Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,2M
2,1K
9,8K
Ruslan33
10 January 2017
maverik0108
Может ремень посвистывает!
puzz86
10 January 2017
Проблемы с эгуром продолжаются. Пропайка приборки не помогла. Пока было холодно (-20...-8) эгур работал, а сегодня загнал в тепло +15 градусов и часов через 6 завел и эгур не работает, отключаю разъем от панели, завожу работает , глушу завожу уже нет. Доехал до дому по морозцу сейчас -10 все работает.
Есть предположение что внутри вода и она не дает нормально работать пока не замерзнет.
Может было у кого похожее.
fanat81
10 January 2017
Всех приветствую!!!
Клубни ни кто не пробовал в эгур залить более вязкую жижу???
Может это поможет справится с проблемным жужжанием эгура, а то замена подшипников и замена жижи положение не исправляет(((
AL-DL
10 January 2017
fanat81
Смотря какое жужжание. Если писк, то возможно пищат обмотки.
fanat81
10 January 2017
AL-DL
Да именно писк!!!
Пищит даже если руль не трогаешь!!
А как могут обмотки издавать такой звук???
AL-DL
10 January 2017
fanat81
Это не новость. Все обмотки "пищат". Одни громко, другие тише, некоторые на ультразвуке. Пример, дроссель дневного света или строчник лампового телевизора.
Sholoiko
11 January 2017
fanat81
По звуку я вам писал, он есть у всех.
Если хотите избавится, то вариант новый насос. Т.к. вытачивать дело не совсем благодарное. Насчет более густого масло считаю не совсем правильным, прокачивать такое масло насосу будет тяжелее следовательно нагрузка будет больше и возможно потребление энергии значительно возрастет ...
fanat81
11 January 2017
AL-DL
Sholoiko
Благодарю за такие подробные разъяснения
Хотелось бы ещё уточнить один момент:
При движении и резком повороте руля туда сюда (объехал кочку ) свет становится ярче, а через секунду восстанавливается ???
Это происходит мгновенно как бы завышение напряжения?
Руль крутится отлично без каких либо усилий (установлен режим комфорт).
AL-DL
11 January 2017
fanat81
При повороте нагрузка увеличивается и свет по идее должен притухать. Можно посмотреть надежность крепления клемм аккумулятора, нагреваются ли они.
Serya82
11 January 2017mobile
AL-DL
fanat81
У меня притухает
fanat81
11 January 2017
Serya82
А писк эгура присутствует!!
Serya82
Нет,ну если только легкий-легкий,когда на улице ниходишься около правого крыла наклонившись ухом к нему...
TimofeyKu
12 January 2017
Здравствуйте. Поменял рейку. Оказалось, на старой отсутствовал датчик (не важно уже по какой причине). Мастер сказал, что нужно будет докупить провод для рейки к датчику. Вопрос: есть ли точное название у этого провода (артикул), где найти, подойдут ли от других автомобилей ?
fanat81
12 January 2017
TimofeyKu
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=e5e0...B%D0%B0
TimofeyKu
12 January 2017
fanat81
Спасибо за ответ. Только я туповат в этой теме. Подскажите, какая из обозначенных деталей моя? (простите за глупый вопрос )
Igor1310
12 January 2017
TimofeyKu
Может я и ошибаюсь.
Рейка без датчика идет на ГУР, с датчиком на ЭГУР.
У вас что установлено? Какой двигатель?
Может вам и не нужно ни провода, ни датчика.
TimofeyKu
13 January 2017
Igor1310
Ford Focus II рестайлинг 2.0 АКПП. Просто без этого проводка режимы не работают на коробке, и ошибка постоянно при запуске указывает на неисправность.
fatez46
13 January 2017
TimofeyKu:
Так у Вас режимы ЭГУРа не работают (стандарт, комфорт, спорт) и ошибка именно с ним связана или с АКПП?
Проводка на датчик видимо эта должна быть
TimofeyKu
13 January 2017
fatez46
Всё верно, не работают режимы: стандарт, комфорт, спорт. Трудно мне объяснить, не опытный ещё. Следовательно, нужна проводка, которая приведена на вложенном вами рисунке ?
fatez46
13 January 2017
TimofeyKu
На новой рейке, я так понимаю датчик есть?
А сам ЭГУР сколько фишек имеет? Три или две?
TimofeyKu
13 January 2017
fatez46
На новой рейке датчик есть. Рейка с Г/У FORD Focus 2003-,FORD Focus C-MAX 2003 - ... артикул FO230
fatez46
13 January 2017
TimofeyKu
На ЭГУРе сколько разьемов?
TimofeyKu
13 January 2017
fatez46
fatez46
13 January 2017
TimofeyKu
То, что рейка под датчик это я уже понял.
На самом моторе ЭГУР, который под правой фарой стоит, сколько разьемов?
Два
Или три
denchik51
13 January 2017mobile
F
fatez46:
TimofeyKu
Два
Или три
По десять раз одно и тоже мусолим. Недовно же обсуждали. Если рейка с датчиком, то на ЭГУРе три фишки, если без датчика, то две.
denchik51
TimofeyKu:
Если датчик отсутствовал, то зачем докупать провод для датчика? Если датчика нет в рейке, значит он в датчике руля, тот что в часовой пружине, он же датчик ESP. Какого года у вас авто?
TimofeyKu
13 January 2017
denchik51
Датчик отсутствовал, потому что авто было после дтп и предыдущий "хозяин" поставил рейку с какой-то разборки (лишь бы продать). Рейка дышала на ладан, поэтому по совету форумчан купил ей замену (она шла вместе с датчиком). Теперь хочу, чтобы работали все режимы, для этого мастер сказал, нужен провод от рейки к датчику докупить. Авто : Ford Focus II рестайлинг 2.0 АКПП VIN X9FPXXEEDP9E56303
fanat81
13 January 2017
TimofeyKu
А не проще купить разьёмы и самому проводок склепать!!!
Чем покупать целый жгут??
denchik51
14 January 2017mobile
TimofeyKu:
denchik51
Ну хорошо, даже если предыдущий владелец купил и поставил шляпную рейку, проводка то должна остаться, которая была на авто до ДТП. Судя по VIN, ESP на авто отсутствует, значит датчик должен быть на рейке, а соответственно и проводка к нему должна быть. Или она пострадала при ДТП, или ваш чудо-механик кидает вас на бабло. Может просто колодку, которая втыкается в датчик, куда нибудь примотали изолентой чтобы не болталась, а вы сразу новую собрались покупать.
Max72rus
14 January 2017
Помогите!!! ГУР оказал СОВСЕМ!!! Завел в холодную погоду, прогрел, небыло ни постороних звуков ни чего все как обычно. Поехал а руль стоит колом никаких признаков ГУРа нет. Загнали в гараж- насос гоняет, поменяли масло на всякий случай а руль как был так и есть, как будто ГУРа вообще нет не каких признаков жизни. Фокус 2, 1,6 л.(рестайлинг)
Форсунки топливные (бензин)
