Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
683K
9,9K
Shady23
8 March 2017
wwsergeyww:
Shady23
Одна по вертикали, другая по горизонтали. Дальний и ближний не регулируются отдельно.
спасибо
Mits
8 March 2017
danilss2
руль вращался с усилием отличное от новой машины.
В крайних положениях руля громкий свиристящий звук есть? В жидкости на просвет фонариком металлическая взвесь плавает, когда двиг работает? На холостом ходу с открытой крышкой бачка гура несколько раз в крайние положения вращать руль пузыри бывают?
danilss2
9 March 2017
Mits:
Да пищит в крайних положениях. На счет взвеси не знаю, жидкость менял полностью. Пузыри на холостом не проверял.
О чем эти признаки могут говорить?
val60
9 March 2017
Shady23:
Реб
Ребят, на той что держу палец это регулирует ближний свет, тг что ниже дальний?
Дальний свет, по-моему, не регулируется.
danilss2
9 March 2017
Mits
При крайних положениях есть маленькие пузырики.
MR.BARMEN
9 March 2017
danilss2
Пузыри говорят о том,что надо гур прокачать.кстати,в этом и может быть проблема.свист-это нормально,это перепускной клапан работает-в крайних положениях не рекомендуется долго руль держать.взвесь говорит о выработке крыльчатки гура,что есть плохо
danilss2
9 March 2017
MR.BARMEN:
Я жижу менял вытеснением. Воздух туда попасть не мог. Откуда там воздух? И как прокачать ГУР?
MR.BARMEN
9 March 2017
danilss2
Пузыри-эоо уоздух в системе,прокачивать надо обязательно.открываешь крышку-заводишь мотор-один смотрит за пузырями,другой крутит на месте руль,задерживаясь в крайних положениях.пузыри перестали-прокачал
MR.BARMEN
9 March 2017
danilss2
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #14841847)
pwdeni
9 March 2017
F
Flash26rus:
всем привет, ребят подскажите фф2 2006г такая проблемка началась месяц назад, появляется периодически так же и пропадает после того как заглушить машину(но может и не пропасть)...загарается чек, загарается неисправность силового агрегата (воскл знак в кружке)+загарается и тухнет масло аккум(как будто только зажигание включил), тахограф спидометр(все стрелки на приборке) начинают жить своей жизнью, и самое что интересное мне бы это и не мешало,если бы ни педаль газа которая начинает набирать обороты секунд после 2-3 её вжатия в пол...Ездил к электрику ошибки какие были убрал, только осталась какая то Кан шина...Если кто то сталкивался помогите куда лезть!!! заранее спасибо
Попробуйте начать с просмотра соединений блока управления GEM, он расположен под бардачком со стороны пассажира. проверьте все колодки. Проверьте внешне состояние блока. Если он явно сырой, то попробуйте просушить. Если всё в порядке, то скорей всего сама приборка, нужно будет пропаивать.
9 March 2017mobile
MR.BARMEN
На воздух всё равно не похоже как-то, так как нет зависимости от оборотов и вообще ни от чего зависимости нет). Помню когда себе менял бачок ГУР, то в силу обстоятельств забыл прокачать жидкость. В итоге воздух попал в систему и на ХХ и низких оборотах ГУР просто отсутствовал, зато при повышении оборотов руль начинал крутиться заметно легче. А через 3 дня вообще всё прошло, я ничего не прокачивал.
vadim 05
9 March 2017
доброго дня, всех с 9 марта! ))
подскажите что то можно сделать с такой проблемой или только замена ?
P0113 - отказ датчика температуры всасываемого воздуха в двигатель
oleg_1981
9 March 2017
фф2 рестайлинг 2008 г механика 115 лошадей пробег 120000, что то стало сукать с лева ,и сегодня решил поехать посмотреть на яму, когда я приехал на яму то меня уже этот стук стал интересовать меньше от того что я увидел, вся коробка залита маслом, от куда она может течь,и еть ли там какие сальники? лючок внутри где регулируется кулиса сухая думал что там сальник потёк.
vadim 05
9 March 2017
Еще вопрос , подскажите что могло быть, Ремонтировал мотор печки, все починил собрал все работает, все хорошо , но после заметил что свет в салоне не работает. и при открытии дверей и при переключении никакой реакции, до того как стал собирать печку, машина долго стояла без заряда , затем заменил акБ, но был случай я пере дернул несколько предохранителей в блоке управления который в салоне стоит , мог перепутать , подскажите какой предохранитель идет на освещение? Машинка ФФ2 дорестаил предохранители расположены в в два ряда.
serg1983
9 March 2017
oleg_1981
смотрите сальники приводов первым делом
Tony_AU
9 March 2017
что бы их поменять надо просто привода вынуть?
Просто хочу сцепление менять с маслом трансмиссионным. В районе приводов немного потеет, но ничего не течёт. Боюсь как бы после работ с вытаскиванием приводов они не потекли бы. 130 пробег
takserik
9 March 2017
Yarik36
у меня сегодня тоже такая же проблема. Не знаю как решить?
electromexanik
9 March 2017
vadim 05:
Датчик температуры воздуха встроен в датчик массового расхода воздуха (MAF-сенсор). Хотя проблема не обязательно в датчике, могут быть проблемы с проводкой. Датчик довольно дорогостоящий чтоб так огульно менять, проверить нужно тщательно.
F80, 10A.
vadim 05
9 March 2017
electromexanik:
F80, 10A.
Спасибо за подсказку!
oleg_1981
9 March 2017
Tony_AU:
отогнал машину в сервес где месяц назад меняли синхрон первой перечачи,они посмотрели и сказали что всё в норнме просто перелили масло и якобы что оно вытекало через какой то картер, я в этом не понимаю. я думаю если перелив то должен выдавить сальник? но я помыл коробку завтра поеду на яму и посмотрю ,если будет течь то все предьявы к ним.
oleg_1981
9 March 2017
ребят ещо такой вопрос на форд фокус 2 рестайлинг 2008 115 лошадей, бывает по трасе еду и резко падает стрелка спидометра и машина больше сотки не идёт ,приходится остонавливатся и глушить машину. завожу всё обратно работает.
9 March 2017mobile
oleg_1981
Если нет АБС, то надо проверять цепь датчика скорости в первую очередь.
pomor7777
9 March 2017
ребят подскажите.на крыле вернее арке. скол и небольшая ржа. как победить и предотаратить дальнейшее проявление. как починить?
electromexanik
9 March 2017
pomor7777
Обработать преобразователем ржавчины и подкрасить.
pomor7777
9 March 2017
а есть где по этапно посмотреть как?
den26rus
9 March 2017
доброе время суток. такая проблема хотел бы совета. может кто сталкивался (прикусывает замок зажигания то есть когда поворачиваю в последнем положение (заводки)не всегда можно провернуть ключь (в чем может быть проблема ?и как бороться П.С если поворачивать ну очень медленно то все гуд
kefir318
9 March 2017mobile
добрый вечер, заменил тормозные диски и колодки (перед), после замены слева слышно цоканье, в такт вращения колеса, вернулся, сняли колесо левое, продули, почистили суппорт, не помогло. уехал, может как притрется, но звук странный, хоть и тихий. что может быть? сегодня весь день с открытым окном проездил, ничего не слышал. фф2+ 1.8
John_s92
9 March 2017mobile
Ребята, помогите! Фокус 2 СТ рестайлинг 2008 года 2.5 DURATEC ST! Где находится номер двигателя?! Инспектор на сверке не мог найти Начал задумываться что у меня меняный двигатель
Divisor
9 March 2017
pomor7777
Здравствуй! В первую очередь нужно очистить место скола от ржавчины, очистить именно полностью! До чистого железа. Затем покрыть это место преобразователем ржавчины. Лично я рекомендую "Dinitrol". Он на водной основе, не нужно потом ничего смывать и так далее. Место обработки почернеет. Ну а далее подкрасить локально. В общем то всё))
