Обобщу всю информацию по лямбда зондам, применяемым на FFII.1. На FFII лямбда зонды применяются двух видов: широкополосные пятипроводные на ST и четырехпроводные на все другие двигатели. Нас интересуют последние, четырехпроводные, их я и опишу.
2. Все четырехпроводные лямбда зонды Bosch одинаковые.
3. Хоть от Форда, хоть от российского автопрома, хоть от других иномарок. Различаются только разъемами и длиной проводов.
4. Для Форда лямбда зонды производит только Bosch.
5. Все лямбда зонды произведенные для Форда имеют два вида разъемов: зеленый (верхний, до катализатора) и синий (нижний, после катализатора)
6. И синий и зеленый разъем зонда можно "доработать" напильником, удалив направляющие, и он будет подходить и к синим, и к зеленым разъемам на авто. Поэтому можно купить любой четырехпроводный лямбда зонд Bosch с Фордовским разъемом, при том, что длина его не меньше оригинального. То, что необходимо удалить напильником указано красными стрелками на фото ниже:
7. Все оригинальные финис коды (и действующие и устаревшие) и аналоги Bosch, всех лямбда зондов применяемых на FFII сведены в одну таблицу:
8. На двигателях с двумя катализаторами лямбда зонды имеют следующее наименование:
HO2S11 - Bank 1 Sensor 1
HO2S12 - Bank 1 Sensor 2
HO2S21 - Bank 2 Sensor 1
HO2S22 - Bank 2 Sensor 2
Podvodnik1
30 October 2012
сергован
16 February 2017mobile
cpaget
не влияет,он показывает, в каком состоянии находится кат
cpaget
За экологию он отвечает. Контролирует работоспособность катализатора.
привет всем! мотор 1.6 115 лс. сегодня загорелся джеки чан, проверил сканером ошибка р0158 высокое напряжение цепи датчика кислорода bank2 датчик2. Кто подскажет, какой это датчик если смотреть с ямы на каты? и код датчика на замену, имею ввиду не оригинал а аналоги?
Панкрушов
22 February 2017
aptemka
Ребят мож кто подскажет,у меня мондео4 2л. горит чек диагност говорит что неисправен 1лз, можно ли поставить 2лз вместо 1лз и прошить евро2
Podvodnik1
25 February 2017
Guzha
Шапку темы читайте внимательно. Сложно посмотреть постом ранее?
Добрый день, Камрады!
Вместе с чеком выскочила ошибка P0130, в сервисе приговорили , кислородный датчик, ессно предлагают оригинал за 7000 или аналог bosсh за 5000, но никакой гарантии на бош не дают. Читаю форум и вижу аналоги от ваза с перепайкой и обжимами проводов, не знаю, да и не хочу лезть туда, есть ли аналог с таким же разъемом? Машина форд фокус 2 2010г.в. двигатель 1,6(100 л.с. АКПП) уже голова пухнет от кучи перечитанного материала, заранее спасибо! Или может кто может помочь с перепайкой проводов и снятием/установкой?
Podvodnik1
28 February 2017
Amaxim
Капец... голову подними на предыдущий пост...
Подскажите знающие люди!в чем отличие моторной косы на двигатель 1.6 115 л.с...сталкнулся с такой ситуацией,что бывает проводка под две лямбды и бывает под четыре...в чем их отличие по мимо количества лямбд и на что это влияет??
Привет парни, авто Ford Fusion 1.6 MT 2005 гв дорестайл. Горит чек по второй лямбде, а именно выдало ошибку "P0136 (02 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)) или Лямбда-зонд, правый нижний". С фокусами вроде как железо одинаковое, подскажите артикул недорогого аналога для замены, или мб еще варианты есть...?
16 March 2017
TheDoctor46
Ниточкой или ещё чем измерьте длину провода вашего ЛЗ запишите на бумажку и выбирайте из шапки темы. там в таблице есть все данные. в том числе по 1.6 и всем его датчикам и их длине.
izya77777
Насколько я знаю под 1.6 115 идут исключительно два катализатора и соответственно 4 ЛЗ.
izya77777RicsНа дорестайле было 4 датчика, на рестайле уже 2!
Панкрушов
О каком рестайле речь?
RicsФокус 2 рестайл, с 2008 года.
Например:
https://www.drive2.ru/l/454979287037027776/
Shpuntik
21 March 2017
Кто может подсказать, на ff2 1.8 бензин подойдет лямбда с кодом 0 258 006 537 нашел в этом посте
Shpuntik
Вы пост то прочли? Там как бы таблица есть.
О каком датчике речь? Их там два. И может 573?
Shpuntik
21 March 2017
Да, цены в экзисте не в пользу 0 258 986 602 - 2600 против 1600 за 0 258 006 537.
За 0258006573 ломят уже 3700!
Смущает только скрутка\спайка провод - и как это все в итоге будет работать.
Понял. 537 это вазовский. А собственно что вас смущает. Не хотите скрутку и паять платите больше. Хотите сэкономить перепаивайте. А работать будет, если паять конечно умеете и сделаете всё хорошо.
Смущает, сам факт 0 258 006 537 - на 1.8 нормально встанет?!
Автор того поста не указал свой двигатель.
ShpuntikЧитали вот это?
2. Все четырехпроводные лямбда зонды Bosch одинаковые. 3. Хоть от Форда, хоть от российского автопрома, хоть от других иномарок. Различаются только разъемами и длиной проводов. 4. Для Форда лямбда зонды производит только Bosch. |
Читал конечно, просто хотел убедится.
В любом случае спасибо за помощь!
Привет, в сильные после новогодние морозы загорелся чек, ошибка р0036 и р0136, неисправность лямбда. В соседней теме подсказали что возможно предохранитель, подскажите как это проверить и где стоит предохранитель? Может на другую тему переправите где задать вопрос.
Shpuntik
27 March 2017
Пришла наконец
0 258 006 537 - по поводу установки - защиту кат.колллектора вытаскивать не обязательно откручивайте болты на 10 и опускайте ниже.
Чем откручивать лямбду - либо головкой для лямбд. либо если есть время и жаба душит - берем длинную на 22 режем посередине и ввариваем 10 см. 32. трубы - варил 3 на 120А обычной ОК46. На разрезать и проварить в 3 тычка ушло 10 минут.
И эта зараза повернулась от руки - в общем - поставил, ошибок нет - все гут!
По распиновке, провода такие - же, по цветам, изоляции и жилам. Паять не стал, скрутка, и плотная термоусадка с строительным феном.
Затем сверху чехол, внешней чуть выделяет, но не сильно. Единственное замечание, отреайте штекер с расчетом, что будет соединение - у меня чуть в натяг получилось, но не критично! (Длинный тоже делать не стоит - х.з. как отразится длинна кабеля на работе датчика)
Выбирайте и не переплачивайте! Двиг. QQDB 1.8!
Уважаемые форумчане, тыкните в страницу , где написано какие провода к каким подключать ( черный, серый, белый, белый) если перепаиваю фишки/провода с родного лямбда-зонда ФФ2 1,8 на лямбда зонд bosch 0 258 006 537/ Вторая лямбда , после каталика.
Подскажите пожалуйста. Купил себе ELM327. Ради интереса стал диагностировать. И вот в меню "результаты испытаний" мне сообщили, что с "О2 Bank1 Sensor2" у меня неприятности - текущее напряжение 0вольт. При этом ни ошибок, ни джеки чана нет. Вопросы:
1. я так понимаю это проблемы с лямбдой после катализатора?
2. Почему не горит чек энджин и нет ошибок при диагностике?
3. Может быть у меня вырезан кат и стоит обманка? Но судя по звуку и внешнему виду кат не вырезан...
l2v
мало информации, чем диагностировали, что за программа ?скрин не помешал бы
mag106:
l2v мало информации, чем диагностировали, что за программа ?скрин не помешал бы |
Ок, завтра сделаю. Но судя по всему что-то не так показывает прога Torque на Андроиде. Адаптер ELM327 блютуз, китайский. Если смотреть графики вольтажа лямбд, то все хорошо, а в меню "тесты автомобиля" выскакивает ошибка
suppaz
30 March 2017
У меня нечто аналогичное ... всегда торк писал, что тест компонентов инкомплит. С ноута другими прогами получаю
Диагностическое оборудование. (сообщение #17777936)Все же понятно что вторая лямбда, но что это ?
никак не могу снять скрины, работаю. Погуглил, нашел несколько буржуйских форумов и у ребят такой же случай - вот именно эта ошибка по лямбде второй, сканирование через ELM327. Наверное это какой-то глюк программы.
Добрый день. При большом расходе и дерганьях при отпускании педали нужно менять верхний или нижний датчик? Мне один диагност сказал поменять второй, я поменял нижний, пока ничего не скажу за расход, не ездили еще толком. Но почитав форум подумал, не попутал ли я или диагност чего. 1.8 бензин.
5 people online
