Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
682,8K
9,9K
lexx7381
4 January 2017
Веталь76
Здорова мой друг) с Новым годом) спасибо за разъяснение. и с бендиксом та же беда как и у бора( жду тепла.если чуда не произойдет буду менять
sergefilm
4 January 2017mobile
AL-DL
Снова ходил-пробовал запустить машину. На подзаряженном акуумуляторе и впрыскивая смесь-бычтрый старт. Даже ни разу не чихнула. Такое чувтво, что машина на уровне мозгов отключает врзможность запуска при минусовых температурах
sergefilm
Еще что уживило. Что давление во впускном коллекторе 98 кпа показало
AL-DL
4 January 2017
sergefilm
В морозы не так просто запустить двигатель. Для запуска нужна переобогащенная смесь. Ее степень еще и зависит от типа бензина. Если сразу не завелась, т.е. не правильная была степень переобогащения, то большая вероятность, что залились свечи. В карбюраторных авто степень переобогащегия можно регулировать в ручную, а здесь, при больших морозах надо подбирать правильное показание (сопротивление) датчика температуры двигателя. Можно еще пробовать экспериментально подобрать степень нажатия педали газа при пуске, а при неудавшихся попытках делать продувку цилиндров. (крутить при полностью нажатой педали).
sergefilm
AL-DL
Крутил. В течении 2х дней
Хожу кручу. Раза по 4-5 в день. Прогоеял на разных положениях педали. И ни разу не чхватился. Такое чцвство, что отрублеео зажигание
AL-DL
4 January 2017
sergefilm
Надо выкрутить свечи, посмотреть в каком состоянии, наверное черные и залиты бензином. Если запасных нет, то эти хорошо отжечь на газу.
Jeka558
Прочитал на драйве , что можно убрать вообще вихревые заслонки во впускном коллекторе (шумят они), чел доволен , что скажете?
Веталь76
4 January 2017
Jeka558
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Jeka558
[b]Веталь76-это хороший ответ , главное в тему ,главное стало понятно , что без заслонок ,тоже можно ездить)
solex11
4 January 2017
мужики задам вопрос и тут, кто нить ставил на бензиновый 2.0 л мотор рестаил комплект сцепления с маховиком от дизельного 1.8л мотора??? кодик от дизельного вот 835055
как я понимаю у меня сцепа с маховиком шириной 240мм что и высвечивается по вину моему и этот комплект валео тоже 240мм вот и думаю...
Веталь76
4 January 2017
Jeka558:
Можно,и с другим коллектором можно. Если все настроить грамотно. По остальному ответил в личку.
gashik84
Здравствуйте,подскажите. фф2 2006г. 1.8 . Морозы,днем ездил-все хорошо. Вечером сел ,тяжело крутиться руль,слышно,как какая-то жидкость переливается туда-сюда,под машиной капли маслянистые. Что с ласточкой?
Jeka558
gashik84
подозрение , что эгур, а неисправность эгура горит на бортовом?
gashik84
Jeka558
забыл написать-ошибок нет
briz19
Ребят подскажите на пробеге 160000 стоит заменить броники и катушку. Мотор 1.6,стоит ещё все родное.
olegBO
5 January 2017
briz19
я поменял на 200т.км катушку и то старая была исправна, менял из за того что провод пробивал, докучи купил и ее. так что острой необходимости я думаю нет.
Zigiav
5 January 2017mobile
Нужен щиток приборов. Мой похоже умер. Пропайка ничего не дает. Моргает как елка стрелки падают. Может разборку посоветует кто?!!! Новосибирск!!!
solex11
B
briz19:
Возми тестер и замерь на сопротивление провода... от 1 до 8кОм должно быть, чем меньше тем лучше! Если же будет обрыв то полюбому меняй броники..катушку не трогай пусь служит дальше
briz19
olegBO
solex06
Спасибо
sergefilm
AL-DL
Только одна поддалась
Alexey250780
5 January 2017
Zigiav
Жжёте.. Два тыка на Дроме и вот:
sergey1966
5 January 2017
поменял реле местами ни чего не изменилось
foller
5 January 2017
Товарищи подскажите, подсел аккумулятор на морозе, машина стоит в гараже. Можно ли подзарядить акк не снимая с машины(а то возни много), нужно ли откручивать пробки?
Zigiav
Alexey250780
Рестайл нужен машина 2008г
Ewoo
5 January 2017
foller
а что смущает? как разница, где стоит - в авто или например на полу гаража? клеммы то все равно снимите.
Пробки -если на зарядку 10 часов будете ставить - приоткрутите - может кипеть (все зависит от типа ЗУ). А так - я всегда перед зарядкой выкручиваю и проверяю уровень. (вот никак плотность не померяю - тоже неплохо бы сделать.)
quatrott
5 January 2017
еду сегодня в пробке, -7 на улице. бак почти пустой, (на 20 км осталось, врядли с этим конечно связано)
бац, "двигатель не испраавен", при этом "Ограничение скорости" не включилось. заглушил двигатель, завел, и больше ошибка не появлялась, в теч часовой езды, разгон и тд - без изминений.
еще из нюансов, езжу без печки, в машине дубак, т.к. моторчик вышел из строя и жду новую.
у кого то встречалось ?
sergefilm
Посмотрел -при запуске падение напряжение до 5 вольт при кручении стартером. Может из-за этого отказ пуска машины?
Offmax
5 January 2017
sergefilm:
не ниже 9В должно быть
F
foller:
можно, просто снять плюсовую клемму и подключить ЗУ.
Если на акб есть отверстия под отвод газов, можно не выкручивать.
Jeka558
Товарищи вы ую меня простите грешного, а что вы делаете осенью , когда знаете что зима на носу , неужели внеплановое ТО , Осмотр всех узлов и Акб , свечи , ошибки , я думаю , что зимой нет у многих проблем , кто все это сделал, еще раз сори за оффтоп.
5 people online
5 people online
