Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
689,4K
9,9K
RS666
1 February 2017
Snezhnii
нижняя решетка это на бампере которая? Нет не закрыта, там у меня решетка металлическая для защиты прост
serega838
1 February 2017
Добрый день у меня фф2 2006 года температура в машине 70 в машине холодно заглушу постоит 5 минут и дует горячий в чем причина утром выхожу завожу разогреваю мин 10 смотрю темпера полезла 70 сел в салон в салоне холодно что такое мужики
Ewoo
1 February 2017
serega838:
Климат? заслонка "тепло-холод" подвисает в положении холод
serega838
1 February 2017
Ewoo
разобраться не могу
Artem.m.g
1 February 2017
В
Веталь76:
Автомат. Замена масла в АКПП
Самостоятельная замена масла в МКПП
Все здесь,найдете более точно. потому что не известно какая коробка?
Коробка механика. Как менять я уже освоил. Меня интересует количество, дабы не брать лишнего. Все пишут что от 2 до 2,5л. Непонимаю, как на одном движке с одной коробкой может быть разница, да еще и в пол литра.
Веталь76
1 February 2017
Artem.m.g:
В зависимости от того сколько слить,не сливаемый остаток надо учитывать. 2л.там хват. Если тему почитать. 2.5 л.если со снятие валов или полностью коробки.
МКПП на 1.6 и 1.8 одна,других нет.
Ewoo
1 February 2017
serega838:
Ewoo
разобраться не могу
у Вас климат-контроль.
Общий принцип:
Тепло от радиатора печки в салон регулируется заслонкой подмеса воздуха в печке. Заслонку двигает электродвигатель.
Если нужен холод - берется воздух с улицы без радиатора печки. Если нужно тепло -воздух проходит через радиатор печки, нагревается и в салон. Куда и на сколько двигать заслонку - двигатель получает инфо от модуля управления климатом, который первично берет информацию от датчика в салоне
Как вариант - неисправен двигатель заслонки (в результате подвисает заслонка и остается в "холодном" положении), или неверные показания датчика св салоне, и т.д. После перезапуска зажигания у Вас идет возможно сброс показаний и нормализуется. При условии, что радиатор печки не забит и он горячий. Начните с простого - проверьте прогрев двигателя, радиатора печки через определенное время работы, работу термостата.
У климата вроде есть режим самодиагностики, но точно не скажу
Поишите или спросите тут Неисправности климат-контроля
Artem.m.g
1 February 2017
В
Веталь76:
Благодарствую,тогда возьму 2л. И за предыдущую ссылочку спасибо, там про виды масел доходчиво описано.
Веталь76
1 February 2017
Artem.m.g:
Да,старились люди
Да там все понятно,1790199 этого 2л.покупай
1 February 2017mobile
RS666
Это нормальное поведение для пробки, главное, чтоб с началом движения температура падала.
Artem.m.g
1 February 2017
В
Веталь76:
Да,старились люди
У меня МКПП в морозы становится вязкая, ручка будто в сливочное масло воткнута. Масло в коробке не менялось, так что залито там заводское. У меня еще вопрос возник,на заводе не такое же 1790199 случайно льют (форд же)? Я думал мотюль. Почему именно это посоветовали?
Веталь76
1 February 2017
Artem.m.g:
Оригинальное,это кастрол. С завода оно и льется. По техническим характеристикам ,оно лучшее. Раз в 100-120 т.км его лучше заменить.
Замените масло,все будет отлично. У меня по разным случаям,было два обновление масло за 127 т.км моего пробега.
Пока лучше оригинала,только оригинал,поэтому и советую.
Ewoo
1 February 2017
В
Веталь76:
откуда инфа?
Веталь76
E
Ewoo:
откуда инфа?
Это давно известный факт, почитайте тему по ссылке. Тормозная тоже в оригинале Кастрол. ОЖ уже нет, наша уже в Держинске льют. Масло Формула Ф, это тоже Кастрол, если в курсе.
BAXMAH
1 February 2017
L
lamansh777:
Добрый день, подскажите кто знает, при повороте руля появился какой то громкий глухой хлопок, как будто металл об металл ударяется, что это может быть?
Опорные подшипники скорее всего начали заканчиваться. Для уверенности, стоит взяться за переднюю пружину и попросить кого-нибудь повернуть руль. Если почувствуется удар - вы угадали.
Laiyet
Alexey250780:
Пожалуй, резонный совет..Завтра так и сделаю, ибо сегодня уже прогрел свой сарай. У меня некорректно температура отражается. Сколько единиц нужно вычесть? 40, кажется? И как этот параметр означен в тестовом режиме, подскажите.
И да, разве показания пресловутого датчика не могут внезапно начать искажаться в момент, допустим, кручения стартера? Это просто мысли вслух.
Можно вопрос. Сейчас испытываю проблемы с холодным пуском и задумался об этом датчике, после ночной смены, запустил тест. На табло -12, а по тесту temp engine 29 градусов, я подумал, что нашел возможное решение проблемы. Но как вижу нужно вычесть какие то 40 единиц ... 40 единиц чего? Если 29-40= -11, выходит мой датчик исправен?
БОРЗ
1 February 2017
привет! давайте только без смеха... тут жена смотрела каталог машин и задала мне вопрос на который я внятно ответить не смог. - чем отличается двс 1.6л 144лс от двс 2л 125лс ???- ну то что там лошадей больше значит мощность двс выше... но на что влияет литраж? (она машину присматривает))). и почему у первого лошадей больше но литраж ниже?
Laiyet
Да, от увиденного значения отнять 40 единиц и получите реальное значение температуры ОЖ. Получается, что как минимум на момент пуска с вашим ДТОЖ всё ок.
БОРЗ
Скорее всего первый движок с наддувом.
Snezhnii
1 February 2017
БОРЗ
Обычно литраж влияет на крутящий момент, при разной мощности крутящий момент скорее одинаковый.
Laiyet
Полистал мануал и ничего про данный пункт не нашел. С чем связано это, в чем задумка этих 40 едниниц?
Snezhnii
1 February 2017
Laiyet
За ноль взято 40 т.е в -40 будет +0. Тестовый режим компьютера
serg1983
1 February 2017
Laiyet
у всех по разному, есть у кого стоит прошивка где за "0" взят "0"
Выше вам Snezhnii дал ссылку где можно про это почитать!
vovik62
1 February 2017
Всем доброго вечера. Подскажите, что случилось с машиной (Фкус 2 дорейсталинг 2007 г.) Завожу машину на приборке горят все лампочки, стрелки реагируют только уровень топлива и температура. После работы в секунд 15 все приходит в норму ( гаснут лампы, оживает датчик оборотов и спидометр). И все это стало повторяться все чаше, как то стало это напрягать, вдруг в дороге в одно прекрасное время все откажет. Что это все значит?
Спасибо
AL-DL
1 February 2017
vovik62
Что за авто (ТТД) двиг, пробег и т.д. В каком состоянии АКБ. Померьте напряжение до и после заводки.
Snezhnii
1 February 2017
vovik62
Если память не изменяет то предохранитель в Gem блоке под бардачком перегорел.
pashun
1 February 2017
Добрый вечер всем, подскажите на сколько фокус 2 рестаил приподнимется если заменить колеса r15 195x65 на 205x55 r16 или 205x60r16?
Веталь76
P
pashun:
Вам сюда
Клиренс, увеличение клиренса
pashun
У вас наоборот машина ниже станет. Более конкретные значения подскажет любой шинный калькулятор.
Snezhnii
1 February 2017
pashun
6,5+15=21,5 5,5+16=21,5 6,0+16=22 т.е 205*60/16 поднимется примерно на полсантиметр от 195*65/15. А с 205*55/16 будет ниже на полсантиметра.
ambmaksim
Подскажите ребят. Форд 2+ 100л.с. за окном -10 чтобы печка начала греть теплым воздухом нужно долго прогревать минут 20 это норма? Одного спросил он говорит у него выкуринная сигорета и в машине тошкент?
