Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,3M
2,1K
9,8K
APXETEKTOP
4 February 2017
AL-DL:
APXETEKTOP
Там мотор бесколлекторгый, поэтому у него спец. схема управления. Эта схема запускается через кан шину. Надо разобраться и сделать ее запуск от внешнего сигнала.
Т.к. это вряд ли кто делал здесь, то надо найти электронщика по приводам эл. двигателей, он разберется, куда надо на плате подать сигнал запуска.
понял, спасибо
AL-DL
4 February 2017
APXETEKTOP
Специалиста можно найти в мастерских по ремонту компьютеров, тех кто соображает в дисковводах (винчестерах). Там такой же моторчик, только маломощный.
gromm
4 February 2017
Парни привет! Подскажите плиз нормальную замену насоса гур. Форд фокус 2 115л.с. 2008г.в.дорест. Оригинал уж очень дорог. Кто что ставил? Спасибо.
gromm
4 February 2017
leksei12345
Схожие симптомы,но я думал что это клапан в насосе подклинивает. Как решили проблему?
tvoivrag
5 February 2017
Всем доброго времени суток!Ребята,не могу повернуть рулевое колесо,ни влево ни в право,уровень масла в бачке ГРМ в норме!Что может быть такого? Просто я с этим первый раз встречаюсь!!!
MR.BARMEN
5 February 2017
tvoivrag
Когда газ даете можно повернуть?какой у вас авто?
MR.BARMEN
5 February 2017
gromm
307020
FLOP
5 February 2017
уважаемые форумчане!подскажите в данной ситуации покупать придется оба шланга или обратка поддается ремонту?
Syberia
5 February 2017
Подскажите, если залита красная жидкость можно заменить ее на зеленую, она в два раза дешевле.
electromexanik
6 February 2017
Syberia
Если менять полностью, то можно конечно.
Виктор082
6 February 2017
Всем привет!Фокус 2 2л 2010 хэтчб.Сегодня заметил
можно ездить или стоит беспокоиться ?
kuzma-68-1973
6 February 2017
В
Виктор082:
Не критично, скорее всего в морозы немного выдавило из-за задубевшей резинки. А так летом, по теплу можно отдельно резинку заменить.
Master35region
7 February 2017
Syberia
ЭГУР - зелёная, ГУР - зелёная/красная.
denvol
7 February 2017
Добрый вечер. На Ford Focus заменили ЭГУР. Подскажите, как новый ЭГУР прописать в машине или где про это можно почитать. Хватит ли для этого EMLConfig?
AL-DL
7 February 2017
denvol
Как я понял достаточно прописать в нем вин номер, хотя некоторые отписывались, что все работает без всякой прописки.
denvol
7 February 2017
AL-DL
Существует ли инструкция как это сделать?
AL-DL
7 February 2017
denvol
Прописать вин можно с помощью ЕЛМ, там не нужна ни какая инструкция.
denvol
7 February 2017
AL-DL
Спасибо. Кажется разобрался. Запустил EMLConfig в offline mode и понял где прописать Vin.
focus 76
11 February 2017mobile
Всем привет! Может кто подскажет подходит ли вот такой вот комплект NI001ROTOR на насос гур 1.6 115лс. У меня насос подвывает независимо от того кручу руль или нет всегда одинакова. Недавно разбирал его и были вот такие углубления
. Я их зашлифовал,но вой не прошел. Ещё думаю может ли из за клапана который видимо меняли до меня на FO004VALVE. ОН немного отличается формами от родного.
Катаюсь с этим уже 2 год с покупки машины и весной хочу менять рейку и всё же разобраться с насосом. Может кто подскажет можно ли отремонтировать или покупать другой? Моё мнение что дело в клапане.
puzz86
11 February 2017
focus 76
Когда руль не крутишь гур не создает давления и клапан работает.
Гудит он либо под нагрузкой - но под ней он и сгорает (при длительной) и масло вонять горелым будет.
Либо это сам гур когда на покой просится
focus 76
puzz86
Т.е дело не в клапане? Он у меня всегда одинаково воет и под нагрузкой и без. Масло горелым не пахнет. Когда разбирал люфтов небыло и не течёт ничиго. Такой звук со дня покупки и вот уже 2 года. Я бы даже сказал что не воет,а подвывает. Но всё же напрягает. Если без нагрузки он не создаёт давления и работает в этот момент клапан,может всё же дело в нем,а конкретно что он не от этого насоса.
Фото из отчета в шапке темы.
То что у меня сейчас в насосе.
asadv
14 February 2017
FF2, 2011, 23 тыс. км. Возник следующий вопрос. Жидкость ГУР до меня, судя по всему, не менялась, только если доливалась. Заметил, что уровень ниже MIN, в родном мануале написано, что в таком случае следует долить жидкость, соответствующую спецификации(WSS-M2C204-A2). Масло в бачке светло-зеленое, без запаха. Никаких симптомов не наблюдается. Решил просто купить и долить FORD 1 384 110 синтетическое(зел. цв.). Но выяснил, что еще есть и Ravenol 4014835736412(зел. цв.), которое тоже соответствует M2C204-A2, а это уже полусинтетика (вдруг таки было залито оно). Не знаю как быть, может ли рискнуть долить ford. Подскажите, пожалуйста.
Struzhka
14 February 2017
asadv:
Если не известно что было залито ранее, так может стоит купить оригинал и поменять полностью...
electromexanik
14 February 2017
asadv:
Не знаю как быть,
Тут и думать нечего, долить Ford и дело с концом. Кто ж на заводе, в ЭГУР будет Равенол лить. А за время жизни авто туда ни одна ... ещё не лазила и жижу не меняла. Стопудово.
Master35region
14 February 2017
asadv
не знаю как в ГУРе, но в ЭГУРе как раз полный объём около литра вроде бы. Покупать так или иначе надо новую жижу, вот как раз и заменишь полностью на новую.
Chepakryche
16 February 2017mobile
Хелп ми:) руль стал возвращаться в положение "ноль" ( прямо) рывками. Что может быть? Машина: фф 2 2007 1.4 (ГУР)
underwhat
17 February 2017mobile
Добрый день. Эгур перестал работать, руль туго крутится и стучит под капотом.. Подскажите, пожалуйста, что может быть куда смотреть? Фф2, 2.0л, 2009г.
electromexanik
17 February 2017
underwhat
Первым делом проверить целы ли предохранители F2, 80А и F22, 10А.
underwhat
17 February 2017
electromexanik:
underwhat
Понял, скоро пойду смотреть
dovami
17 February 2017
Подскажите пожалуйста с чего начать?
При повороте руля гудит. На холостых свист-гудит как бы слегка. При повышении оборотов сильнее соответственно. Жидкость чуть ниже минимума.
При осмотре как я понял течет не с трубок а из под датчика...
