Замена термостата на ФФ2
Кто-нибудь менял самостоятельно термостат на Форд Фокус 2 с двигателем 2 литра? Как это сделать? По поиску в форуме ничего выудить не удалось (скорость Интернета в Омске просто никакая).
Попутно вопрос по прогреву. После старта радиатор двигателя теплеет вместе со шлангами печки. Как-будто, термостат заклинил в открытом положении. Сервисмены от дилера сообщили, что температура двигателя управляется электроникой… Интересно через какой исполнительный механизм? Термостат-то обыкновенный.
ВАЖНО !!!
При замене термостата лучше отключить АКБ. См. здесь
термостат, охлаждающая жидкость, охлаждение двигателя, радиатор, патрубки, расширительный бачок, система охлаждения
Denis_K
15 November 2007
1,3M
5,6K
27 January 2017
runerr1303
стрелка фигня, реально температуру сколько кажет?
runerr1303
27 January 2017
352
Надо смотреть,не было возможности,т.к стрелка только во время движения прыгала вчера.
runerr1303
27 January 2017
352
Запускал двигатель,подключив елмку,пока грелась наблюдал,до 87 темпрература дошла,включил печку стала падать.
27 January 2017
runerr1303
в тест зайди и покатай. то, что печка остужает - это в порядке вещей. а так, что бы определить когда термос начинает делать большой круг, заведи с утра с тестом и рукой периодически трогай нижний патрубок радиатора, идущий от термоса. как только уловил тепло, так значит он открылся, а дальше решать, менять или забить.
runerr1303
27 January 2017
352
Чем чревата езда с неисправным термосом?
27 January 2017
runerr1303
жопа мерзнет/расход больше.
runerr1303
27 January 2017
352
После полного прогрева до рабочей темпрературы,при работе печки (у меня климат) на втором положении, при максимальной выставленной температуре,температура двигателя должна просаживаться?
Gloom_NK
27 January 2017
runerr1303
режим работы двигателя какой?
runerr1303
27 January 2017
Gloom_NK
на холостом
Gloom_NK
27 January 2017
runerr1303
на холостом она и без печки упадет при -10
27 January 2017
runerr1303
просядет, тем более если мороз за бортом.
runerr1303
27 January 2017
Gloom_NK
Приехал домой,заглушил.
Через 20 минут,елмка показывает что двигатель остыл до 45 гр. Запуск, прогреваю двигатель,печка выкл. сканер показывает 85 гр., до этой отметки температура поднялась за 15 минут,при температуре за бортом в -6 градусов,не стал ждать пока температура поднимется выше,поехал.
После начала движения,в течение 5 минут температура двигтаеля снизилась до 70,после включения печки на максимум,во втором положении t упала до 60.
runerr1303
27 January 2017
352
runerr1303:
Gloom_NK
Gloom_NK
27 January 2017
60 на ходу мало.
термос не закрывается
27 January 2017
runerr1303
у тебя гоняет по большому, раз сразу в движении быстро остывать начал.
DmitryST
28 January 2017
runerr1303
Резюмирую
Термос просел- температура закрывания и открывания снизилась
Нужна замена термостата
runerr1303
28 January 2017
DmitryST
Понял,всем спасибо за помощь
ketl
28 January 2017mobile
Так он же печкой мотор остудил, термос с печкой не связан. Печка на малом кругу циркуляции
runerr1303
ketl
Температура двигателя и без печки опустилась с 85 до 50,после 5 минут езды.
ketl
29 January 2017mobile
runerr1303
Извиняй, не заметил. У меня моему 8 леь уже и аохолаживается при морозе до 70, но только печкой. Если печку не трогать температура 88-93 и все, ни больше ни меньшп, проверял через обд рпзьем, писал график. Может конечно мой тоже не совсем верно работает, но так было с новья.
runerr1303
29 January 2017
ketl
Понял.
Вчера проверял разными вариантами.
У меня и с печкой и без печки, темпратура двигателя значительно падала,вплоть до 40гр.
С печкой быстрее падала,без печки снижалась до 50-55 и скакала в этом диапазоне.
Сегодня поменял термос,поставил mahle.
Температура двигателя после полного прогрева,держится 90-93.
При включеной печке на максимум,во втором положении (стоит климат) держалась 90.
Хотя быть может, просто не достаточно долго времени ехал так,и температура не успела просесть
DmitryST
30 January 2017
runerr1303
Отличие рабочего от не рабочего в том что при движении по трассе температура с печкой не падает, и в мороз -15, в движении держит примерно 88-90
А при не исправном чем выше обороты ДВС тем ниже температура ОЖ
30 January 2017
runerr1303
ну с новым теперь будет ташкент, пока не просядет.
runerr1303
30 January 2017
DmitryST
Так и есть
352
Да раньше максимум выставлял,но как то не ощущал,теперь на максимуме дышать не чем в машине,жара
serhio69rus
30 January 2017
Всем привет! Нужна помощь! Решил поменять неразборный "электрический" термос дв.1.6 Ti-vct/115л.с. 2006г.на обычный корпус+термостат. Термос пришел без прокладки.Может кто-нибудь подскажет код прокладки термостата?
ketl
30 January 2017mobile
runerr1303 В-32 с деревни после нового года ехал. Машины стояли по обочине довольно часто, обогревали стекла. Я шел 80-90 км/ч, мотор держался ровно 90 град, при этом печка была на первом делении красной зоны и вентилятор еа двоечке. Он всегда там. Если включить вент на 4 или печку до упора крутануть, то темпер падала др 75 примерно. Печка на малом кругу запитана и никак не алияет на термостат. Если печка не отбирает тепло, то тошда термос впрягается и гоняет по большому кругу, а если отбирает, то термоз щакрывает вме нахрен, но у движка тепла нехватает, чтоб печку обеспечить и самому не остыть. Он у меня с завода и с самого новья такой был.
Aslan_Fomitov
1 February 2017
Здравствуйте фордовики! Подскажите пож. , у меня температура очень медленно поднимается (понятно,что это термостат). Но почему на трассе температура становится на рабочий уровень, а в городе начинает падать?? Ведь должно же быть наоборот??! Никаких картонок перед радиатором не ставлю никогда!
Aslan_Fomitov
1 February 2017
забыл уточнить, фокус 2006г. 2 литра механика.
mag106
1 February 2017
Aslan_Fomitov:
потому что печка сильно забирает тепло в на холостых !
Alexey250780
2 February 2017
Aslan_Fomitov
Весьма вероятно, что с термостатом у вас все в порядке. То, что вы описали, у меня на 1.6/115 с новым и даже модифицированным термосом-обычное явление. Двигатель греется, только когда его педалишь.
