Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2025)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,4M
9,9K
6 January 2017mobile
Technology_163Я просто о том, что не вижу на фото лемфо каких либо недрчетов.
Technology_163
7 January 2017
Согласен,нормальная опора на фото.Даже Febi не плохо ее делает.Года 2 стоит,поставил что было на складе,все лень поменять.)
Шерминатор
8 January 2017
странная проблема, сначало стало постепенно слышно как будто бы выхлопная сечет, равномерный шум при наборе скорости на 2000-3500 оборотах, с каждым днем он слышен сильнее и сильнее, причем только в салоне, на яме смотрели и нигде не сечет, дыма нет, и рокота нет
Тут сгоняли по заснеженной дороге, местами снег до 350 мм, снега набилось в подрамник, в опору КПП, короче везде, и он превратился в лед, и тут шум от выхлопа и вибрации стали просто чудовищные, таких нет даже на тракторе, и главное слышно это только в салоне
Ехать на машине невозможно, все вибрирует и трясется
Обколотил снег молотком, выковырял его из опоры КПП, но ничего не изменилось, да еще при нажатии на газ слышен сильный удар. Как будто бы двигатель или выхлопная обо что-то бьеться.
Лично рукой проверил все места по ходу выпускной системы, все в идеале, везде зазоры в ладонь.
Опора КПП новая, гидроопора новая, еще левую не проверил, но неужели из-за нее такое может быть ?
danilss2
8 January 2017
Шерминатор
скорее всего отогревайте машину
Кочевник78
9 January 2017
Ш
Шерминатор:
У меня тоже аналогичное явление наблюдается третий год. Появилось после смены сцепления. Двигатель 2,0, МКПП. Грешу на правую гидроопору, она уже давно лежит. Но интересно, что пока под капотом холодно, то и дребезжания нет. То есть проявляется через определённое время после прогрева двигателя.
g-dmytro
10 January 2017
Подскажите, пжлст, хоть какие-то измеряемые симптомы дохлой гидроопоры. Смотрю на свою - уже шлифует резиновая часть основу металическую, но все же зазор между резиной и металлом есть около 4-5 мм., наверное шлифует только на колдобинах. При это сильной вибрации нету, сейчас на холодную при прогреве мотора (на улице минус 7-8) чуть отдает в руль, когда теплая машина то все ок, при разгоне тоже норм. И попутно второй вопрос - реально ли хатчинсон нормальные опоры? а то на екзисте более чем в 2 раза отличаются по цене от "оригинала" с клеймом "форд".
Snezhnii
10 January 2017
g-dmytro
Не может у тебя быть зазор 5-4 мм от фары к лобовому стеклу, такой зазор на новой опоре и зазор надо проверять со стороны лобового и скорее всего опора уже лежит.
12345qwert
10 January 2017
g-dmytro
Хатчинсон - это и есть оригинал т. е. ФМК. они даже не стирают клеймо на резинке . эту тему уже сто раз обсуждали - деталь в оригинальной упаковке может стоить сколько угодно или как захочет ФОРД !
g-dmytro
10 January 2017
12345qwert
спасибо, думаю уточню 101 раз, вдруг поменялось что или производитель сговнялся. В нете много хорошего читал о хатчинсоне, должна ходить подушка.
12345qwert
10 January 2017
g-dmytro
качество хатчинса да и других европейских производителей не меняется .им не выгодно у них конкуренция и жесткие правила игры на рынке . поставщики на конвеер знают - если пойдет много брака от тебя откажутся и найдут другую компанию . многомиллонные убытки . а у нас среди тех кто поставляет запчасти - очень много недобросовестных . недавно в э.кзисте пытались всучить подделку - опору переднего амортизатора . заказывал от КУГИ. деталь без упаковки. без наклейки форда . без усиливающей шайбы . на резинке ни одной буквы и цифры . и так 2 раза ! только с 3 раза пришел оригинал !!!
sereny77
10 January 2017
Вчера решил заменить гидроопору пробег 100 тыс. дв. 2.0 особо проблем от нее не было, была легкая вибрация ощутимей при холодном пуске, при прогреве снижалась. Как оказалось не зря свиду ничего особенного, при снятии стало все ясно. Поставил volvo 31375739.
g-dmytro
10 January 2017
sereny77
как же в тему твой пост! я вот тоже озадачился, вроде ничего серьезного по работе двигла нету, но наверное моя в таком же состоянии, уже заказал хатчинсон на замену
sereny77
10 January 2017
g-dmytro
если пробег от 100 и выше хуже от замены не будет даже если она не лопнула, значит значительно подсела и уже на подходе.
DmitryST
11 January 2017
sereny77
Если под катом на второй фотке новая опора, то ее нужно вернуть , на вид она уже не исправная.
sereny77
11 January 2017
DmitryST
нет конечно это старая с разных ракурсов новая на авто
фото новой
Pasha08
11 January 2017
Лазил на Новогодних праздниках по интернет-магазинам запчастей, смотрел цены и наткнулся в местном магазине на опору Hutchinson 586282 за 2300 р, но количество у поставщика 1 шт. Решил рискнуть, т.к. у меня с проставкой уже и есть трещины, а здесь цена чуть ли не в 2 раза ниже, чем другие предложения.
Вот, что пришло:
Все надписи четкие и на кронштейне и на резине, на резине есть небольшие заусенцы. надпись FoMoCo не нашел, как я понял она затерта на боковине самой подушки (на 3 фото).
Теперь будет ждать своего часа. Пробег сейчас почти 158 тыс. км.
Andrey_333
11 January 2017
Pasha08
Надпись находится нп резинке под верхней частью кронштейна,это 100% хаткинсон.
PomaH95
12 January 2017
danilss2
слух не подскажешь у теюя болт который ближе к радиаторам легко закрутился? и есть ли фото крепления где этот болт?
danilss2
14 January 2017
PomaH95
Болт закрутился нормально. Фото нет. А что у тебя?
Scorpion83
17 January 2017mobile
-3
Друзья выручайте. Заказал на экзисте опору от вольво 31375739. Но у меня стаяла галка проверка по вин. И манагер снял заказ мол не подходит на форд и все такое. Кто ставил данную опору подскажиие подходит ли на фокус 2 2литра 145 кобыл? Спасибо
Serj B
Да сколько можно мусолить что в этом экзисте одни дебилы сидят. Вы шапку видели? Там этот номер прописан для 2.0. Чего еще хотите?
Snezhnii
17 January 2017
Scorpion83
Тупо закажи по номеру, а вообще ещё лучше закажи Хатчинсон.
MR.BARMEN
17 January 2017
Snezhnii:
Scorpion83
Поддерживаю про хатч
Shurik_m
17 January 2017
halken
Я ставил. Легла через месяц. Положил шайбу, от ездил год(15000). В морозы снова начала постукивать. Ищу замену.
Scorpion83
Snezhnii
Хотел но найти трудно. Есть в СПБ но ждать заказа неделю. Вольвовскую в экзисте за 2 дня обещают привезти.
MR.BARMEN
17 January 2017
Scorpion83
Лучше неделю подождать-потом проблем не будет
a_kcel
Scorpion83
Был похожий случай с экзистом, тоже отказали, объяснили это тем, что так их проверяют в москве на соответствие, типа не может запчасть от одного авто подойти к другому. Без галочки прошло бы
halken
18 January 2017
Может кто подскажет, заказал опору мазда BP4N39070D. Пришла опора во вскрытом обычном прозрачном пакете. Бирка степлером прикреплена. На самой опоре код 3N61-7M121CD и надписьFoMoCo. Это она или левое что-то подсунули?
BAXMAH
18 January 2017
halken, она это, нормальная опора. Себе такую же поставил.
halken
18 January 2017
BAXMAH
Спасибо! Буду ставить
