Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
883,8K
4,9K
electromexanik
26 December 2016
Chepikov888
В сигналках с автозапуском контроль пуска двигателя производится от тахометра. Может установщики как то криво зацепили сигналку к тахометру( данные по оборотам в приборку GEM выдаёт поCAN шине), что при автозапуске приборка видит превышение оборотов и поэтому глушится двигатель. Ну и ошибка по оборотам записывается в приборку.
Chepikov888
26 December 2016
electromexanik:
Chepikov888
Понятно, спасибо за разъяснение. Непонятно одно, почему с родным блоком управления светом без птф, автозапуск работает нормально?
tioha-600
27 December 2016
Здравствуй народ! У меня фф2 zx4 сша 2литра дюратек автомат .проблема у меня такая :даю ключь на старт стартер чуть крутнет и потом крутет в холостую?поменял стартер новый установил тонкая же фигня винец целый уже не знаю че делать
DaNyaKiker
29 December 2016
Всем привет. Фокус 2+ седан 1,8, всеволжск. На днях погасла подсветка кнопок магнитолы, блока климата, эл.корректора фар, а вместе с этим, не горят все габариты и стоп-сигналы, кроме дополнительного салонного. Внимание вопрос: "В чем, собственно, может быть дело? предохранители разделены по сторонам правая/левая, но на всякий случай заменил оба - ничего не загорелось)) Бывало у кого-то такое? Поделитесь опытом. Спасибо.
p.s. подсветка приборов, стеклоподъемников и переключателя режима фар работает, дисплей магнитолы тоже.
VitSky
29 December 2016
поменяй перегоревшие лампочки на фарах и вернутся стопы - с габаритами никак не связаны
VitSky
29 December 2016
под капотом пред F103 10A
DaNyaKiker
29 December 2016
спасибо, попробую
DaNyaKiker
31 December 2016
f103 не под капотом правда, но не суть. поменял я предохранитель - он сразу сгорел. Значит коротыш. Почему-то я думал, что задние стоп-сигналы у меня - нижняя лампочка фары (та же, то габариты). Периодически не горела лампа правого заднего габарита, стукнешь по фаре легонько -загорается. Потом погасло то, что я описывал выше. Короче, решил я, что коротыш в этом заднем фонаре. Достал лампочку - действительно одна из нитей перегорела, но яркая ( та, что отвечет за зад. противотуманку). Поставил новую лампу. Еще у меня окислились контакты подсветки заднего номера, лампочки не горели. Ну, подумал я, возможно и здесь коротит. Снял эти лампы, поменял предохранитель - вроде все нормально, стоп-сигналы оказывается - верхняя лампа не горел еще и один стоп. Лампочку потом поменял. Теперь все хорошо, НО на заведенной машине. На заглушенной не загораются стоп-сигналы. Аварийка работает, фары и все т.п., габариты тоже, а стопари нет. Может еще какие-то предохранители есть? И еще не работает на заглушенной машине режим стояночных огней. Раньше вроде зажигались габариты. Кто в курсе что не так? или здесь все так и должно быть?))
Спасибо.
-Ал-
31 December 2016
DaNyaKiker
Не знаю как на других модификациях, а на ФФ2 дорестайл и нем должны стопы зеагораться без зажигания
electromexanik
31 December 2016
DaNyaKiker:
Так и должно быть, стоп-сигналы работают только при включении зажигания.
Режим "Р" работает только при положении "0" замка зажигания. Отличается от режима габаритных огней тем, что на "Р" не включается подсветка номера. Если у вас не включаются парковочные огни, при "0" замка зажигания, но габариты горят, то ищите неконтакт в блоке переключения режимов освещения.
Питание от замка зажигания, в положении "0" приходит по красно-зелёному проводу, на 12 контакт блока света. От блока света на габариты уходит по оранжево-жёлтому проводу с контакта 13.
DaNyaKiker
1 January 2017
все понятно, большое спасибо!
PiaNer
5 January 2017mobile
Всем привет!
Помогите, плз, разобраться с проблемой.
ФФ 2006 дорестайл 1.8МТ.
Не горят габариты, подсветка номера, субмаринная подсветка, приборная панель, подсветка регуляторов обдува.
Бортовой, экран магнитолы и стеклоподъемники светят как обычно. Индикаторы на приборной панели, за исключением индикатора габаритов, в порядке. Куда лезть, товарищи?
electromexanik
5 January 2017
PiaNer
Предохранитель F 49, 15А.
FOCUSniik
8 January 2017
Ребят привет
У меня С-MAX 1.6 TDCI
Что бы снять акб снял фишку блока предов под капотом
Потом поставил фишку и поставил акб, но выдало ошибку коробки передач
Оказалось фишка не села до конца
Посадил фишку нормально на место НО все равно горит ошибка двигателя
Авто не стартует
Комп с форскан не подключается к авто-пишет не возможно подключиться к авто,посмотрите включено ли зажигание. Но оно включено
Как скинуть эту ошибку и что вообще делать что бы завести авто
Очень нужна помощь
ЗЫ тестовый режим показал коды D900 и Е510
electromexanik
8 January 2017mobile
FOCUSniik
АКБ у ваc с какой полярностью, не перепутали при подключении? Если с полярностью все в порядке, проверьте ещё раз подключение разъема.
В нем проходят транзитом провода CAN шины, по ним блок управления двигателем получает разрешение на запуск двигателя от иммобилайзера и диагностическое оборудование связывается с PCM. Что-то не контачит в разъеме.
FOCUSniik
8 January 2017
electromexanik он задубел и сломался язычок для разблокировки черный .
Теперь я его снять даже не могу этот паук
АНДРЕЙ1973
8 January 2017
F
FOCUSniik:
кто ж такие вещи делает на морозе...
FOCUSniik
8 January 2017
АНДРЕЙ1973 ну в гараже +10 было,но все же.
Как его теперь снять то?
И еще как помню первый раз эта фишка до конца не села и я включил зажигание.
Потом одел нормально,но ничего не изменилось.
Может надо стереть ошибки,но комп то не соединяется
electromexanik
F
FOCUSniik:
С помощью рук и такой то матери.
FOCUSniik
8 January 2017
electromexanik АКБ стоит правильно, иначе бы не работало ничего,так
FOCUSniik
8 January 2017
electromexanik:
Понятно,голубая эта штука вообще не поднимается,сидит как впаяная
electromexanik
FOCUSniik
Она не просто поднимается, а смещается по диагонали, с проворотом как бы.
FOCUSniik
8 January 2017
electromexanik ну да,типо открывашка.Только сейчас она вообще на месте колом стоит.
Я вот не могу понять это иммобилайзер так выстебнулся ?
Или реально где то нет контактов.
НО фишка эта сидит идеально
БК даже не видит открытия дверей теперь
electromexanik
FOCUSniik
Что-то у меня все больше зреет ощущение что аккумулятор с прямой полярностью, а не обратной как должно быть.
FOCUSniik
8 January 2017
electromexanik акум Варта 74 , НО на нем авто ездит уже год.
Я не новый ставил,а просто снял зарядить
electromexanik
Зарядить можно было и не снимая. Тем более в теплом гараже. И не огреб бы столько проблем. Проблема явно в разъеме, больше нечему. Он сидит плотно, но могли загнуться контакты внутри него. Вот он и не снимается теперь, подклинило.
electromexanik
FOCUSniik
Двери с приборкой тоже по CAN общаются. Явно повреждена шина.
-Ал-
8 January 2017
FOCUSniik
Может просто еще раз отключить аккумулятор, подождать немного и подключить, теперь уж хорошо?
FOCUSniik
8 January 2017
electromexanik значит нужно срывать разъем и смотреть
Но когда ставил точно помню что все контакты были ровные
FOCUSniik
8 January 2017
-Ал- раз 5 делал
