18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
Tony_AU
6 November 2016
Oleg_KRSK
Может быть тогда есть какие то нюансы? Подключаю адаптер на высокой шине к планшету, открываю елмконфиг (0,2,17с). Драйвер (V)CP, порт ком5 (на нем висит адаптер), скорость 38400, подключение: focus 2 ..., открыть порт - "error reading comm device". В настройках адаптера активна только кнопка "открыть порт" - тот же результат.
Может виной всему виндовс10? Производитель не выпустил на этот чип драйвер для 8/10, но в интернете нашел один рабочий. Но опять же, форскан то работает ...
Tony_AU
6 November 2016
В общем всё заработало. Побывал много драйверов, понял следующее:
Для чипа Prolific PL2303HX в середе Windows 8/10.
Драйвер 3.3.2.105 от 27.10.2008 работает в среде Windows 8/10 с программой FORScan, но не работает с ELMConfig.
Драйвер 3.3.11.152 от 12.03.2010 работает в среде Windows 8/10 с программой FORScan и ELMConfig.
Драйвер 3.8.1.3 от 05.07.2016, 3.6.81.357 от 04.09.2015, 3.4.48.272 от 05.02.2013 не работают в среде Windows 8/10.
Нужную версию драйвера 3.3.11.152 нашел только в инсталятре v.1.2.10
gar715
6 November 2016mobile
civil-zz
Приветствую! А на фок2 рестайл как в вашей программе включить режим фар провожание до дома . Если вообще возможно это.
Boris98
6 November 2016
gar715
Разве этот режим нельзя включить через меню приборки?
6 November 2016
gar715
Boris98
Я вообще думал, что это штатная функция, она даже в мануале описана, при этом нет никаких сносок, что её может не быть.
Освещение для безопасного подхода к дому после окончания поездки
А так в ELMConfig есть как минимум такая возможность:
Alexei77
6 November 2016
gar715
В елмконфиг устанавливаетя время провожания ,а сама функция п.м. никак не отключается. Что бы включить, нужно после выключения зажигания, "моргнуть" дальним.
gar715
6 November 2016
Boris98
Alexei77
В чем и дело что данная фича с передергиванием рычага поворотников у меня не работает.
gar715
6 November 2016
Boris98
В меню приборки нет такого пункта, и не только у меня. Проверено на двух фокусах и куге1. на которых данная функция работает.
nail34
6 November 2016
gar715
на выключенном движке тяните на себя рычаг повор. и ничего не происходит?
gar715
6 November 2016
nail34
НИЧЕГО! Я по другим фордам прекрасно знаю как это работает.
gar715
6 November 2016
nail34
На завтра с электриком договорился, говорит что уже сталкивался с таким.
nail34
6 November 2016
gar715
Отпишитесь потом.Интересно будет узнать проблему.
gar715
6 November 2016
nail34
Естественно, завтра посмотрим что получится
SIMych
7 November 2016
MOTOAND
Ошибся, это про омыватель фар я, запарился.
gar715
7 November 2016
nail34
В общем ничего электрик не сделал. сначала гнал что это из за не правильно установленной сигнализации потом что из за какой то релюхи. В итоге все проверил, все правильно и все исправно. Думаю до официалов сгонять, к "фирменному" электрику
Cool_Lamer
7 November 2016
Всем привет. Имею на руках адаптер OBDII Bluetooth и С-Макс 2005года.
Пытаюсь считать ошибки. В обычном режиме ForScan к адаптеру подключаться никак не желает, только если стоит галка "Демо режим". Далее мне на выбор предлагает два варианта автомобиля, 1999 и 2002 года.
Что я делаю не так?
Focus-Sochi
7 November 2016
Cool_Lamer Привет!
Для начала может выполнить сопряжение устройства с тем к чему вы его подключили? Комп, ноутбук? Установить драйвера на устройство к примеру... Может с этого начать, если конечно вы этого не сделали...
Focus-Sochi
7 November 2016
Уважаемые Люди, а ни кто не интересовался как отматывать пробег?
Для этого только спец программулины или адаптеры нужны? Простыми способами этого не сделать?
mag106
7 November 2016
Focus-Sochi
коммерческий Stool, бесплатных не найдете !
Focus-Sochi
7 November 2016
mag106
Я так и понял, и я поражаюсь с Сочинских цен на корректировку от 3 до 6ти тысяч рублей
fanat81
7 November 2016
Ребят всем доброго!!!
Подскажите, имеется планшет с прибудой OTG и елm 327 со шнурком!!!
Если проги для подключения всего этого добра к машине???
Я не говорю про прошивку, хотя бы просто ошибки считать!!!
Vl_vic
7 November 2016
fanat81
Для этого Torque Pro подойдет.
fanat81
7 November 2016
Vl_vic
Благодарю за ответ!!
Хотелось бы что нить для пробы бесплатно попробовать!!!
И кстати рут на планшет нужет???
А то он у меня елм 327 не видит???
Vl_vic
7 November 2016
FORScanDemo.
nail34
7 November 2016
fanat81
Да.По крайней мере у меня без рут прав не получилось сконнектить.
fanat81
8 November 2016
nail34
Какой прагой пользовались?? а то у меня тоже не конектится, блютус ищет(((
don_carnolio
8 November 2016
Ребят нашел вот такой кабелек на базе чипа atmega162 + FT232RL
Насколько я понял он подойдет только для авто vag группы и к фордам его не подцепить?
nail34
8 November 2016
fanat81
torque.там много манипуляций добавлял системные файлы в телефон.настройки юсб хоста и т.д.гемора хватило.дрова тоже надо ставить на телефон или планшет.
nail34
8 November 2016
don_carnolio
нет,не получится.у нас К-линия.
Brazh
8 November 2016mobile
nail34:
С чего вы взяли?
