Проблемы с штатным ППП
Многие счастливые (не побоюсь этого слова) обладатели штатного ППП (Пред Пускового Подогревателя) от фирмы "Эберспехер" рано или поздно сталкиваются в проблемами в работе этого замечательного девайса. Официальные фордовские дилеры могут предложить только "агрегатную замену" - т.е. весь блок в сборе за немалые деньги.
Однако, львиную часть проблем можно устранить самостоятельно и в весьма скромный бюджет.
Помочь в этом могут следующие материалы:
Каталог запчастей > otemspb.narod.ru
Инструкция по ремонту > otemspb.narod.ru
это - официальные документы, относятся ко всему семейству отопителей Гидроник (Hydronic B\D 4\5 ws) 4,3 кВт и 5 кВт - версия S (разнесенка)
Здесь > otemspb.narod.ru остальные документы по другим моделям гидроников (может оказаться полезным например дизелистам).
Следует помнить, что фордовская реализация отличается модулем управления - он у нас очень свой, с управлением по CAN-шине.
Спасибо за ссылки нашему одноклубнику faza.
Кроме того, материал > ifolder.ru (пусть не в полном объеме, но ценен именно практической пошаговой стороной дела) по мотивам постов в форуме уважаемого Bi-Max. Именно благодаря ему многие форумчане успешно починили свои подогреватели!
Материал подготовлен Sherh.
Альтернативная ссылка > exfile.ruеще одна > narod.ru) для скачки для тех кто не может забрать с ifolder.
Информация по пропайке контактов вентилятора на "мозгах" ППП:
лично от себя добавлю: если уж решитесь на операцию по извлечению платы путем отковыривания герметика-компаунда - будьте ОЧЕНЬ осторожны!
в моем случае одно неловкое движение инструментом привело к отколотому с платы элементу (типа транзистора), невозможности даже определить что это было - и к замене всего блока в конечном итоге...
альтернативный вариант доступа к контактам тут:
Заказ нового ЭБУ (при необходимости) - Проблемы с штатным ППП (сообщение #11942806)
Уплотнительные кольца:
раз
два
Дизелистам с ППП:
ссылка
Насос:
ссылка (англ.) > nomadic-one.com
Если считаете нужным дополнить или добавить особо ценные посты в шапку - присылайте мне в личку, я сделаю. Будет своего рода мини-FAQ.
ППП, предпусковой подогреватель, гидроник, вебасто, подогрев двигателя, подогрев двигателя, зимняя эксплуатация
OSha
10 November 2005
1,2M
6,8K
metel
8 January 2017
underwhat
в любом случае не подойдут. Эти мозги для фф3, у него команды для ППП отличные от фф2.
underwhat
8 January 2017
metel
metel:
underwhat
То есть в любом случае придется искать мозги, может кто направит меня где подешевле приобрести их (бензин B5WS)
18D606СB, finis 1438276 соответствует 20 1825 / 22 5204 00 40 02
18D606EB, finis 1507978 соответствует 20 1890 / 22 5204 00 40 05
Бендер.
8 January 2017mobile
underwhat
Ищи на авито, ну или может наткнешься в сервисах на отопители.
А так metel прав, на фф3 другие мозги и проводов 6 а не 5 как у нас.
А что с твоими мозгами, почему нужны новые ?
underwhat
9 January 2017mobile
Бендер.:
underwhat
Мои выдали ошибку по маленьким оборотам вентилятора, решил пропаять , поставил, не стало бензонасоса, решил получше помыть их почистить , и теперь машина не видит мозги пишет "доп. отопитель --" вот не знаю что делать, можно ли мои мозги восстановить.
Alexey250780
9 January 2017
underwhat
Предполагаю, что пока "мыли и чистили", вы на плате какие-то из "слабых" ножек микросхем/ключей совсем отцепили от самой платы.В самом худшем случае могли отковырнуть какой-нибудь кристаллик сопротивления, допустим, их там тьма.
Мастера, которые всерьез специализируются на ремонте плат, категорически не любят такие вот, самостоятельно деланные "мозги" по понятной причине.
Мой вам совет: вооружайтесь лупой, берите толстую швейную иглу и, по возможности, возьмите где-нибудь паяльную станцию. В крайнем случае, паяльник для микросхем с тонким жалом. Только с паяльником не усердствуйте, чтобы не сжечь что-нибудь. Осмотрите лупой всю плату с обеих сторон по секторам. Иголкой прощупайте КАЖДУЮ видимую ножку, крайне аккуратно, в том числе у процессора. При любом намеке на сдвигание ножек-пропаивайте.
А самый лучший и беспроигрышный вариант-запаситесь терпением и пропаяйте вообще все. Часто ложная пайка в эберовских мозгах себя вообще никак не выдает. Ваш покорный слуга с этим столкнулся. Я в итоге все пальником протыкал, только тогда мозги стали работать как надо. Если вы элементы с платы не посшибали, то ваша плата вполне себе рабочая. Ну...или заплатите денег, пусть это сделают спецы.
ПС Я, кстати, до этих мозгов с пайкой дела фактически не имел. Фонарик как-то китайский паял с горем пополам. Просто перед НГ мне и так было куда деньги потратить, потому и решился на эту эпопею.Так что справитесь.
underwhat
Alexey250780
Спасибо. Буду пробовать)
Бендер.
underwhat
У меня было почти тоже самое, я свои мозги когда снимал, сорвал какую то фигню , позже сказали что это конденсатор, я его на место припаял и приборка также не стала видеть мозги, (видимо что-то я еще там нахимичил) поехал в сервис по Эберам, там сказали что сами не паяют но потом директор этой фирмы сказал что есть у него электронщик который этими схемами занимается, и что он свои мозги собирается ему везти и мои может прихватить. Если хочешь могу дать телефончик.
underwhat
Бендер.
В какую цену данные услуги?
Так тебе данную проблему решили?
Бендер.
underwhat
Мне объявили 7 500, сказали если не сделают то деньги не возьмут, получилось так что вроде сделали, я приехал поставили блок, все заработало, я его снял и отдал на заливку герметиком, после этого приехал еще раз, поставил а он не дает + на насос, в итоге хотели возврат денег сделать, но потом позвонили, говорят есть другой блок на замену, выдали мне другой и все норм. Этот мастер и сам знает цены на блоки которые продаются, также понимает что за 10-15 тыс. Можно другой купить. Я и сам также предполагал, что если будет дорого то проще купить другой а если дешевле, то почему бы не попробовать отремонтировать.
Единственная беда у них в сервисе нет диагностики для Форда, обычные эберы они могут запустить и ошибки прочитать, а наши прошитые нет и при испытании нужна машина и желательно ноут с программой чтобы ошибки считывать.
underwhat
9 January 2017
Бендер.
я тебя понял, за 7500 пока не готов, попробую своими силами) но если что я сразу тебе напишу. Спасибо
Alexey250780
11 January 2017
Всем привет, хотел поделиться еще одним интересным случаем. Завершилась эпопея буквально сегодня поздно ночью. На этот раз со штатным фордовским Гидроником моего приятеля. Проблема та же: отказы то вентилятора, то насоса, незапуски и т.п.
Возились с его машиной параллельно с моей, но у него случай еще интереснее. По накатанной схеме, сначала почистили ему котел и замнили сетку и прокладку горелки. Не помогло. Достали мозг, расковыряли и пропали контакты вентилятора и все прочие. Помогло на две недели. Достали и пропаяли микросхемы многоногие, хотя визуально все было целое и сами ножки иголкой не шевелились. Помогло на три дня. В общем, признали свое фиаско и товарищ стал присматривать новый мозг.
Вчера было свободное время, решились еще раз туда залезть. Убрали с машины все, что мешало доступу, приотпустили сам котел, отцепили мозг, вытащили его из крышки, окончательно очистив и подцепили назад БЕЗ крышки. Запускали котел, а в тепле он чаще всего запускался, хоть и ненадолго, а затем я руками в резиновых перчатках с помощью деревянной палочки начинал прощупывать плату управления, нажимая на нее в разных местах. В итоге, с третьего раза локализовалось место, от нажима на которое Гидроник либо останавливался, либо съезжал с катушек. Процессор. Неожиданно и печально. Ножек у него много и они мелкие.
Подточили-таки паяльник, очистили еще раз весь проц иголочками, щеточкой мелкой и карбклинером и аккуратно пропаяли все ножки, прижимая сам процессор к плате. Прошлись потом м/у ними иголочкой, дабы убрать капельки припоя возможные и прочую грязь после пайки. Все работает отлично, плату снова гнул и обжимал при работе котла, отказов нет, увеличилось внезапно время продувки, со слов друга, раньше меньше и не так интенсивно продувался. Будет ездить несколько дней для теста, потом покроем лаком слоя на три. В общем, блоки управления Гидроников-это тот еще кладезь неприятностей.
ПС Ни одна из ножек процессора иголкой с места не сдвигалась, все сидели хорошо на плате, видимо, была микротрещина в пайке.
Бендер.
11 January 2017mobile
Ребят а никто не знает где в Москве купить это сито испаритель, просто у меня опять что-то сетка заглючила, топливо идет , вентилятор крутиться а котел не запускается, позвонил в 5 сервисов ни у кого нет моей сетки, позвонил даже в эбер московский, сказали только 25 числа должна придти партия.
Или может от нашего бинара сетка подойдет.
Блин придумали немцы какое то сито, нет чтобы сделать просто свечу и вокруг нее рубашку с отверстиями и все, вон как на ШААЗах из всех расходников только свеча накаливания, никаких прокладок и резиновых колечек.
Интересно а у немцев на военной технике подобные гидроники и фильтры стоят которые менять нужно ?
Serj in Rogervik
11 January 2017
Бендер.
Я думаю у них стоят нормально и работают. Я например за 10 лет работы ППП на авто один раз поменял сетку. Просто у меня дизель. А у Вас я понял бензин.
P.S. а все говорят что дизель у нас га...но.
Alexey250780
11 January 2017
Бендер.
Категорически не верю, что в Москве с расходниками такое возможно. Я даже в у нас, в Новосибирске, место подбирал поближе к дому, а не лишь бы было. По банальному 2GIS нашел рубрику "автономные отопители" и вперед. От Бинара не подойдет. Там лишь часть расходников аналогичны. И-то условно. Незачем городить колхоз.
Бендер.
Alexey250780
Самому не верится но вот такое есть, единственно что приходилось общался с людьми которые смотрели наличие по компу, если спросить у мастера который их перебирает то у него наверняка будут эти сетки. Завтра буду другие конторы обзванивать. Но честно сказать и цены тоже кусаются, у кого то эта сетка 770 руб.а у кого то 1500.
Serj in Rogervik
Да у меня бензинка.
А по поводу зарубежной техники, ты знаешь я не удивлюсь если у немцев на танке стоять бумажные воздушные фильтры которые нужно менять, если взять их технику времен второй мировой, даже тогда они нас превосходили по качеству и им как я понял это было не в тягость, даже в военное время.Может это и хорошо но тогда страдает надежность, сто пудов они еще и не смогут на нашей солярке поехать которой наша военка заправляется. Я тут почитал ГОСТ 305-3013 на дизельное топливо там и написано что предназначенное только для военной техники, т.к. содержание серы 2000мг. На 1 кг. Его даже на заправках запрещено продавать.
metel
11 January 2017
Бендер.:
у меня нештатный Гидроник D4WSC, на нем так и сделано. То есть нет никакой сетки и не было никогда.
Alexey250780
11 January 2017
metel
Странно, а что тогда стоит у этого чувака в отверстии свечи на Гидронике, идентичном с вашим?
https://www.drive2.ru/l/2883177?page=0#comments
Другой вопрос-как он у вас работает без сеточки..
-sav-
Зачем сравнивать военную технику с тем что продают гражданским?
Ведь у них смысл один. Заработать не на продаже гидроников. А на их обслуге... Вот и вся любовь...
Поглядеть если наши ППП для военной техники. Теже уазы... Дык они и выхлоп на коробку направляют... И не очкуют. А почему? Да потому что уверенны в них...
Бендер.
-sav-
Только не на коробку а на поддон движка, по крайней мере у меня так сделано.
А по поводу заработать денег на обслуге полностью согласен, сейчас походу такое во всех областях.
metel
11 January 2017
Alexey250780
идентичном с вашим
он не идентичен, там у парня немного другой. Отличия как раз в держателе свечи с датчиком горения, и в корпусе горелки. И еще крыльчатка у него черная, у меня коричневая.
Такие Гидроники, как по твоей ссылке, пришли на смену моему, с 2001 или с 2002 года. Мой 1999 года выпуска
прекрасно работает.
вот тут почитай, особенно конец первого же сообщения, и сам все поймешь
Я когда выбирал себе Гидроник, то специально искал постарше, без сетки.
Alexey250780
11 January 2017
metel
Я прекрасно знаю, что есть бессеточные гидроники, пока штудировал инфу, пытаясь починить свой, рассмотрел и прочитал кучу мануалов по их перебору и пропайке блоков управления. Просто не знал, что D4WSC-без нее.
Alexey250780
11 January 2017
Бендер.
Я свою сеточку купил за 700 или 800 рублей. Они-сеточки эти, на бензинки 4 и 5 киловаттные-все одинаковые. Когда извлек свою, кстати, пожалел, что купил новую. Ее побулькать в ацетоне и продуть и будет, как новая. Ее даже на просвет видно. Ячейки чистые. А она 6 лет стояла, с момента установки котла.
Бендер.
12 January 2017mobile
Alexey250780
У меня тоже самое с моей сеткой, она была норм. я ее промыл , но блин вот проработала всего 2 мес. И опять незахотела, я еще в ноябре с этой сеткой намучился, перелазел весь ППП , никак не мог понять почему нет горения , только потом понял что сетка виновата. И вот в понедельник ППП не запустился, сегодня тоже 3 раза пробовал, насос качает, бенз. идет и не разжигается.
metel
Я правильно понимаю что у тебя гидроник первого поколения на которых трубка подачи топлива заходит сразу в горелку и сделаны заодно как одна деталь ?
metel
12 January 2017
Бендер.
Правильно понимаешь. Фото не моё, но это не суть.
metel
12 January 2017
А вот моё фото. Не очень, но все же видно
Alexey250780
12 January 2017
metel
У вас корпус котла в потрясающем состоянии. Ни окислов, ни грязи. Зачет. Или это процесс установки нового?
metel
12 January 2017
Alexey250780
нет, это котел 1999-го года
Немец его в таком виде прислал, и почти два года он висит и работает на машине. Да и откуда там грязи взяться? Спереди он закрыт бампером, снизу защитой, сверху фарой и капотом, сзади локером.
Alexey250780
12 January 2017
Бендер.
Ее не промывать надо, по хорошему, а в ультразвуковой ванне подержать. В каждом более или менее вменяемом СТО такие приборы есть. Попробуйте, уверен, что поможет. Растворителем и кистью вы не смоете сложные оксиды с поверхности волокон сетки. Так же можно почистить свечи накала. Хотя по поводу свечи-спорно, едва ли свечке полезна влага.
Это не мое мнение; рекомендация излишне разговорчивого сервисмена одной из контор, что у нас, в Энске, ремонтом автономок занимается. Он утверждал, что ультразвуком они сетки к состоянию новых приводят годами.
У меня есть небольшая претензия к своему Эберу. После самостоятельного ремонта и капитальной пропайки мозга, он греет чуть менее эффективно, чем год назад. Температура антифриза растет чуть дольше. Начал припоминать, что я мог сделать не так и понял, что с сеточкой поторопился и поставил ее швами не по Талмуду. Вот размышляю теперь, смогу ли я извлечь сетку без съема камеры сгорания аккуратно..Чтобы прокладку опять не менять. И чем это сделать..шляпкой гвоздя подцепить.
Alexey250780
12 January 2017
metel
У меня котел тоже закрыт со всех сторон). Но грязный и в окислах. Думаю, что дело в общей экологической обстановке в регионе. Новосибирск-довольно грязный город. Пыль с солями на дорогах делают свое дело.
metel
12 January 2017
Alexey250780
у нас тоже грязи хватает, особенно весной и осенью. Просто это место, которое я выбрал для установки, само по себе очень чистое. И в плане обслуживания Гидроника очень удобное.
