I. Обслуживание аккумулятораАккумуляторы деляться на обслуживаемые и необслуживемые.
Обслуживаемые теоретически могут служить дольше, платой за этой является необходимость периодического обслуживания.
Фокус с завода идёт с обслуживаемым аккумулятором, так что если хотите продлить ему жизнь -
хотя бы раз в год проверяйте уровень электролита и по необходимости доливайте дистиллированную воду.
замечание 1: дистиллированную воду лучше покупать в рецептурном отделе аптеки.
замечание 2: лить надо именно воду, а не кислоту или электролит.
Все об аккумуляторе (сообщение #6508192)Большинство продаваемых аккумуляторов необслуживаемые (ничего плохого в этом нет - просто потери воды при "кипении" сведены к минимуму, свой срок они отслужат без доливки воды).
II. Аккумулятор сел. Что делать?1. Нужно как можно быстрее зарядить его!Во-первых современные (кальциевые) аккумуляторы боятся глубокого разряда, чем дольше он у Вас простоит разряженным, тем хуже.
Во-вторых если дело происходит зимой, то у Вас есть все шансы безвозвратно погубить аккумулятор - у разряженного аккумулятора плотность электролита падает, вместе с ней растёт температура замерзания (кислота вступает в реакцию с пластинами и остаётся вода).
И в мороз наш электролит может просто замёрзнуть, повредив пластины.
2. Нужно выяснить (и устранить) причину разряда аккумулятора.все причины можно поделить на четыре класса:
a. активное использование электрооборудования на незаведённой машине.
зарядите аккумулятор и больше так не делайте
b. проблемы с зарядом аккумулятора (например неисправный генератор).
проверьте в тестовом режиме БК (или с помощью тестера) напряжение зарядки, если оно на ХХ выше 14В - зарядка идёт и проблемы в чём-то другом.
c. проблемы с токами утечки.
нужно замерить ток утечки и, если он выше нормы - найти и устранить причины.
тут большинству обойтись без помощи автоэлектрика сложно.
d. проблемы с аккумулятором.
увы, ничто не вечно. Рано или поздно аккумулятор нужно будет заменить на новый.
Для оценки состояния аккумулятора нужно его зарядить и проверить нагрузочной викой. Также можно дополнительно проверить остаточную ёмкость аккумулятора:
Все об аккумуляторе (сообщение #8334711)Мнение: когда стоит менять аккумуляторЯ для себя принял такое решение - если аккумулятор два раза не справился сзаводом автомобиля без видимых на то причин, то его пора поменять на новый.
Другим критерием может служить возраст аккумулятора, если ему больше 3 лет, то скорее всего проблема именно в аккумуляторе (как определить дату выпуска аккумулятора написано ниже)
x
III. Выбор аккумулятораставить аккумулятор с лейблом Ford я считаю неразумным, Вы купите аккумулятор одного из приличных производителей с примерно двухкратной переплатой по цене.
на
бензиновом фокусе стоит "коробка" под аккумулятор
размерностью 278 x 175 x 175 миллиметров, обратите внимание - 175мм - это высота вместе с клеммами! (большинство аккумуляторов в магазиных высотой 190мм).
есть мнение, что аккумуляторы высотой 190мм встают "впритык", но были и отзывы о том, что приходится гнуть прижимную пластину.
Вы можете или "примерить" выбранный аккумулятор высотой 190мм на свою машину или же просто взять аккумулятор высотой 175ммпрочие параметрыобратная полярность, стандартные клеммы (в этой размерности других аккумуляторов я и не встречал, если честно); форма "подошвы" роли не играет.
x
вот список от производителей, которым я доверяю (эти аккумуляторы должны без прблем пережить три зимы, дальше - как повезёт):
bosch s3 007 (0 092 S30 070) = varta black dynamic e9 (570 144 064), 70Ah/640A
bosch s4 007 (0 092 S40 070) = varta blue dynamic e43 (572 409 068), 72Ah/680A
bosch s5 007 (0 092 S50 070) = varta silver dynamic e38 (574 402 075), 74Ah/750A
medalist 56420, 64Ah/675A
рекомендации по батареям KRAFT/MOLLне вижу ничего зазорного в том, чтобы поставить аккумулятор другой марки, если он подойдёт по размеру
главное, чтобы выпущен аккумулятор был не так давно (дни считать не стоит, но вот годовалый аккумуятор я бы уже покупать не стал).
ставить аккумулятор меньшего размера я считаю смысла нет, хотите сэкономить - лучше поставьте аккумулятор "попроще", зато максимального размера (ёмкость и пусковой ток свинцового аккумулятора больше всего зависят от размеров, уровень технологий у всех приличных производителей примерно одинаков).
для сравненияпожалуй лучший аккумулятор меньшей размерности (длиной 242мм) - varta d21 61Ah/600A (при не самой низкой цене и по ёмкости, и по пусковому току он "не дотягивает" до минимальных характеристик полноразмерных аккумуляторов)
x
Для южных районов это не актуально, там можно (из экономии) использовать АКБ и даже меньшей емкости, чем штатный (соответсвенно и небольшого размера). К слову - именно на фокусах испанской сборки чаще встречаются аккумуляторы ёмкостью менее 60АЧ.
по поводу мифа «генератор не рассчитан на более мощный аккумулятор»рассчитан, не беспокойтесь. более того - с завода на машины с одним и тем же генератором ставлят аккумуляторы разной ёмкости.
дополнение от
-Ал-:
Желательно (если хватит денег) покупать АКБ как можно большей емкости (лишь бы поместилась).
Это не решит для вас проблемы, если вы РАСХОДУЕТЕ больше электроэнергии, чем успевает ВЫРАБОТАТЬ ваш генератор при коротких поездках с одновременно частым использованием мощных потребителей: обогреватели стекол, сидений, долгим включением ППП (в этом случае не поможет никакой, самый большой). Зато позволит надежнее завести, если ударит ОЧЕНЬ сильный мороз, или если вы ошибочно забыли что-то включенным, или ЧРЕЗМЕРНО долго использовали предпусковой подогреватель. Подзарядка АКБ ЛЮБОЙ емкости будет происходить столько времени, сколько вы израсходовали из него и не зависит от емкости.в теме множество раз поднимали этот вопрос, вот напрмер:
Все об аккумуляторе (сообщение #6600092)x
информация по дизельным фокусамк сожалению по им информации пока мало; известно что используется коробка размером 315 x 175 x 175 (встречаются ли другие размеры - неизвестно; если у Вас дизель - лучше на всякий случай проверьте линейкой).
из Варты подходят:
VARTA BLUE dynamic F17 (580 406 074 3132), 80Ah/740A
VARTA SILVER dynamic F18 (585 200 080 3162), 85Ah/800A
x
как узнать дату выпуска аккумулятора?Ford: на аккумуляторах «Форд серебро-кальций» дата выпуска нанесена на отрицательный полюс; первая цифра обозначает календарную неделю, вторая – год.
Все об аккумуляторе (сообщение #8881545)Bosch и Varta:
http://www.accumulatory.ru/data.htm
все остальные: обычно где-то на видном месте нанесён месяц (или же номер недели в году) и год выпуска.
Тесты аккумуляторов от "За Рулем"http://www.zr.ru/content/articles/594554-akkumu...uzheva/
Выбор нового аккумулятора с журналом "За Рулём"
дополнительно:европейская маркировка аккумуляторов ETN, используется в том числе на аккумуляторах FordВ структуре кодов DIN и ETN, значение первых трех цифр одинаково. Они показывают номинальную емкость и напряжение батареи. Для 12-вольтовых АКБ номинальную емкость можно получить, вычитая 500 из трехзначного числа (от 501 до 799).
Например, батареи типа 560 ХХ (по DIN) или 560 ХХХ 042 (по ETN) имеют емкость 60 А·ч. Последние две цифры в обозначении по DIN, также как вторая тройка цифр в обозначении по ETN, указывают на вариант конструктивного исполнения, характеризующий размеры и тип полюсных выводов, конструкцию крепежных элементов, тип газоотвода, тип крышки, наличие ручек, вибропрочность и т.п.
Число из трех последних цифр в обозначении по ETN составляет 0,1 от величины тока холодной прокрутки по EN. Для приведенного выше примера ток холодной прокрутки равен 420А. Для сопоставительного пересчета величины тока по EN в DIN применяют коэффициент 1,7: I
DIN = I
EN/1,7
x
IV. Замена аккумулятораКак снять аккумуляторКак снять аккумулятор 2 ПрочееСистема зарядки - Общая информация - Система зарядки Focus 2004.75 (07/2004-)Сопутствующие темыПоследствия разряда/отключения аккумулятораЗарядка аккумулятора. Как снять/поставить АКБ.Перепутал полярность подключения аккумулятора ИТОГНапряжение бортовой сетиВключается ближний свет фар при запускеЧто будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
lserv
для нашего региона 4490, но все равно цена хорошая. вопрос конечно к сроку службы, отзывов и информации о нем не так много.
Андрюха
Да мне на года 1,5-2 хватило б и нормуль...
OlegArh70
14 January 2017
lserv
в экзисте он дешевле - 3980р, но что-то доверия не внушает.
noxx
Лампы накаливания очень чувствительны к уровню напряжения. Особенно галогеновые - ближний/дальний свет.
В продолжении
этого моего поста, для статистики
Производство авто май 2007 года, сдох аккумулятор в январе 2017.
За это время постоянные короткие (5 км) поездки , пару раз давал прикуривать от аккумулятора, длительные стоянки (2-3) недели на морозе.
И никогда не было проблем
На замену взял Bosch 0092s40040.
При замене,под аккумулятором нашел отломанный пластиковый кусок "трубки", от чего это может быть?
Все осмотрел, вроде все цело
Похоже на ограничитель из короба
Maro
С плюсового кабеля этот кусок.
Андрюха
Ага, сначала хотел с минусового написать, но помню, что у плюсовой клемы, а в гараж идти смотреть лень было.
АндрюхаОчень похоже.
Сходил сфоткал, вроде, все на месте, только одной стяжки не хватает.
Maro
машина с новья? может дилер сломал и поменял.
Андрюха:
Maro машина с новья? может дилер сломал и поменял. |
Я 1 владелец. Один раз вытаскивал аккумулятор. Крышку аккумулятора снимал раза 3 за все время
Snezhnii
20 January 2017
Веталь76Не-а - это Бош какой-то, пост выше.
Bosch 0 092 S40 040О "S4 Silver", 12в 60а/ч.
Всем привет
Себе установил exide eb 712
OlegArh70
21 January 2017
Dred
какое было напряжение? как упакован был? я тоже такой получил на днях в автодоке, производство июль-август, гарант. талона нет, упаковки тоже, НРЦ на грани 12.45в. Цена 4540р
OlegArh70
Упаковки можно сказать не было , просто обмотан был и талон тоже примотан , напряжение 12.7 было
Dred
12.7 нормально. у меня всё хуже. почему и опасался в инет-магазинах брать.
OlegArh70
А не подскажешь дата ,где написана?
OlegArh70
21 January 2017
Dred
наклейка сверху: у тебя 6F - это ноябрь-декабрь 2016г. свежак.
фф2 межрестайл 1.6ат испанец. из доп.оборудования только сигналка томагавк 7020.
в связи со сменой работы пару лет назад стал существенно меньше ездить на авто: вместо 60+ км в день 7 дней в неделю в неделю стало ~50км за одну поездку в неделю (в выхи магазины+родственники) + очень редкие спонтанные поездки по будням.
как итог заводской 1672942 (ford silver calcium 60Ah) прожил 6+ лет ("помер" из-за того, что одну пластину закоротило), а купленный за полгода до смены работы на замену 1672941 (ford silver calcium 52Ah) прожил нормально только первую зиму и начал мозг полоскать уже на вторую зиму: раз в месяц приходилось снимать и заряжать. в эту зиму (для него третью) акб, по-видимому, пришёл конец: неделю при температуре ниже -5° машина переживает с трудом. по времени заряда (в наличии орион pw265)в акб осталось ёмкости эдак на 10-12 Ач.
в общем, что покупать на замену с таким использованием авто? отдавать 6-7кр за очередной оригинальный гибрид на 52-60Ач за , который проживёт две зимы, нет никакого желания..
en1gmatic
Bosch 0 092 S50 040 Батарея аккумуляторная "S5 Silver Plus", 12в 61а/ч
или
Bosch 0 092 S40 040 Батарея аккумуляторная "S4 Silver", 12в 60а/ч
купите более 60,дольше не проживет.
en1gmatic:
... с таким использованием авто?.. |
С таким использованием авто надо выкинуть нештатную сигналку. Это она за неделю простоя убивает аккумулятор. Для 10-и летней машины можно особо не опасаться угона.
Веталь76чем у боша S5 от S4 отличается? он практически на 1кр дороже. есть ещё S3, который на 500р дешевле S4, но, видимо, просто кальциевый, что в моём случае черевато..
почему тогда 242, а не 278? в 278мм же 70+Ач
дольше не проживет |
то есть гибриды с моим режимом использования авто дольше будут жить? а старые сурьмяные?
-Ал-с удовольствием, тем более, что профи всё равно вскроет: бамперы для замков фф2 доступны с 2006 года, коды что у встроенной сигналки, что у томагавка дешифрованы +- в тоже время.
вся проблема в том, что сигналка установлена по-старинке, а не в can - много гемора со снятием. бо года три назад хотел обновить сигналку - запрашивали какие-то совершенно несуразные деньги за демонтаж..
Веталь76
22 January 2017mobile
en1gmatic
Пусковой ток там разный. У s5 это 600, у s4, это 540 если я не ошибаюсь,у s3 ещё меньше. Чем больше пусковой,тем больше шансов завести при низкой температуре.
Можно и 278 поставить,главное чтоб высота была той что надо,по длинне,от 242 и больше.
Можно и больше чем 60 поставить, но от коротких поездок у него не будет нужного дозаряда. С большей емкостью можно использовать тем у кого трасса и нормальные поездки.
ЗЫ. У меня стоит s4,5 год, все ок,на этот НГ с морозами -30 подвёл на второй запуск, но не проблема, снял ,подзарядил как надо, сейчас все ок, заводит без проблем.
У моего тестя тоже фф2,07 года, у него родной 52,4 года прожил, у него поездки в день по 10 км, общий за 10 лет под 40 тык км., так он упрямый ,второй раз ставить по 74 а/я, которые служат по 3 года, говорю ему что это трата денег, но он все не как не успакоется, потому что с его поездками,это 74, умирает на раз.
В 16 года опять купил Бош 74. Купил бы на 60, дольше бы ходил.
-Ал-
22 January 2017
en1gmatic:
... вся проблема в том, что сигналка установлена по-старинке, а не в can - много гемора со снятием. бо года три назад хотел обновить сигналку - запрашивали какие-то совершенно несуразные деньги за демонтаж.. |
Странно это. Там работы минут на 40
Угонщики за 10 минут удаляют
