Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылкаДополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)Стуки в подвеске (сообщение #9543984)Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
farhat
11 November 2016
Ребят подскажите, стук в поворотах на мелких кочках, куда копать? На прямой нет. Спасибо!
farhat
если при правом повороте,то скорее всего рейка рулевая
Всем привет.
помогите плиз определить возможную проблему. На осмотр ходовки пока ехать не вариант.
При проезде снежной гребенки с правой стороны отчетливо слышны бряканья. По нормальной дороге все ок. при проезде крупных неровностей (лежачие, крупные ямы) все ок. Как только гребенка - появляется этот ужасный звук. Что это? Стойки стаба, шаровая или же сама стойка?
И еще вопрос. При диагональных переездах через препятствие сзади слева тоже слышны небольшие стуки. Это скорее всего ведь тоже стойка стаба?
Серегга:
тоже стойка стаба? |
скорей всего
Kit88
2 December 2016mobile
Kit88:
Подскажите глухое постукивание с правой стороны , на маленькой скорости слышно когда едешь по небольшим неровностями, на кочках тишина. Пробовал немного разгрузить передние правое колесо и сверху упираясь ногой в колесо начинаю раскачивать продольно машину ( существенно начинает играть на резине) то можно услышать стук при этом чувствуется люфт колеса (думал что это подшипник ступицы накрылся и даёт такой люфт колеса но с ним всё в порядке). Открыв капот и прожив руку на стакан а палец на шток амортизатора то чувствуется люфт шторка, люфт по горизонтали !
Вопрос, какие детали могут дать такой стук и люфт шторка ? |
Может кто знает ? Диагностика толку не дала.
Slava8181
Добрый день. Гуру, нужна ваша помощь. Вчера менял рулевую рейку. Менял рулевую рейку. Поставил новую в сборе с тягами и наконечниками. При закручивании наконечников, гайки закрутились до опрделеног уровня и дальше стали прокручиваться. Закручивал обычным накидным ключом. Сход решил сделать на следующий день. Визуально одно колесо смотрело немного во внутрь машины. Тронувшись, я услышал очень частые стуки спереди. Машину кидало из стороны в сторону, приходилось посточнно подруливать. А теперь вопросы:
1) неужели так легко можно сорвать гайку или это гайка плохого качества?
2) от чего эти стуки, от не закрученых хорошо наконечников
3) почему машину так кидало, от не выставленого схождения?
За ране всем спасибо.
sasha-sharp
7 December 2016mobile
Мужики, выручайте, уже устал искать причину стука в задней подвеске, стучит только справа.
Заменил рычаги, сайлентблоки поперечного рычага, стойки стабилизатора, опоры амортизаторов, замена колодок.
После смены опоры правого аморта, стук остался только при больших ямах, либо на продолжительном участке бездорожья.
sasha-sharp
Возможно сам амортизатор стучит?
sasha-sharp
-Ал-
Разбирал стойку амортизатора, люфта нет, руками пошевелил, ничего не стучит
sasha-sharp
Завтра попробую стойки местами поменять
Offmax
17 December 2016
что может стучать-барабанить зади? Явно слышно при проезде по неровной дороге и ребристой дороге. Сайленты смотрел, стоки стаба заменил думал что они. Уж на пыльник бьющийся аморта грешил - прикрепил внутрь шумку. Из багажника все вылаживал. Фиг найдеш барабашку
Амортизаторы зади каяба, может они бремчат? Езжу так с середины лета, думал стойки стаба, вот нашел время и заменил их, но стучание осталось
Еще как то осенью вез друзей, выехали на очень не ровную дорогу (будто гусеничный трактор проехался по дороге), ехал 20км.ч по ней, а зади один друг сидел и сказал что по заднице отдает что то, будто колесо спустило
Offmax
3 January 2017
сменил всю заднюю подвеску: аморты, бабочки, все рычаги, стоки стаба. Стук брякающее-барабанячий так и остался.
Приехал к специалисту и давай со слуховым аппаратом все слушать. Оказалось, что когда качаеш давя на багажник (даже прилагая усилие килограмм 5), стук доносится из обоих корпусов задних аммортизаторов.
Опорники? вроде смотрел их при замене амортов - резинка не прелая и не рваная.
Перетряхнул всю подвеску в поискать звука, наконец нашел.
До замены амортизаторов (ездя еще со старыми) звук медленно со временем учащался и стал двутональным
Обьясните что делать дальше? куда копать? Может гайка не до конца прижалась изза не хватки резьбы? Что в опорнике может стучать? Может он не ровно прижимается к кузову и образовалась качелька?
Offmaxцитата: |
Перетряхнул всю подвеску в поискать звука, наконец нашел. |
Мне тоже интересно, а где нашёл?
Так в опоре стучит или в другом месте?
Offmax
3 January 2017
Кочевник78:
Так в опоре стучит или в другом месте? |
я еще не нашел что именно. Искомая область сократилась до аммортизатора и опоры заднего аммортизатора (с обоих сторон стук стетоскопом слышится от корпуса аморта, от болта нижнего амморта и рычагов не слышится). Вот я и спрашиваю - как себя проявляет опорник неисправный, может он стучать? Стоит ли снимать новый аммортизатор с опорником и что смотреть там? может у кого было такое?
обнаружили, этот стук когда в яме мастер взявшись за рычаги задние надавил вниз машину своим весом. Потом я поднялся и у багажника открытого надавливал немного и резко отпускал. Мастер ко всему там поочередно прислонял стетоскоп и слушал, когда нашел - меня позвал и я послушал, когда он качал.
морозы -20 настали у нас, неохото ковыряться, а надо.
кстати у меня опорники такие
а не такие
в чем разница? может дело в них, потоу что не такие какие должны быть?
Олегин
3 January 2017mobile
OffmaxКогда у меня был фокус, то застучало как-то справа сзади...типа что-то в багажнике болтается и стучит. Все вытащил из багажника и поехал в один сервис-партнёр клуба. Там приговорили задний амортизатор...Сняли, посмотрели...сказали, что аморт.умер, а опора, пыльник и отбойник-живы...и мол неффиг переплачивать за оригинал(это все входит в комплект оригинального амортизатора), а бери голый лефандер(только аморт) и будет тебе счастье...Счастья не произошло и через 500 км все а5 застучало. Пришлось ехать в другой сервис-партнёр клуба и ставить оригиналы...все стало ОК.
Ты менял задние аморы в сборе?
Offmax
3 January 2017
Олегин:
Ты менял задние аморы в сборе? |
нет. Аморты покупал trw JGT424T, стояли каяба.
опорник старый оставил так как на вид резинка целая. В комплекте к аморту тока гайка была
у опорника другой формы резинка, не как по артикулам рекомендованных:
Ford 1490983
Lemforder 35319 01
Sachs 802 540
Boge 84-035-A
Олегин
Offmax
Скорее всего это опора и стучит, имха. У меня стучала так, как-будто в багажнике что-то не закреплено и стучит-ударяется. Посадил на заднее сидение чела, со стороны, где стучало опустил спинку сидения и он рукой держался за металл, в районе приблизительно крепления амортизатора. Поехал по кочкам...ему в руку отдавало.
Offmax
3 January 2017
Олегин:
Поехал по кочкам...ему в руку отдавало. |
во во, осенью как то у меня друг сидел тоже зади, и когда я по кочкам ехал он говорил жопу отбило ему
Олегин
OffmaxОстается поменять опоры и проверить
Offmax
3 January 2017
Олегин:
Остается поменять опоры и проверить  |
че за лажа с этими опорниками? поменяю значит.
что с ними не так?
я изза них всю подвеску перетряс
Олегин
OffmaxНу хз...эт только догатки...а так фокус-отличная машина.
Offmax
3 January 2017
Олегин:
Ну хз...эт только догатки...а так фокус-отличная машина.  |
"все равно его не брошу, потому что он хороший"
нашел похожую проблему тут
https://www.drive2.ru/l/7585259/
буду подтягивать гайку и ставить на фиксатор резьбы, я не ставил. Потом проедусь послушаю
щас сбегал, поддомкратил левую заднюю сторону, колесо вывесилось, и я ударил кулаком сверху по колесу - и в правду, стук идет четкий от опоры. Снял аморт с опорой. На первый взгляд резинка опоры целая, но надавив сильно на излом на резинку - разорваная по кругу.
Олегин
OffmaxНу вот...мож скоро от стука избавишься! Меняй опоры. А новая задняя подвеска-это ж такой кайф!
Offmax
3 January 2017
Олегин:
А новая задняя подвеска-это ж такой кайф!  |
я уже заметил, более сжатоупругой стала. Как на ферари прижимает к дороге
только один не понятный момент остался - почему разные бывают опорники?
закажу Sachs 802540
Offmax:
щас сбегал, поддомкратил левую заднюю сторону, колесо вывесилось, и я ударил кулаком сверху по колесу - и в правду, стук идет четкий от опоры. Снял аморт с опорой. На первый взгляд резинка опоры целая, но надавив сильно на излом на резинку - разорваная по кругу. |
Ну наконец то! Вот с этим надо на форум и выходить ещё фото прикладывать. Тогд всем будет ясно, при каком состоянии опоры будет стук.
Скрытый текстКочевник78:
Вот с этим надо на форум и выходить ещё фото прикладывать. |
заказал опоры, как придут буду устанавливать и сфоткаю. Ни у кого не рвало что ли опоры?
x
focus 76
5 January 2017mobile
Если честно я с этим уже езжу года 1.5 с покупки моего форда. Через месяц после покупки поменял все сайдентблоки и стойки стаба. Вроде стуки пропали,но не надолго( С самого начала думал что дело в этом узле с амортами,но лезть пока туда не стал. Жду потепления)
maxim147311
13 January 2017
стук спереди на неровностях как бы слева а на морозе стук пропадает.что может быть?
