Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,6M
13,9K
Exhorder
19 January 2017
В атмосферники я бы лил хорошие и недорогие 5W30. Выбор огромен, что по карману. Ну и менять почаще.
mastakillla
19 January 2017
WeellyTR
Exhorder
Если выражаться более понятным языком) база у масла низкого качества,следствием чего является низкая цена) это все приводит к низким эксплуатационным характеристикам а именно угар, замерзаемость, ну и пакет присадок бедный.
Если хочешь адекватную цену и современные технологии то попробуй Петра канаду или Равено на пао в вязкости 5-20
WeellyTR
19 January 2017
Exhorder
Не совсем вышеперечисленное я имел ввиду. Гидрокрекинг сложная технология, и даже несмотря на то, что это высшая степень очистки минерального масла и синтез иных углеводородов, эта технология может быть упрощена или усложнена почти до любых пределов. Как следствие, кряк бывает хороший и нехороший, или как раз как я говорю, "чистый и грязный", по аналогии сравнения минерального и синтетического (хотя там разница намного больше, суть примерно та же). Плохой кряк по сравнению с хорошим дает примерно тот же эффект, что и минералка: он лучше смазывает трущиеся пары и лучше относится к сальникам, но намного хуже переносит изменения температуры и воздействие окислителей. Некоторые используют "грязный кряк" намеренно с дорогим пакетом присадок, чтобы получить тихую работу двигателя, при этом соответствуя всем требованиям. Пример - Mobil Super 3000 Formula FE 5w-30: база в нем хуже, чем в современном Лукойле 5w-30, но засчет этого масло тише работает. А рядовой пользователь вреда от "грязной" базы не видит. В вольфе, очевидно, это сделали, чтобы удешевить продукт, притом, что пакет присадок они вроде стандартный для 948B засунули, а он недешевый, судя по тому, что все масла под этот допуск стоят дорого.
AndreyArb
19 January 2017
P
polik12345ket:
Exhorder
так в мою можно 2,0 л. фф3 ??? лучше будет чем кастрол то что ОД льют???
можно,не хуже
Exhorder
20 January 2017
WeellyTR
mastakillla
Странно, и как такое говенное с ваших слов масло только могло получить одобрение форда?
Ford approval
mastakillla
20 January 2017
Exhorder
Взрослый а в сказки веришь)))
Exhorder
20 January 2017
mastakillla
Я хотел на Лук пересесть плотно, но он напрочь куда-то пропал из розницы.
Причем, совсем...
WeellyTR
20 January 2017
Exhorder
Ну не будь допуска, оно бы вообще 1100-1200 р. стоило с такой базой.
Seet
20 January 2017mobile
WeellyTR
А про.valvolin syn power 5-20 что-то известно, грязная база или чистая? Я на нем езжу, и при минус 20 двигатель завёл без проблем
WeellyTR
20 January 2017
Seet
Вэлволайн использует базы несте - точно не хуже, чем у оригинального кастрола, если не лучше еще.
Ставрополь 26 Саня
Формула ф подешевела вчера звонил по 1800 уже. Летом за 2000 брал
FORD499
24 January 2017
Прошу совета у знатоком масла ,немного не в тему.Вопрос такой,после чистки форсунок без снятия Винсом ,говорят надо обязательно менять свечи и масло в двигателе.Может кто владеет инфой, до следующей замены тысяч 8, хочу точно знать ,сливать или необязательно.Спасибо заранее.
Manul12
24 January 2017mobile
FORD499
Все дело в том, что винс это моющий сольвент и принцип его действия основан на не полном сгорании, для более эффективной очистки камеры сгорания, и частично зоны поршневых колец. Все это дело будет у вас в поддоне! Менять масло однозначно. Я несколько раз свои авто Мыл винсом, как правило замена.
TRUMP
27 January 2017mobile
-3
Я опять залил равенол fo 5w 30
EGORKAJA
28 January 2017
Сегодня уже пятый раз залили лукойл дженезис глайдтек 5W30 в свой 1,6 мотор , двигатель работает одинаково тихо что сразу после замены , что перед заменой , в этот раз на нем я проехал ровно 15 тысяч ( прошлые разы от 10 до 11 тыс ) но в основном по трассе и холодных пусков у меня очень мало получается за все это время , примерно 5-7 пусков в неделю , а это около 1500 -2000 тысяч пробега за неделю , итого где то 50 холодных пусков от смены до смены ,я к тому что если ездить от работы до дома ежедневно по 5 км , то безусловно 15 тысяч это много от смены до смены , а если наматывать столько же как я на трассе то вполне нормально менять раз в 15 тысяч . Еще заметил одну особенность у данного масла , так это то что горячее масло не хочет стекать со щупа ( часто делаю капельный тест и приходиться прикасаться щупом к бумаге , иначе не дождаться когда капля упадет , даже если пытаться ее стряхнуть ) , думаю точно так же оно долго держиться на деталях . В общем буду и дальше на нем ездить , не нравиться только высокий ценник для отечественного продукта , многие импортные масла дешевле чем это .
Stark
28 January 2017
IURIK
Фазовозвращатели на холодную по прежнему шумят?
... следюущую замену думаю Glidetech на Armortech для пробы сменить...
EGORKAJA
28 January 2017
Stark:
IURIK
Почему то фазовозвращатели похоже зимой перестали шуметь , где то даже инфа попадалась мол они пока масло густое не работают , в общем на холодную только клапана слышно пока не прогреется и ооочень редко фазовозвращатели слышно . Вот кстати капельный тест делал на 10 тыс , 12 и перед заменой на 15 тыс :
EGORKAJA
28 January 2017
А в Armortech помоему нет молибдена , думаю будет шумнее работать .
Stark
28 January 2017
Да, всё верно, судя по анализам с оил'а. Тут чисто спортивный интерес и личное субъективное восприятие меня интересует.
Есть желание "почувствовать разницу"
EGORKAJA
28 January 2017
Stark:
Ну да , все познается в сравнении , думаю разница будет , особенно бытует мнение что молибден постепенно накапливается , и как бы не сразу наступет тихая работа двигателя , возможно и первая замена на армотек не будет сильно отличаться , к тому же несливаемый остаток тоже немного повлияет в лучшую сторону .
KuBorG
28 January 2017
IURIK
Может это самовнушение, но после кастрола мне лучок прямо сразу, с первой заводки показался намного тише в работе. 2 тысячи наездил на нём, пока радует. Правда, у меня не армотек, а узлук.
EGORKAJA
28 January 2017
KuBorG:
IURIK
Так кастролл наверное 5W20 был , а узлук заметно гуще , отсюда и тише , особенно кастролл перед заменой еще более жидкий , так что разница в вязкости весьма заметная будет с узлуком .
KuBorG
28 January 2017
IURIK
Нене, кастрол был 5w30 A5
troll73
29 January 2017
Как по мне на кастроле 5в20 двигатель работал тише. Сейчас залит мобил 1 х1, до этого был армотек, и между ними разницу в шуме не заметил. Следующее буду лить глидетек.
DenisItaly
31 January 2017
WeellyTR:
151A94
Приветствую, добавь в список кодов для заказа масло Castrol Magnatec Professional E 5W-20 1л, Артикул : 15800C
pavel11111111
31 January 2017
DenisItaly:
А 151А94 разве уже нет?
DenisItaly
31 January 2017
P
pavel11111111:
есть, но это абсолютно разные коды для 1 литровой банки, как и у 5 литровой(2 кода) и цена у них разная, а масло одинаковое.
pavel11111111
1 February 2017
Странно очень конечно
Но спасибо, надо заказать его как раз
