Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
641,7K
9,9K
laimlaim
16 November 2016mobile
Alexey250780
1.6 без корпуса, если твои цел
Alexey250780
16 November 2016
laimlaim
Не понял. То есть, у меня какой-то простой термос стоит? В общем, куда глянуть, я б прямо сейчас сбегал и посмотрел, пока линзы контактные не снял.
Alexey250780
На межрестайле должен ещё электрический термостат идти. У меня лично по VIN бьется только электротермос, механический не подходит. Отсюда понятно, что термос электрический идёт. Плюс когда накрылся термос - в мозгах возникла ошибка по неисправности в цепи термостата. Заморачиваться с заменой термоса на механический не стал, поставил аналогичный Wahler 410016.98D.
laimlaim
над генератором смотри там толстые патрубки
laimlaim
Alexey250780
Замена термостата на ФФ2 (сообщение #16092242)
Alexey250780
16 November 2016
Понял. Спасибо, плюсанул. Сейчас схожу, гляну, скорее всего, у меня тоже электрический..Жаль, он дороже ощутимо. А механический, если поставить его, насколько я понял, вызовет ошибку. Пожалуй, откажусь от этой идеи, нет желания ездить с горящей лампочкой check eng.
Egmenov
16 November 2016
Всем привет,хочу заказать левый привод в сборе 305116 GKN хотелось бы узнать как будет по качеству и подойдет ли вообще, фф2 2 литра АКПП 2007 год вин на всякий X9F4XXEED47Y88337. Может есть еще варианты? Бюджет 10 т.р. дайте совет пож-та. Заранее спасибо
Alexey250780
16 November 2016
Нет, увы, как не силился, не смог разглядеть, что у меня за термос. Генератор, собака, все скрывает за собой полностью.
Rasim 792
ambmaksim:
Не могу снять колесо хотел поставить зимние снял болты все не что не держит не снимается???.
Запаской ударь по колесу и все отпадет.
Alexey250780
Чек вроде не загорается при замене термоса с подогревом на обычный. Просто может ошибка в мозгах регистрироваться. Но на 100% утверждать не буду.
nemec999
16 November 2016
Спасибо
Тогда такой вопрос мог ли отктутиться болт на лючке сальника?
demon170281
Ребята всем привет. Подскажите плиз. На штатной проводке для магнитолы на форд фокус 2 дорестайлинг выходят провода для динамиков 8 штук. Передние динамики работают. На задних дверях динамиков нет по комплектации, но и проводов в дверях тоже не нашел. Но ведь из магнитолы та идут. Где мне их искать. Может, где спрятаны для задних дверей. И по возможности какой должен быть цвет. Заранее спасибо.
Mari0GT
16 November 2016
Ребят, помогите плиз советом, куда смотреть стоит:
когда вставляешь первую передачу, вставляется она туговато, и ощущение как будто все ок - но оказывается, что она плохо вставлена и при подаче газа выскакивает. По остальным, для хода вперед, все оке. Мягко и плавно.
Есть и легкое затруднение вставления заднего хода, но не знаю имеет ли оно к проблеме дело или может так и должно?)
Читал, что люди на какой-то шток жалуются, мол болезнь всех федоров. Можете конкретно на него тыкнуть носом, что за он и где "живет" или тут другое ещё может быть? ну и что может так сказать связывать 1-вую и заднюю передачу?)
ФФ2, 2008 хетч, 2.0 бенз, механика.
electromexanik
16 November 2016
demon170281:
Раз нет динамиков в дверях. то и нет дверной проводки. Те провода что уходят с разъёма магнитолы, доходят только до разъёмов на дверных стойках. Цвета проводов, те-же что и в разъёме магнитолы: белый и серый на правую заднюю дверь, бело-фиолетовый и серо-белый на левую.
Alexey250780
16 November 2016
В профильной ветке тихо, может тут кто подскажет по поводу продолжения моей вчерашней истории с холодом в машине:
Замена термостата на ФФ2 (сообщение #18002043)
Snezhnii
16 November 2016
Alexey250780
Закрой решётку радиатора и бампер, но в бампере посередине оставь щель 1 см. Если не будет греться через полчаса хотя бы до 75 или по тест.режиму БК 115 градусов в -30 то скорее термостат не держит.
Alexey250780
16 November 2016
А если шланг до термоса при этом будет оставаться холодным?
Snezhnii
16 November 2016
Alexey250780
Если греть в тепле и на месте, то и радиатор и патрубок прогреются.
Alexey250780
16 November 2016
Snezhnii
Да это понятно. Но по логике-то вещей, коль термос сифонит, причем уже второй, то на морозе я должен ощущать, что шланг после него теплый. А вот уже десятый раз рукав зачивал только что и проверял-он холодный.
dales86
17 November 2016
Всем добра! ФФ 2 2.0 145 лс 2007 г. Проблема следующая: на улице -25, машина запустилась с автозапуска без проблем, сел в машину включил обогрев лабового и заднего, сразу почувствовал что упала напруга. Поехал, загудел егур, появилась ошибка системы рул. управления. ЕГУР отключился. Остановился, заглушил и снова запустил двигатель, егур заработал но продолжал гудеть, затем снова отключился. Остановился, заглушил двигатель, попытался еще раз запустить но в ответ тишина, стоит треск как будто сел акум и ошибка "уменьшен разгон" и "неисправность двигателя", так же перед отключением ЕГУР на понели приборов загорались ESP и ABS.
17 November 2016mobile
dales86
Так какое напряжение на аккуме? Можно в тестовом режиме БК глянуть.
dales86
17 November 2016
Как это сделать?
dales86
Тестовый режим компьютера
dales86
17 November 2016
Машину бросил на парковке (благо дворники помогли до толкать))), так что сейчас нет возможности проверить. Могут ли быть проблемы с генератором?
Snezhnii
17 November 2016
dales86
АКБ умер скорее всего. Зарядить и проверить сколько в тес.режиме вольтаж тогда видно будет, что с генератором.
dales86
17 November 2016
Snezhnii
Сейчас попробую съездить, прикурить! потом отпишусь о результатах
mic21
17 November 2016
Мужики подскажите! Как отключить ПОЛНОСТЬЮ ESP и противобуксовочную системун а Focus 2 дорестайлинг?
etis
Alexey250780
У меня на 2шке с меняным термостатом (оригинал) так же мёрзну. Климат контроль стоит. Термостат оригинал, жижа оригинал. Я сам не в курсе в чем особенность форда. Много людей маются.
Andrey-78
17 November 2016
При движении задним ходом и поводу колеса в правую сторону раздеться какой то не приятный свист что это может быть?
Snezhnii
17 November 2016
mic21
Предохранитель вытащить, если память не изменяет.
Установка АКПП на ФФ2
