Электрогидроусилитель руля
12 years
По прайсу устанавливается на 1,6 (115лс) и 2л Тренды и Гии.
Как ЭТО работает?
ВАЖНО:
Неисправности ГУР/ЭГУР обсуждаются здесь: Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
электрогидроусилитель, ГУР, ЭГУР, рулевая рейка, рулевое управление, руль
Grower
19 March 2005
586,4K
сергей 85
25 December 2016
Добрый вечер. У меня Форд Фокус 2 2010 г.в двиг 1.8. Подскажите не могу понял откуда стоит писк. ремни поменял, ролик поменял. даже помпу поменял, ремень с компрессора скидывал, а звук так и не ушел. Еще подскажите электро или гидроусилитель руля у меня.
AL-DL
25 December 2016
сергей 85
Бывает пищит либо генератор, либо ЭГУР (для дв. 1,8 и 2,0)
сергей 85
25 December 2016
AL-DL
Подскажите отремонтировать гур можно или только под замену. звук примерно идет в районе правого колеса внизу. С уважением сергей
AL-DL
25 December 2016
сергей 85
Если писк не мешает, то пусть пищит. Есть примеры ремонта ЭГУР, например, Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #7449511) .
сергей 85
25 December 2016
AL-DL
спасибо за инфо. Как то не понятно. на холодную нет звука прогревается и звук появляется. точно ЭГУР. как то я обрататил внимание последнее время посильней стал звук.
Tony_AU
26 December 2016
сергей 85
Что бы убедится заведи машину, встань правой стороной к стене поближе прислушайся. Потом резко крутани рулем чуть чуть. Если во время этого писк становится сильнее потом утихает, то ЭГУР. Лечится заменой двух подшипников. Как это сделать описано на форуме и ссылки написали.
Что бы исключить генератор, так же припаркуйся и включи все обогревы, свет и всё всё что можно. Если писк не увеличился, то не думаю что это генератор.
сергей 85
26 December 2016
Tony_AU
спасибо за помощь. Попробую так сделать.
arttem
5 January 2017
добрый день,пришел конец рейке моей,после кап.ремонта отбегала 8 мес. оригинал оч.дорого.есть у кого нибудь информация о рейках ATG? нашел интернет магазин ,у них эти рейки по 14 тыс.
arttem
5 January 2017
дачник85
нет
step007
26 January 2017
-6
Hidden post
Продам электрогидроусилитель руля на фокус 2, неисправность в электрике... звоните 89058453577
step007
26 January 2017
-3
dr_trawkin
2 February 2017
arttem
Я в своё время на мондео хотел менять рейку на новую ATG. С мастером пообщался говорит был у него опыт замены, но на митцубиси паджеро, говорит потекла в итоге.
arttem
2 February 2017
dr_trawkin
ну посмотрим.на новую 45 тыс. нет. поставил восстановленную,корпус фомоковский,а что внутри не знаю.пока месяц только езжу
Dimon1102
28 February 2017mobile
Здравствуйте!ФФ2+ 2008г. нужна помощь с конфигурациейЭГУР. Старый умер безвозвратно. Заменили ЭГУР на новый, он работает но неисправность на приборе ошибка осталось B2477.Старый ЭГУР тоже на связь выходит.Как привязать новый ЭГУР? если можно поподробней
GISDFRE
28 February 2017
Dimon1102
настройки ЭГУР на месте ? если нет убрать эту галочку
если все на месте скачать конфиг с AS-BUILT
Dimon1102
1 March 2017mobile
GISDFRE
А если с AS-BUILT не скачивается
GISDFRE
1 March 2017
Dimon1102
почему не скачивается?
Dimon1102
1 March 2017mobile
GISDFRE
На другом форуме нашел. нужен вин форда не старше 9 года.
сергей 85
13 March 2017
AL-DL
Добрый день не подскажете размер подшипника который стоит в эгур???
сергей 85
13 March 2017
вот эти нтересуют
AL-DL
13 March 2017
сергей 85
Там два подшипника № 6000 размер 26 х 10 х 8.
сергей 85
13 March 2017
AL-DL
Они одинаковые оба? размером?
AL-DL
13 March 2017
сергей 85
Да, почитайте Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #14060424) .
сергей 85
13 March 2017
AL-DL
Спасибо вы очень сильно помогли !
lastic95
8 April 2017
Народ, всем привет, машина фф2 1.6, надо менять насос гур, оригинала в экзисте и автодоке нет, кто нибудь ставил заменители? Есть вариант взять Bosch, Motorherz, CGA, MSG? Есть у кого нибудь опыт?
tymophey
12 April 2017
lastic95
есть разборы. по мне так лучше рабочий бу ГУР или ЭГУР, но оригинал. Да и дешевле должно выйти.
Veres
11 May 2017
tymophey:
lastic95
найти б/у ГУР хороший практически не реально, да и брать чтоб через пол года все то же самое
tymophey
11 May 2017
Veres
Я брал с питерского разбора 6 лет назад все ОК до сих пор. Найти думаю и сейчас можно.
lastic95
12 May 2017
Veres:
Взял в итоге бош восстановленный, привезли насос ZF восстановленный компанией бош, проездил 2-3т км только после замены, пока вроде проблем нет, не гудит, рулится легко.
Veres
25 May 2017
tymophey:
Veres
так правильно, 6 лет назад можно было почти нулевой взять, а сейчас только 6 летний как минимум
Установка АКПП на ФФ2
