Масляный фильтр двигателя
20
Всем доброго вечера. Не найдя отдельной темы про масляный фильтр для ФФ3, решил создать таковую озадачившись следующим вопросом:
1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3
1595247 финис код масляного фильтра для ФФ2 (двигатели 1,8/2,0)
Сегодня при прохождении ТО1 на мой ФФ3 амбиент 1.6 (105 лс) поставили фильтр масляный 1,8/2,0 - 1595247 от ФФ2, на вопрос почему его а не 1714387 для ФФ3, мастер - приемщик пояснил что они взаимозаменяемые и фильтр от второго фокуса даже лучше, так как имеет больший объем.
Являются ли они взаимозаменяемыми на самом деле?
Могут ли возникнуть в данном случае негативные последствия??
Оригинальный фильтр идущий с завода на мотор 1,6 125 сил номер 1 751 529
Оригинальные фильтры и их аналоги
масляный фильтр, масло для двигателя, фильтр, расходники, фильтрация, двигатель, масло
Rud005
12 June 2012
664,5K
1,6K
макс21
7 May 2016
25
Второй год ставлю оригинальный фильтр от мазды. а на самом фильтре форд 1883037 который почти в 2 раза дороже.
Цена 210 руб. По каталогам подходит на фф3 1.6 и не только.
Номер 1E0514302E ( А...К)
Silvice
7 May 2016
макс21
А ещё говорят, что запчасти на Мазду дороже, чем на Форд))) Спасибо за полезную информацию. В шапку бы добавить новые оригинальные номера и их аналоги..
Viktor Sev 78
10 May 2016
Интересно какая фирма производит эти фильтра?
becool
10 May 2016
Viktor Sev 78
purflux или fram
Kritik1022
9 June 2016
купил KNECHT OX171/2D
доволен)
byasha
17 June 2016
Подскажи, после смены масла и масляного фильтра официалами при ТО-3 обратил внимание, что лампа аварийного давления масла стала гаснуть спустя примерно 2, 3 секунды после того, как двигатель запустился. Фильт поставили 1714387, маленький.
Есть какие-то регламенты как быстро должна гаснуть эта лампа ? Ехать обратно и просить поменять фильтр?
Bari
17 June 2016
Скорей всего не держит обратный клапан фильтра, он бракованный.
byasha
17 June 2016
Так и думаю, что это фильтр, но как мне убедить официалов в этом?
mt762
18 June 2016
byasha
Если хочешь добиться решения этого вопроса от дилера, идёшь к менеджеру по работе с персоналом, пишешь претензию на твою проблему. Мне это помогло в гораздо более значимом вопросе. Но сначала все-таки обратитесь туда, где вам делали ТО, чтобы они вас послали на ..., это для поочередного хода процесса оформления претензии. Вероятность решения вашего вопроса 99%.
taktik
23 June 2016
Купил фильтр масленый для фф3, 1.6 , 125лс, но т.к. смотрел на форуме что они белого цвета усомнился... подскажите ставить или лучше перестраховаться и "белый" взять?
Silvice
23 June 2016
taktik
Читайте внимательнее. Недавно произошла смена finis-номера. 1883037 как раз черного цвета, а на коробке просто старый финис.
LMaX
12 September 2016
byasha:
У меня тоже после длительной стоянки, например ночью, гаснет спустя только 2-3 секунды, вот тоже последний месяц терзают смущения нормально ли это. Фильтр - MANN W7008, ставил первый раз, до этого ставил только оригиналы (они же MANN) и такого вроде как не наблюдал, хотя может и не обращал внимания. Вопрос к народу а у вас, то как? Стоит ли заменить фильтр?
mt762
12 September 2016
LMaX
Стоит
Shok64
13 September 2016
Подходит ли фильтр с кодом 1 883 037 для Фокуса 3 рестайл с двигателем 1,5л Экобуст,коробка автомат?
mt762
14 September 2016
Shok64
Подходит
EGORKAJA
29 September 2016
макс21:
Следуя вашему совету заказал и поставил точно такой же фильтр . пока претензий к нему нет ( вчера только заменил масло ) , масленка гаснет как надо , единственная придирка это клей на внутренней поверхности фильтра , цена такая же 210 руб . на самом фильтре форд с номером как у вас на фото , не вижу смысла брать оригинал , ибо это и есть оригинал тока в другой упаковке .
FICUS 1
29 September 2016
цитата (IURIK)
1E0514302E
у тебя какой двигатель?
EGORKAJA
29 September 2016
FICUS 1:
1,6 , 85 л с
mastakillla
5 October 2016
IURIK
Франция, возможно на заводе Согефи групп делают. Тогда это отличный фильтр должен быть)
Mishka-78rus
6 October 2016
Речь пойдет про двигатель 2л. Он на фф2 и фф3 сильно отличаются? Подтекст вопроса в том, что на фф2 ранее рекомендовали MAN 712/73. Когда появились турбированные двигатели. То для турбированного рекомендовали фильтр MAN 7015? А потом решили унифицировать и на все двигатели ставить 7015. Хотя сам представитель MAN пишет, что у фильтра 712/73 грязеемкость лучше. Как я понимаю этот момент актуален и для фф3 или я не прав?
Фот ссылка на ответ MAN : ответ MAN по поводу взаимозаменяемости 712/73 и 7015
Mechanicus1
7 October 2016mobile
Mishka-78rus
Двигатели разные. С маслом 5w-20 целесообразней использовать новый фильтр. Для 30-ки возможно и старый будет предпочтительней. Это исходя из разного давления открытия перепускного клапана. Про грязеемкость ничего не скажу, не катайте по 20тыс. интервал и не будете знать, что это такое даже с логановским фильтром.
Mishka-78rus
7 October 2016
Mechanicus1
Масло меняется раз в 10-12ткм. Езда 90% трасса (машина выходного дня). Были 3ТО в подарок, соответственно масло дилерское 5W20. Сейчас вот пробег 52ткм и ухожу на лукойл 5W30.
мысль понял, не при разумной эксплуатации не выносить себе мозг на ровном месте)))
Shok64
10 October 2016
Следуя вашему совету заказал и поставил точно такой же фильтр . пока претензий к нему нет ( вчера только заменил масло ) , масленка гаснет как надо , единственная придирка это клей на внутренней поверхности фильтра , цена такая же 210 руб . на самом фильтре форд с номером как у вас на фото , не вижу смысла брать оригинал , ибо это и есть оригинал тока в другой упаковке .IURIK
Дилер сможет отличить этот фильтр от оригинального?
EGORKAJA
11 October 2016
Дилер сможет отличить этот фильтр от оригинального?[/QUOTE]
Я уже не помню как выглядел оригинальный , к тому же там тоже не один вариант ставили , у меня гарантия давно закончилась и мне не интересно , насколько он схож с оригинальным , главное чтобы он работу свою выполнял не хуже .
kastalom
12 October 2016
ребят, чет я не пойму, что за фильтр от мазды ?
он на 1.6 105 ?
EGORKAJA
12 October 2016
kastalom:
он на 1.6 105 ?
На любой 1,6 подойдет , 85 л с , 105 л.с или 125 л . с
Веталь76
23 October 2016
kastalom:
он на 1.6 105 ?
Все понятно что тут не понять,это фильтр, форд 1 883 037 подходит так же для мазды с мотором 1.6 . Для мазды его код 1E05-14-302E ,в коробке лежит , форд 1 883 037 ,вот и весь секрет.
Так же как описали,он подходит для фф3 1.6 все моторов. Так же подходит Ford 1 714 387 , 1 667 890.
Веталь76
25 October 2016
Посмотрел по каталогам, фирма Knecht (Mahle Filter) разделилась на две фирмы,теперь это выглядит вот так,но цены остались равными, как и артикулы,одинаковые.
Mahle Original
Knecht
Если кто вдруг использует эти фильтра,этой фирмы.
Веталь76
5 July 2022
34
Для моторов 1.5 и 1.6 (85,105,125,150,182,л.с)
на моторы 1.5 и 1.6 ставятся фильтра ,только при наличии антидренажного клапана
Для моторов 2.0 (154 л.с)
Съемники фильтров Съемники фильтров
bigmaza
10 November 2016
Веталь76
если судить по вашей сводной талице, то на 1,6 от 04/06/2012 могу поставить от 2,0, т.к. заменители совпадают?
