Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
687,4K
9,9K
FOCUS-45ru
13 December 2016
снял видео, до сто около 100 км., боюсь могу и не доехать,может бывалые че подскажут.
13 December 2016mobile
Macfo
Не подойдёт, там крепления отличаются. Посмотрите в теме про поломки МКПП, там больше инфы.
BAXMAH
13 December 2016
Macfo, и тем и тем верить. На 1.6 и 1.8 стоит коробка iB5, практически одинаковые по начинке, только вот отличаются они по части крепления к двигателю - не совпадают, однако.
danilss2
13 December 2016
При движении и плавном нажатии на тормоз, слышен какой то писк. Что может быть кроме колодок? колодки не пищали никогда
serg1983
13 December 2016
danilss2
скорее всего колодки!
danilss2
13 December 2016
Как думаете регистратор установить на панель, на гиевский бардачек, это нормально будет? Крепление на 2х стороннем скотче. Около зеркала не охото крепить, снимать не удобно каждый раз.
SERDE
13 December 2016
Кто подскажет как определить стоял на машине ключ зажигания с кнопками центрального замка или нет,купил машину с одним ключом простым. форд фокус 2 2007 гв. спасибо.
lexabot222
13 December 2016
Добрый день у меня ff2 2008 года 1.6 мкпп тоже есть подобная проблема. Когда включаешь R скорость начинаешь трогаться слышен хруст. Я не знаю на что грешить может сателлиты рвет и вторичный? а еще этот хруст бывает когда едешь и переключаешься на вторую нажимаешь педаль газа хрум и все.
Но когда трогаешься в перед не чего не хрустит, только когда назад.
у кого было как исправили очень хочу исправить а то боюсь попасть на замену мкпп
SERDE
У машин 2007 г. по умолчанию GEM должен содержать радио приемопередатчик. Ну может за исключением голого амбиента, тут не знаю) Там же хранятся привязанные брелки.
SERDE
13 December 2016
Комплектация чия 4 стеклоподъемника, 4 подушки МЕЖрестайлинг, с ключа открывает все двери. Хочу купить второй ключ откидной и установить. Еще вопрос новый ключ можно привязать к сигнализации?
SERDE
Можно. Есть даже спец. тема на форуме.
Kit88
Нашел тему про резину летнюю и зимнюю, а есть тема по всесезонную резину ?
Jeka558
Kit88
если даже так называемая липучка на льду не работает , про какую всесезонную резину можно говорить.
В крупных городах один реагент -можно без шипов на зимней спокойно перемещаться, а за городом все иначе, я думаю вы это и так знаете.
shelline
13 December 2016
Поеду в сервис на эвакуаторе.
дык, если масла уровень, так можно и своим ходом) Ну что, нашли, откуда масло уходит?
Pique1987
14 December 2016
Всем привет! Фокус 2 1.8 Duratec. Уже два раза за последний примерно месяц загорался индикатор неисправности двигателя((( Происходило это на ходу и при этом машину начинало жутко трясти. Останавливаешься, глушишь и едешь дальше как ни в чём не бывало. 2 раза гонял на диагностику, в сервисах ни чего внятного сказать не могут((( Помогите!!!
serg1983
14 December 2016
P
Pique1987:
вам надо считать ошибки через шнурок (делали вам на сервисе это?).
Kanimitsu
14 December 2016mobile
Доброе время суток. Такая история. Горит только один фонарь заднего хода. Второй же загорается от случая к случаю, как правило, когда немного проедешь и машинка согреется чуток. Фф2, 2005, мкпп
vadim 05
14 December 2016
Kanimitsu
Доброе . контакты смотри, скорее всего массы нет.
Kanimitsu
vadim 05
Контакты где?
smirnovernst
14 December 2016
Всем привет!
У нас мороз, минус 15. завел машину с автозапуска, выехал из двора загорается лампочка низкого давления масла. Сразу же остановился, достаю щуп, масла едва-едва на щупе и он весь какой-то со следами ржавчины что ли. Открываю крышку маслозаливной горловину, а на ней масло как солидол по виду. Потом постоял на щупе масла чуть больше стало,но все равно меньше минимума. Завел еще раз, что бы прижаться ближе к бордюру, лампочка уже не загорелась.
Что дальше делать, кто знает? Промывать, менять масло? Из за чего такое могло случится?
Масло 5w30 залито
Заранее спасибо!
smirnovernst
14 December 2016
Kit88
До теплой парковки доехать?
vadim 05
14 December 2016
на, фаре . и на датчике включения зад хода , я не механик) но проблема явно в этом , иначе бы вовсе не горела, по скольку у вас лампочка периодически загорается , контакты посмотрите в цокольном гнезде, полагаю датчик включения должен где то на коробке быть , возможно в месте соединения провод оголен или отходит,могу ошибаться, но как вариант
Kit88
good_xaker
Попробуйте немного слить масла и охладить его на 5° ниже чем температура была ночью. Замерзнет тогда под замену !!!
Res
14 December 2016
Kit88
а смысл лезть под машину, сливать анализы такие, ради опыта заморозки его не на -15 как было ночью, а на -20 ?что это даст? . Если оно уже при минус 15 "солидол" зачем на таком Г ездить, каждый запуск для двигателя мучение.
Kit88
Res
Какой смысл лезть под машину не знаю, можно проще сделать…
Даст это то что будет наглядно видно в чем причина.
1) Шприц, трубка, вынимаем щуп… но предварительно даем двигателю поработать после того как полностью прогреется не меньше 20 минут.
2) Планируется замена масла ? тогда его меняем )))
Shidom
цитата (good_xaker)
Всем привет!
Масло 5w30 залито
Заранее спасибо!
Вы уверены что это не эмульсия- смесь масла и воды(конденсата), а то это печалька...
Jeka558
good_xaker
про масла до бесконечности можно говорить, а вот датчик давления масла -это уже серьезно , 5w-30 всесезонное масло до -35 помоему, а вот куда оно уходит вопрос , может подтекает где, может просто долить если от замены немного проехали, а как вариант промыть и залить новое., если зимая суровая есть смысл пожыже залить , например 0w-30
Jeka558
Kit88
у меня лето всесезонка кама (денег не было на норм.резину) как только ударило -5 стало опасно ездить , купил зимнюю нордман rs-липучка , по асфальту хорошо, за городом по льду ни о чем резина, только шипы.
Завулон
14 December 2016
СОРРИ за офтоп!
Парни, прошу совета.
Есть конечно подозрения, что умер акк, но все же лучше сначала спросить у бывалых.
Тема такая, в понедельник все было прекрасно, приехал с работы, поставил машину на сигнализацию. Сегодня утром супруга звонит, не может завести, пришлось ехать. Вообщем сигнализация ведет себя странно, то пищит, то перестает, на кнопки реагирует неадекватно. При попытке включить зажигание, умирает дисплей и раздается треск в районе предохранителей (под бардачком).
На дисплее сбиваются все показания. Это сдох аккумулятор??
Куплен зараза летом.
gerwin
Завулон
Треск в бардачке,это реле,трещит оно при разряженном аккуме. Может его зарядить просто нужно, а не менять.
