Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
686,1K
9,9K
gra4_89
3 March 2017
добрый вечер! пожскажите пожалуйста. у меня фф2 2011 1.6 акпп, перегорает пред бензонасоса каждые 10-15 км. с чем это может быть связано? если с самим бн, то при его замене обязательно менять фильтр и сетку?
balbes71
3 March 2017
у знакомого такая же машина ,такого же года, как и у меня, но табло на приборке открыто все(фото)
, а у меня только нижняя часть, почему так?
АНДРЕЙ1973
3 March 2017
oleg126
странное СТО вы выбрали... если они не могут вам четко сказать, что покупать. вообще задефектовать эбу это крайний случай, вещь эта довольно надежная. а по теме, ключевое слово SIM29 , а калибровку уже можно свою записать или крайнюю для вашего авто.
-Walter-
3 March 2017
balbes71
Машины на акпп и мкпп?
balbes71
3 March 2017
-Walter-
моя механика, у него автомат
oleg126
3 March 2017
АНДРЕЙ1973:
oleg126
Ну сказали брать такую же, как и было, т.е. смотреть по наклейке, с точно такой же машины.
Т.к. я в этом не сильно разбираюсь, не могу сказать подойдет ли 100% эбу на мою машину, ведь тут руль справа, да и машина не седан как у меня!) Помоему говорили на СТО, что с праворульными свои какие то заморочки, но я не уверен.
-Walter-
3 March 2017
balbes71
Верхний дисплей для отображения режимов работы акпп. На рестайле (с 2008 года) идентичный и у акпп и мкпп машин, кроме машин со встроенной навигацией, там увеличенный.
АНДРЕЙ1973
3 March 2017
думаю у диагноста на СТО возникнут проблемы с установкой любого ЭБУ форд
А возможно и ваш исправен
oleg126
3 March 2017
Так покупать бу стоит или нет?) Меня смущает то, что он как то выглядит потрепанным и еще какие то надутости.
Мой возможно и исправен, возможно и нет. Я не разбираюсь, и сказать точно не могу, хотя когда при мне на сто вскрывали саму коробку, оттуда шел неприятный запах, похожий на гарь.
АНДРЕЙ1973
3 March 2017
oleg126
в минске одна разборка или один сайт объявлений? 2500-3000р цена этого эбу на разборках и в объявлениях. недефицит. много их,есть из чего выбрать.
Parabellum
3 March 2017mobile
Всем привет, вот подыскиваю маховик. Цена на него и на сцепление еще и плюс выжимной выходит не малая около 25 кусков да и замена 5 штук. Мужики, а может есть где варианты купить дешевле, ну либо оптовики какие со склада, либо где скидку какую можно получить?Москва. Форд Фокус 2 2.0 2006 год.
Alexey250780
4 March 2017
Всем привет, всем отличных выходных.
Вопрос возник: часто езжу на межгород и уже не первый год немного раздражаюсь от излишне короткой пятой передачи и, соответственно, повышенных оборотов на трассе, звукового сопровождения и т.п. В городе, бывает, втыкаю пятую уже на 60 км/ч при равномерном движении. А тут попались несколько статей о замене шестерен пятой передачи на Логанах и Ларгусах. Для них существуют заводские коплекты шестерен для подобной модификации, причем, аж несколько вариантов. Стало любопытно, нет ли возможности сделать то же самое на нашей КПП. Лично я готов даже пожертвовать некоторой эластичностью в угоду уменьшения оборотов на трассе. Никто из гуру не слышал о таком?
serega836
4 March 2017mobile
От фф1 ставят пятую передачу,там такая же КПП но вроде пятая длиннее.Alexey250780
Alexey250780
4 March 2017
serega836
У меня была парочка ФФ1-оба по полгода. И оба притащил из Москвы к себе. Лежал сейчас, вспоминая, как ездил на них. Похоже, и впрямь там пятая передача ощутимо более "длинная". Потому как дискомфорта я на них не ощущал на межгороде. Благодарю за подсказку, буду читать, как все это реализовать.
Snezhnii
4 March 2017
Alexey250780
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #16558961)
дэнисф
4 March 2017mobile
Скажите пожалуйста! Это у всех немного"треугольная" резьба на ролике натяжителе ремня или это мне так "повезло" ?, дорестайлинг 2 литра, пружинный натяжитель
electromexanik
4 March 2017
G
gra4_89:
Примерно с чем-то, вот таким
Контакт выгорает, сопротивление на нем растет, растет и ток через этот контакт и через защищающий эту цепь предохранитель.
Растёт до тех пор, пока этот рост не надоест предохранителю.
vadim 05
4 March 2017
господа вечер добрый, подскажите где стоит терморегулятор мотора печки? нафоруме не найду тему , тыкните пальцем куда смотреть
заранее спасибо
XFocus
4 March 2017
vadim 05:
заранее спасибо
Для начала необходимо открутить педаль газа и отсоединить от неё колодку. Дальше ложимся к педалям (как при замене фильтра) и смотрим за фильтр, там как раз должны виднеться провода идущие к преду за салонным фильтром.
Справа пластик это крышка салонного фильтра. а белая хрень — то что нужно.
Вынимаем колодку проводов из разъема, берем отвертку T20 и выкручиваем вон те 2 болтика. Если отвертка магнитная — то это просто замечательно, в противном случае не уроните болтики иначе достать их очень проблемно и сводится практически к чуду.
Staryided
4 March 2017mobile
vadim 05:
заранее спасибо
Тебе посоветовали проверить лампой какой результат?
vadim 05
4 March 2017
Staryided:
Ночь на дворе , а гаража у меня нет, завтра все проверю отпишусь.
а пока что спасибо за совет
Jeka558
4 March 2017mobile
electromexanik
posted imageposted image[IMG]http://media.ffclub.ru/up338137-
IMG_20170304_WA0018.jpg[/IMG][IMG]http://media.ffclub.ru/up338137-
IMG_20170304_WA0016.jpg[/IMG]
мы разобрали его ничего там интересного нету, износ только у подшипников может быть, мой был идеально загерметизирован воды не было, собрали и поставили назад , прокачали всю систему 2 бутылки надо брать оригинал-зеленую, буду смотреть появится ошибка или нет , если да , то точно электрика
Laiyet
5 March 2017mobile
XFocus
Зачем отсоединять педаль, если ее можно просто отвести в сторону, тем более что лишний раз этот разъем тревожить нежелательно.
И вопрос: Менял колёсики и как мне кажется обнаружил печаль. Я так понимаю сальник коробки просит замены и по тихому маслецо уходит?
serega836
5 March 2017mobile
Да ничего там не уходит,так,запотело и то немного.я бы забил.хотя я и так забил,у меня тоже самое.
F1tamix
5 March 2017
Подскажите пожалуйста. В районе 60км/ч появляется небольшая вибрация на педалях(так же чувствуется ногами по полу). К 80км/ч вибрация усиливается, на 100+ снова практически не заметна. Отпуская газ, вибрация не пропадает. Правую подушку двигателя и правый ступичный подшипник менял по осени. Что может давать такую вибрацию? Привода?
2л. автомат.
pwdeni
5 March 2017mobile
F
F1tamix:
2л. автомат.
Левый ступичный подшипник), плохая балансировка колёс (может балансировочная накладка отвалилась с диска). Нижние подушки двигателя.
Snezhnii
5 March 2017
F1tamix
Подвесной подшипник привода проверь, но скорее всего вибрация от внутреннего шруса.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Parabellum
5 March 2017mobile
F1tamix
Вибрация от 80 до 100 обычно это балансировка. В первую очередь проверь.
vovik62
5 March 2017
Добрый вечер. Я уже задавал здесь вопрос по поводу запоздалой активации приборки на форд фокус 2 дорестайлинг. Сегодня попробовал вот что: открыл крышку предохранителей и реле под капотом, включил зажигание, на приборке лампочки горят, стрелки мертвые. Секунд через пятнадцать сработала реле зажигания и все встало на свои места. Попробовал несколько раз, все повторилось. Реле серого цвета ( я не ошибся это реле зажигания?). Что это значит, менять его? Или на ее сработку что то еще влияет?
Спасибо за ответ ребята.
AL-DL
5 March 2017
vovik62
Это похоже главное реле. Оно включается от ЭБУ. ЭБУ- это компьютер. Прежде, чем включить реле он видимо опрашивает все датчики и соображает, включить ли главное реле. Может попробовать сбросить клемму АКБ на некоторое время, или посмотреть, вдруг где то ошибки прячутся.
