Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
641,6K
9,9K
electromexanik
4 February 2017mobile
stiger19
Проверьте аккумулятор первым делом, пристальное внимание уделите надежности крепления клемм, как на самом аккумуляторе, так и на кузове и двигателе.
electromexanik
Flacrin
Проверьте предохранители F 7, 8 и 19. Они под капотом, в отдельном корпусе внутри блока предохранителей. Скорее всего 19 перегорел.
AleXandR465
4 February 2017
Ребят выручайте намыл машину вчера а сегодня сутра сел а дверь не закрывается что может быть ? неужели замок сломался?За ранее Всем спасибо!
Shidom
AleXandR465:
Замёрзла, если гаража нет, то сидите грейтесь, должна отойти
apa4h
4 February 2017
AleXandR465:
Редко бывает такое, после прогрева начинает закрываться. Смазка замка - решила эту проблему. Да и вообще, рекомендую регулярно смазывать все замки, и обрабатывать уплотнители силиконовой смазкой. Зимой проблем у вас не будет.
balbes71
4 February 2017
машинка дергается на холодную на малых оборотах, приходится даже сцепление выжимать или разгоняться до 3000 оборотах и тогда только переключать скорость, как нормально прогреется, все стабилизируется. 1.8 125 механика 2008г
brewdog
4 February 2017
Всем привет! Друг предлагает Фокус 1.8 2009г., испанец, пробег 130 000 км, машина эксплуатировалась на виду, в хвост и гриву не гоняли, тапку в пол не давили, обслуживали своевременно. В основном по подвеске, двигатель и коробка вопросов не вызывали. Пробег реальный. Масло не ест. Вопрос к уважаемым фокусоводам - зная нюансы этого мотора и коробки к каким тратам готовиться в ближайшие 20-30 тыс пробега?
Машину куплю с высокой долей вероятности, понятно, что авто не новое и потребует вложений, поэтому хотелось бы примерно представлять их объем. Спасибо.
AL-DL
4 February 2017
brewdog
Можно почитать отчеты "тех кому за 100 т.км и за 200 т.км" Там можно прикинуть, кто что менял на этих пробегах.
Gredtay
4 February 2017
Не могу найти дмрв на Duratec HE 1.8, после фильтра его нету. Буду признателен если подскажете где он находится.
Offmax
4 February 2017
G
Gredtay:
его нет. Там датчик давления MAP
nicha778
5 February 2017mobile
Здравствуйте. Хочу заметить масло в коробке. Нужно ли снимать поддон? Или же имеется сливное и заливное отверстие? Фф 2 1.6 115 л.с. мкпп. дорестайлинг.
kuzma-68-1973
5 February 2017
N
nicha778:
Самостоятельная замена масла в МКПП
zusull
5 February 2017
Народ подскажите куда лезть?В фф2 рестайл дюратек 2л 145лс акпп.В общем такая хрень... бывает начинаешь заводить машину а она не заводится,такое впечатление что акб сдохла .стартер еле крутит и релюшка щелкает под бардачком,фарами моргает.прикуриваешь сразу заводится.тут же глушишь и все,машина отлично заводится от своей акбраз 10 заводил и глушил ни каких признаков разряженной акб.Но при этом печка отказывается работать.А бывает так...включил зажигание печка включаетс но машина не заводится,показывает неисправность двигателя.Если же включаешь зажигание и печка молчит,машина заводится.короче как то так.Как вобще печка и двигатель могут друг от друга зависить?не у кого такой херни небыло?
Gavrilovka
5 February 2017
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста при каких условиях (поворот руля вправо/влево и т.д.) должны повышаться обороты и должны ли? Если не повышаются, то в чем может быть причина?
Gavrilovka
5 February 2017
Машина Фф2 1.8 мкпп иб5 эур.
BAXMAH
5 February 2017
Gavrilovka, при повороте руля обороты и не должны повышатсья. Единственное, если стоишь на месте на холостых оборотах, при повороте руля просаживается напряжение, что заметно по свету фар, а вот на рабочих оборотах такого эффекта обычно нет.
Gavrilovka
5 February 2017
BAXMAH
Спасибо! Я заметил что у меня просадка идёт если я в застрял в сугробе и начинаю буксовать так и должно быть? Как генератор проверить, чтобы туда лишний раз не лазить? Также провод от АКБ который на массу идёт коррозией покрылся чем это может быть черевато?
BAXMAH
5 February 2017
Gavrilovka:
Только контролировать напряжение. Если стоит сигналка от старлайн, то там есть такая возможность, например. Или подключить ELM и поездить, записывая логи с напряжением бортсети.
Gavrilovka:
Да ничем хорошим. На заряд аккумулятора это не особо повлияет, ему для заряда большие токи не требуются, а вот для пуска, особенно холодного двигателя, это может стать критичным. Ну и если вдруг во время работы двигателя масса отвалится, то чревато броском напряжения, от которого может пострадать электроника.
Gavrilovka
5 February 2017
Ок понял спасибо. Во вторник зацищу. Место соединения лучше чём-то смазать или закрасить?
yanfadeev
5 February 2017
Всем привет, не могу включить программирование кнопок на ключе, подскажите в чем может быть проблема?
фф 2 дорестайл
AL-DL
5 February 2017
zusull
Наверное АКБ старая -замените или попробуйте зарядить.
Antonij
5 February 2017
Неожиданно начала происходить такая история: при запуске обороты двигателя сильно прыгают, двигатель тарахтит и из выхлопной трубы валит чёрный дым. Без удержания газа машина глохнет. При прогреве дергачь уходит, чёрный дым тоже вроде как белеет, но без "газа" машина сразу глохнет. Может быть такое, например, иэ-за старого бенза? Заливал 1,5 месяца назад. Но как-то внезапно это началось. В этот день только стартер снимали-ставили, да и потом я нормально 50 км ехал...
Vasilisk
Привет всем)хочу поменять свой обычный кондиционер на климат контроль двухзонный.прочитал, нужные запчасти узнал какие-это новая печка, датчики температуры, проводка, и у меня вопрос надо ли еще покупать резистор отопителя под климат контроль, кто уже менял, подскажите, спасибо)
5 February 2017
Antonij
У вас двигатель похоже троит, в каком-то из цилиндров (или в нескольких) нет воспламенения топлива.
Vasilisk
Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
zusull
5 February 2017
AL-DL
В том то и дело что акб поменял в том году.Пробывал зарядить,зарядное отключилось через 2 часа.
crfxtr
5 February 2017
Всем привет. фф2 1.6 hwdb
1. Нужно ли смазывать саму постель коленвала для установки вкладыша, или ставится на сухую.??
2. Шатуны и крышки (шейка) помечались , но как то хз практически пропала маркировка. Есть ли разница где какой шатун и шейка шатуна. (новые поршни и новые шатунные вкладыши)?)
3. как должны быть расставлены кольца относительна поршня и стрелки?
efan
5 February 2017
zusull
У тебя банки замкнуты на аккуме, вот и отрубается зарядное.Аккум на помойку!
efan
5 February 2017
zusull
я правильно понял, выбивает предохранитель на зарядом и оно вырубается?
zusull
5 February 2017
Нет,не правильно.аккум не берет заряд.зарядное кидает 2 ампера а акум сразу начинает понижать,тоесть заряд ему не требуется
efan
5 February 2017
zusull
а аккум обслуживаемый или нет?
Установка АКПП на ФФ2
