Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2024)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,4M
1,6K
10,3K
24 February 2017
Rics:
Возможно. В конечном итоге свечи то нормальные. Это уж я так, до чего бы докопаться. Как минимум ни на даблстарт ни на чек это не влияет.
Однозначно
bzzz.zzz
24 February 2017
А учитывая что по дабл-старту есть целая ветка на форуме то свечи тут не причём
Ветку читал.Однозначного решения по дабл-старту нет и каждому свое помогает.Мне помогла замена свечей. Появится снова будем дальше думать.
Ни разу, абсолютно ни разу у меня не загорались ошибки по двигателю сразу после заправки плохим бензином
Ошибка вылезла не сразу, проехал после заправки 400 км. Почему ошибка была по ЕГР я не знаю. P 0400 система рециркуляции отработанных газов (EGR). Сбросил. Потеплеет полезу помою клапан.
У меня тоже при городской эксплуатации обильно обрастают юбки нагаром.
Эксплуатация 95% город.
Теперь по свечам.
Масла в свечных колодцах нет, масло есть на резьбе свечи 1 цилиндра. Нижняя на фото.
Это свечи после появления дабл-старта пробег 10тыс.
Изолятор свечи 4 цилиндра в нагаре, видно на фото
Поменял свечи местами 1-4,2-3 ,так попробовать.
Проехал ещё 2 тыс. замена.
Слева 1 цилиндр
На фото видно,что изолятор свечи 4 цилиндра обрастает нагаром(это свеча из 1 цилиндра,изолятор был чистый, на резьбе было масло).
Хотел узнать из-за чего может появляется нагар на изоляторе свечи в 4 цилиндре.
Сколько сам двигатель ест масла сказать не могу.Течёт сальник коленвала задний пока просто доливаю.
Простите если Вас запутал.
Всем спасибо за ответы
Веталь76
24 February 2017
Cergeyi
MR.BARMEN
levar95
забрал свой иридий оригинал 1680032 для 1.6. у НЖК все круто и качественно,придраться не к чему. Ставить буду позже,надо платину оригинал до катать.
lexx7381
25 February 2017
Веталь76
Виталь почем ты взял их?
Volod
25 February 2017
Веталь76
1680032 - А какая маркировка у них на изоляторе написана?
MR.BARMEN
25 February 2017
Volod
Cyfs12yec
ILTR6H8G
Веталь76
26 February 2017
lexx7381:
Веталь76
На той страницы ,скрин есть, по 159р.у меня получились.
MR.BARMEN:
Volod
Cyfs12yec
ILTR6H8G
Да 1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - NGK
Веталь76
26 February 2017
Volod
по маркировке,зазор 0.8 мм,менять при установки не буду,хотя у нас 1.3 мм надо.
Volod
26 February 2017
Веталь76
Меня тут вот что смущает (применительно, допустим, к себе(1.6/115)): 1680032 - свеча более холодная, чем орг свеча. В теории - более холодные свечи применяются на более мощных или форсированных движках, а так же при сильных раскрутках мотора. Понятно, если крутить движок частенько "до отсечки", то это самое то, а если недлинные поездки по городу, да пробки (особенно зимой это скажется) - не будет ли она из-за недогрева не выдавать той мощности искры, которая необходима, засираться чернотой? Соответственно - потеря мощности, более холодный движок и т.д. Опровергните мои домыслы.
Веталь76
26 February 2017
Volod
это может быть даже с с более теплыми свечами,примеры есть.
я кручу мотор и так же езжу в пробках и короткие поездки. единственное,с более холодными свечами ,заливая бензин с доп.присадками,можно получить это для холодных свечей Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #18121336) но есть моторы которым необходимы это присадки,в данным случаи с нашем мотором можно лить чистый бензин,чтоб не засирать свечи.
вот мои платина на разном бензине,разница есть,с присадками и без.
Каким бензином вы заправляетесь? (сообщение #18152100)
для чистоты свечей ушел на лукойл 95 евро,без присадок. но опять же это дело каждого,личное.
так что использования ,иридий для меня ,самое то: мотор прошит,кручу постоянно,бензин теперь только чистый,пробки компенсирую ездой ночью(с работы всегда поздно возвращаюсь,пробок нет)
P.S. на рестайл фф3 1.6 125 сил эти иридий 1680032 стали ставить с завода,вот только не помню с какой коробкой мкпп или пауршифт. Причем народ с фф3 на 125 моторе,катают этот иридий почти все и все там ок,жалоб нет.
jenia-sinhro
27 February 2017
Веталь76:
Volod
Добрый день,а подскажите пожалуйста ,мне на 1.6 100 л.с. АКПП свечи 1680032 ведь тоже подойдут?И не критична ли разница в зазоре?Хочу пометь свечи,всю голову уже сломал какие )))
Заранее благодарен за ответ!
Веталь76
27 February 2017mobile
jenia-sinhro
Технически подойдут, практически, на 100 сильный мотор ,перебор. Поставить конечно можно, но как будет работать не знаю. На 115 моторе уже есть опыт по форуму и он хороший.
На 100 сил, лучше поставить хорошую медь, оригинал, НЖК или Беру. Я бы так сделал, будь у меня мотор 100 сил.
jenia-sinhro
27 February 2017
Веталь76:
jenia-sinhro
Спасибо за консультацию.Закажу оригинал тогда и голову не буду больше ломать)
Веталь76
jenia-sinhro:
Вот и верно.
LD76
1 March 2017mobile
Приветствую! Ничего не поменялось для 2литров 145лс - иридий оригинал или нжк можно?!?
Веталь76
1 March 2017mobile
LD76:
Не поменялось. И то и другое, любые, что по цене понравится. Оригинал, это тот же НЖК.
JustUser666
1 March 2017
Не настоящий сварщик, но отпишусь.
Приехали NGK BPR6EF-13 и Ford 1216460, заказал по комплекту каждых. NJK выглядят более качественными и упакованы для лучшей сохранности.
Веталь76
1 March 2017
JustUser666
медяшки для 1.8-2.0 ,редкие свечи,тот кто их ставит.
Ездили до этого на таких?
JustUser666
1 March 2017
Веталь76:
Если бы знал, на чём ездил.
Веталь76
1 March 2017
J
JustUser666:
и такое бывает.
SANYA76
4 March 2017
Подскажите купил родные свечи 1369704 на 2.0 л . А зазор на них уже выставлен ? просто нет щупов.
Offmax
4 March 2017
SANYA76
выставлен
Веталь76
4 March 2017
Offmax:
SANYA76
выставлен
ага ставьте смело
SANYA76
4 March 2017
Offmax
Веталь76
СпС
TOLYA226
6 March 2017
Простейшая проверка, искра от пьезоэлемента:
6 March 2017
TOLYA226
Что проверяем то? Думаю там искра будет при любом разумном зазоре вплоть до 3мм.
electromexanik
8 March 2017
На пьезике вырабатывается не менее 6К вольт. При атмосферном давлении этого напряжения достаточно чтоб пробить воздушный промежуток в 28мм. При давлении в 3 АТМ, пробивается промежуток в 12мм.
TOLYA226
А не подскажете, случайно, какое давление в цилиндре при подходе поршня к В.М.Т. ?
8 March 2017
electromexanik
Откуда информация? Сейчас уже точно не помню, но мне казалось что при атмосферном давлении для ~3см 6 киловольт будет маловато.
А так в момент воспламенения смеси давление 30-40 атмосфер где то.
8 March 2017
Совершенству нет предела. Чел даже камеру смастерил:
AL-DL
8 March 2017
Красивый эксперимент. Для меня неожиданностью было- переход искры на корпус. Интересно было бы увидеть, как поведет себя искра при тонком электроде (иридий, платина). Теперь понятно, почему рыжие свечи не надежны. Искра, проникая на рыжую керамику, восстанавливает там проводящее железо и в паре с копотью на нем шунтирует искровой промежуток.
