй раз, нравятся они мне в том плане что они на много легче моих родных фордовских
но начало подёргивать на них при 110-130км.ч. Думаю может и за того что у меня не мало шипов повылетало с резины а мож влитал в ямки... ну да и ладно, поставил родные на летней, тоже откатанные.. ничего не трясёт
scream4eg
14 March 2017mobile
Подскажите, можно ли пользоваться двойным запиранием дверей при езде? Скажем так использовать её как защиту от детей
serega836
14 March 2017mobile
Дети не смогут догнать машину,так что опасаться их нечего.а двойная блокировка только при постановке на охрану сработает.на ходу врядли.scream4eg
SARGE14
14 March 2017
Привет, так и не победил я вибрации на холостых, но теперь заводится сразу, начала вылазить ошибка p304, менял свечи местам, перекидывал провода 1 и 4 цилиндр. всё равно p304. свеча мокрая в нагаре, остальные сухие в нагаре, свечи и провода новые.
мерить компрессию? до сервиса доехать можно? или лучше на буксире?
разъём катушки обдёргался нет реакции.
14 March 2017mobile
SARGE14
Ну ещё нельзя исключать проблему с катушкой. Доехать в принципе можно, хотя лучше на буксире.
MR.BARMEN
14 March 2017
scream4eg
На задних дверях есть рычажки,которые запрещают открывать изнутри-только с водительского.а так-с любого,хоть двойного,можно открыть изнутри дверь
Shidom
14 March 2017mobile
MR.BARMEN:
scream4eg
Какие рычажки? У меня если центральный замок закрыт, то задние все равно изнутри открываются...
MR.BARMEN
14 March 2017
Shidom
В ребре двери смотрите
MR.BARMEN
14 March 2017
Даже на ваз есть
14 March 2017mobile
MR.BARMEN:
scream4eg
Это с каких пор дверь, стоящую на двойном запирании, открыть изнутри стало можно?.. Проблема, насколько я понимаю, в том, что на двойное запирание двери запираются только при постановке на охрану.
Установка АКПП на ФФ2
