Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье- 1477828 суппорт правый
- 1477830 суппорт левый
- 1477827 скоба (правая/левая одинаковые)
- 1461506 пружина (правая/левая одинаковые, аналог АТЕ 11.8116-0345.2)
- 1670666 щиток тормозного диска (правый/левый одинаковые)
- 1368548 диск тормозной (аналог Ate 24.0125-0175.1)
- 1368558 колодки (аналог Ate 13.0460-7204.2)
x
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм- Суппорт не меняется
- 1468867 скоба (правая/левая одинаковые) (аналог Ate 11.0230-0698.2)
- 1469081 диск тормозной
- 1360254 колодки "комфорт" (колодки подходят обычные от обычных тормозных дисков)
x
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски
ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Бочкин Евгений
23 January 2017
Бендер.
Я думаю это особенности геометрии литья и их параметров - пробовал литье 16 ради прикола нацепить какое то китайское с другим вылетом - все ок.
Muxa_Kazan
23 January 2017mobile
Бочкин ЕвгенийСо штампом таких проблем нет
ksvl:
iMixan 16-е колеса встают на них? |
в интернетах пишут что да.
сам не пробовал - лето 17.
есть желание и теплый гараж - могу дать на пробу - я свои демонтировал в связи с тем что зима на 15 -ках.
проставки лежат - отдыхают ))
можно без тормозного диска даже - поставить , прикрутить колесо - будет видно.
Бочкин Евгений
23 January 2017
Muxa_Kazan во - хорошая новость. Надо найти 16й штамп себе на запаску)
Немного об эксплуатации 280 дисков сзади и 15 штампов. Очень часто примерзают задние суппорта. Особенно правый, т.к. он чаще окунается в снег на обочине. Причем такое впечатление, что примерзают даже не колодки к диску, а именно суппорт к диску.
AmorphiSFF2
27 January 2017
Подскажите,пожалуйста !
На перед 300мм налезет штамп R15?
-andros-
5 February 2017
В продолжение
сообщения о попытке установки 4-х поршневых Brembo.
В итоге приобрел поставки на 3мм и все встало идеально. Немного эксплуатационных фото:
Для тех кто будет повторять, но сомневается налезет ли на 16 дюймов, Данный конфиг прекрасно себя чувствует с штатными 16-и дюймовыми колесами. Зазор по диаметру между суппортом и колесным диском составляет около 3мм. Примерял с штатным литьем от С-MAX.
-andros-
чумааа.
переходники под супорта только хорошие, анодированые надо из алюминия д16.
Я тут увидел как гавнопереходники просто сгнили и развалились и офигел.
DionnissS Ага, я то-же видел этот конфуз на драйве. Я сделал стальные.
Они рождают гораздо большее чувство спокойствия
200гр. Разницы в весе мне погод не сделают.
DionnissS
-andros-
дайте ссылочку то на конфуз))
вот можно ему написать, автору темы, кстати, он выточит правильные.
AmorphiSFF2
Штамп 15ого диаметра на 300мм тормоза не лезет.
AmorphiSFF2
27 January 2017
kostintk
Спасибо.
Мне тоже так показалось.
При замене задних колодок обнаружил "подарок" от сервиса в виде завёрнутой не по резьбе направляющей, в итоге убитая скоба и подклинивающий суппорт. Офигев от цены штатной скобы на 265 диск поставил скобы ate и их же power disk на 280, теперь размышляю что делать с передом. Сначала нацелился на ST-й вариант, но со скобами засада, есть какие-то аналоги у них? По ate-шному каталогу не нашёл. Прома вроде по отзывам отлично, но потянет замену зимних дисков с новой резиной (16-е), с летом проблем не будет. Собственно в раздумьях, почитав пришёл к выводу, что переход на 300 ощутимой прибавки по сравнению со стоком (стоят ate power disk и колодки серии керамик) не даст?
Gnusу меня стояли на морде ате керамика и диски отто (278мм), после перехода на 300мм диски и колодки всё ориг форд) разница ощутимее конечно, рекомендую смело
Ден4ик
Спасибо, переход на 300 для меня самый бюджетный вариант конечно, замена передних суппортов потянет замену задних ещё, только менял тормозуху, ещё прокачку не потянут). Вопрос насколько ощутимее, перед диски и колодки новые, шило на мыло не хочется поменять, серьезные улучшения как-то психологически ближе, хоть и дороже значительно выйдет
AmorphiSFF2
4 February 2017
Gnus
Катаю 300 перед сток диски с ате керамик и 280 зад.
Все отлично,эстетично, практично )))
Бендер.
4 February 2017mobile
Gnus
У меня давно такая же хрень на переде была, официалы также прикрутили скобу не по резьбе, как умудряются так закручивать не понимаю, обнаружил только через 7 мес.Когда колодки менял, пришлось и скобу менять.
Malish
25 February 2017
Коллеги!
Дайте пожалуйста ссылку на чертеж переходники на зад под 302 мм.
Походу нашел сам. оно?
https://www.drive2.ru/l/7200843/
Malish
первый рисунок, второй под 314 диск
уголки снять не забудь и перед установкой надо поискать болты для крепления скобы к переходнику с мин возможным размером шляпки (мне пришлось скобу чуть обтачивать)
Malish
25 February 2017
dimm33
Понял спасибо.
Рис. №2 удалил.
Уголки зачем снимаем?
А кто может подсказать из какой марки стали или другого металла нужно вытачивать "переходники на зад под 302 мм."?
Бендер.
25 February 2017mobile
Malish
Честно сказать при такой толщине детальки думаю и сырая сталь вполне выдержит, даже 08-кп, но для 100 пудовости я бы взял сталь 35, 40-х или 45-х с термообработкой (если есть возможность).
Бочкин Евгений
26 February 2017
Я делал из Д16т аллюминия - все ок. Чертеж вот.
Бочкин Евгений
27 February 2017
biverboyЧерт) не увидел) Задумался о чем то видать
Mr_Nikolaev
10 March 2017
Подскажите, хочу поставить диски на зад 280 мм, со скобами от СТ как-то не бюджетно получается. Подойдут ли скобы от Ford kuga? у него, вроде, с фокусом 2 все идентично, а цена в 2,5 раза меньше по сравнению с Ст. Или может есть еще варианты?
Mr_Nikolaev
На форд Куга с зади диски на >300мм. На 280 точно не пойдет. И вообще по-моему у нас сзади Мондео параметры.
