Проблемы с МКПП
Заметил при включении задней передачи она не полностью включается начинаешь потихоньку трогаться она довключается но иногда ее выбивает? У кого такая ситуация что делать?
МКПП, коробка передач, проблемы с кпп, КПП, переключение передач, сцепление, механическая коробка
Aleks19812208
6 February 2012
Проблемы с МКПП
407,3K
1,8K
evgenii7788
22 November 2016
byasha
Нет там целая история была, но новая КПП тоже начинает подвывать. Вот моя история http://ford-club.ua/board/index.php?/topic/1069...oboost/
byasha
22 November 2016
evgenii7788:
byasha
Почитал. У вас был вой при езде, у меня же при сбросе газа, то есть при торможении двигателем, начиная с 2000 и ниже. Сейчас у вас также как у меня?
evgenii7788
23 November 2016
byasha
Да
Azma07
23 November 2016
Начались проблемы с включение передач, выжимал по началу пару раз и передача включалась, так как машина у меня только 3 месяца начал изучать принцип работы сцепления. После изучения прокачал систему сцепления и долил жидкость, все стало работать отлично, но по прошествии пару дней опять передачи еле включаются. Сегодня заново прокачал сцепление и залил жидкость до горла бочка.
Подскажите кто сталкивался? если проблема себя проявит опять думаю цилиндр сцепления менять. Откуда может в система попадать воздух?
P.S. Коробка 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
evgenii7788
23 November 2016
Azma07
Скорей всего навернулся выжимной подшипник
byasha
23 November 2016
evgenii7788:
byasha
Да
А что говорят официалы?
evgenii7788
23 November 2016
byasha
Я к ним еще не ездил гарантия кончилась, толку теперь от них никакого только на бабки будут разводить. Хочу масло поменять с залитого 75W FE(Fuel Economy) на 75W-90 BO Оно по гуще и рекомендованное для кпп выпуска до 09.2013 может тише станет.
byasha
23 November 2016
evgenii7788:
byasha
Еще раз посмотрел даты по той теме. Коробку вам меняли в 15 году, гарантия на замененный агрегат начинается сначала, то есть снова три года или по пробегу. Кроме этого, гарантия продлевается на все время нахождения в ремонте автомобиля. А по маслу, ваша новая кпп 15 года, соответственно и масло для нее нужно уж точно не по рекомендациям 13 года.
evgenii7788
23 November 2016
byasha
Дополнительная Гарантия на запчасти замененные в гарантийный период не распростереться, остается заводская гарантия которая как сообщил импортер закончилась в августе. ну они на это масло перешли из за вредных выбросов и экономии топлива, меньше вязкость -меньше механических потерь в КПП меньше топлива сжигает двс и меньше вредных выбросов в атмосферу но экономия мизерная а КПП как была IB 5 так и осталась не для нее это слишком жидкое масло.
byasha
23 November 2016
Это не дополнительная гарантия, а базовая заводская гарантия, коробку поставили в 15 году, три года с этого момента или по пробегу (только на коробку).
Azma07
25 November 2016
После прокачки системы сцепления она работает 2-3 дня и дальше передачи не включаются и систему попадает воздух. Под педалью сцепления смотрел он еле еле заметно влажный, получается цилиндр сцепления приехал?
Кто нибудь с таким стакливался?
Кто либо менял цилиндр сцепления? подскажите артикул?
fitter71
26 November 2016
При выжиме сцепления или переключении на нейтралку подвывание пропадает, то есть это в коробке.
тут дело такое: когда вы выжимаете педаль сцепления - ничего не включается и не выключается. выжимной с лепестками корзины находится в контакте ВСЁ ВРЕМЯ, он лишь смещается и на нём меняется усилие. то бишь я сомневаюсь что выжимной виноват. в моём посте выше выжимной - опечатка, хотел написать ступичный, но чёй-то переклинило на выжимном... и ступичный и подвесной - работают под нагрузкой всегда когда включена любая передача кроме нейтралки и не выжата педаль сцепления. то бишь - в точности как и по вашим симптомам. не спешите кпп ковырять - указанные мной подшипники стоят в сумме в разы дешевле чем простое снятие кпп, без её разборки и расходников... короче: по ауре не гадаю, могу только посоветовать )
Dron_2.0
5 December 2016
Не знаю в каком разделе это актуальнее написать, поэтому пишу сюда (поиск курил, если что):
Стала иногда проявляться следующая проблемка - при буксовании в снегу или на гололеде, и соответствующих выкручиваниях двигателя на 1-й и 2-й передаче (при этом антибукс исправно работает) появляется специфический запах в салоне, а точнее сказать - вонь, как-будто гнили какой-то, или, пардон - человеческого пука)) Непохоже ни на какую техническую жижу, как и на то, чтобы что-нибудь подгорало.
У кого-нибудь так бывает? И что это вообще может быть?!
Авто ФФ3, 1,6 125 лс, 2012.
karlon3
5 December 2016
Dron_2.0:
Это сцепление.
Dron_2.0
5 December 2016
karlon3:
Это сцепление.
У меня, конечно, это первый авто с МКПП за 10 лет, но я почему-то сильно сомневаюсь, что подгоревшее сцепление должно пахнуть как тухлятина)
karlon3
5 December 2016
Dron_2.0:
Попробуй перед буксованием отключить сдс и все станет ок. Это 250% воняет сцепа когда буксуешь и не отключаешь электронных помошников.
2b0rg
5 December 2016mobile
Dron_2.0
Именно так и пахнет сцепление. Я когда буксую жена на меня косо смотрит)
qxside
И плохо сцеплению от этого... Вот сильно это его ресурс снижает? Буксировал прошлой зимой, ничего не пахло, правда помощников нет...
Dron_2.0
Описание запаха очень детальное, пока читал почувствовал)))
Dron_2.0
6 December 2016
karlon3:
Хорошо, проверю.. А вообще, если это и правда сцепа - свидетельствует ли это о том, что оно уже подходит к концу? В обычных режимах движения вроде никаких симптомов нет.
Dron_2.0
6 December 2016
2b0rg:
Dron_2.0
Ну вот в том то и дело, что сколько гуглил - пишут, что может пахнуть как жженая резина, как перегретые колодки, в любом случае - как что-то подгоревшее. Никто не пишет, что может пахнуть как продукт повышенного газообразования кишечника..) Это только у нас такие особенные коробки чтоль?)
eldarim
8 December 2016mobile
Dron_2.0
Согласен. По моему опыту сцепление пахнет по-другому, а именно "так" в одном автомобиле пахло из-за проходившего к концу нейтрализатора в выхлопной системе. Подробностей не помню, было давно. Но мой опыт скромный.
kot35
9 December 2016
Dron_2.0
При пробуксовке сцепления воняет тухлыми яйцами !!!
A.Khodak
12 December 2016
Доброе время суток!
Такая проблема, при полностью выжатой педали сцепления с трудом включаются КПП. Особенно первая и задний ход. Если все - таки удалось включить передачу машина тут же начинает двигаться при выжатой педали. В чем может быть причина и как с ней бороться?
Есть ли у кого нибудь фото или схемы сцепления?
Ocsic
12 December 2016mobile
A.Khodak
Попробуй, для начала, несколько раз выжать сцепление, а потом воткнуть передачу. Если включится нормально, значит в контур попал воздух.
A.Khodak
13 December 2016
O
Ocsic:
A.Khodak
И как с этим бороться??
Albertus2012
13 December 2016
A.Khodak
Прокачивать как тормоза. Выгонять воздух. Снизу на коробке видна пипка.
Ocsic
13 December 2016mobile
A.Khodak
После прокачки, если проблема в скором времени появляется вновь, то искать причину - негерметичность, главный цилиндр сцепления, рабочий цилиндр сцепления.
IamDen
15 December 2016
Всем привет. ФФ3 2.0 МКПП МТХ75 65000 пробег, с кнопкой запуска. Так вот, с наступлением холодов, завожу авто как обычно с выжатым сцеплением, отпускаю педаль - появляются посторонние звуки (прерывистый свист), выжимаю педаль - свист пропадает, отпускаю - появляется снова. И так свистит пока авто немного не прогреется. Летом такого свиста нет. Это нормальное явление?
AHTuXPuCT73
15 December 2016
IamDen
Ну у меня авто 2011 года тоже на МКПП, пробег 108000 и что летом что зимой при морозе в -40 никакого свиста/звука нету. Так что думаю это не нормально
isaev73
15 December 2016
свист с левой стороны?
